09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
29.09.2012, 00:00
#1361
Время онлайн: N/A
Был(а): 29 сен 2012 20:54
Автомобиль: Duster dci 1.5
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Народ, подскажите!
Проблема с чтением флешки.
Менял файловую систему на NTFS и на FAT32, но ни так ни так не видит флешку...(объём 16 гб).
29.09.2012, 00:08
#1362
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Bazil_89
Народ, подскажите!
Менять флеху! Моя microSD через картридер опознает быстее, чем USB флешку.
А может файлы битые?
29.09.2012, 09:16
#1363
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от leonliner
Если у кого-то получалось позвонить через меню штатной магнитолы, используя список исходящих/входящий вызовов - подскажите, как вы это делаете?
Выбираю нужный контакт из списка звонков, нажимаю БК (большую крутилку) в центре магнитолы - а эффекта нет, звонок не идет.
А вот длинное нажатие на кнопку "Tel", в полном соответствии с заявленным в документации, сделать вызов по последнему использованному номеру позволяет.
Но частенько требуется предпоследний, и т.д., из списка недавних звонков.
У кого-нибудь получилось?
Я вот, грешным делом, расчитывал, что конкретный сигнал вызова, закрепленный за конкретными контактами в телефоне, будет воспроизводится и через динамики авто по громкой связи, т.е. разный, если он в телефоне разный.
Ан нет, сигнал вызова идет собственный автомагнитольный, всегда одинаковый: незамысловатое пиликанье.
Не нашел ли кто способа изменить это дело так, что бы все-таки по громкой связи звучал сигнал вызова, заложенный в телефоне?
Обе проблемы решились после замены мобилки от Samsunga на эту:
Телефон подбирал методом перебора: припарковался около офиса мобильной связи, оставлял залог, брал тел. в машину, игрался поочередно с несколькими, из которых все тесты прошел только вышеуказанный тел. от Nokia.
Очевидно, многие возможности штатной громкой связи РД зависят от особенностей телефона.
Последний раз редактировалось leonliner; 29.09.2012 в 09:25.
29.09.2012, 13:14
#1364
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
сегодня был у диллера в сервисе ставил доп.ходовые огни и спросил о нештатной,у них уже не один десяток прошел с установкой,сказали покупайте любую привозите нам наша установка ,с гарантией все в порядке,задумался купить с навигацией и двд за 23 т.р
29.09.2012, 18:14
#1365
Время онлайн: N/A
Сообщение от dg972
Флешка новая и работает на всех устройствах кроме указанной магнитолы новоиспечённого дастера. Файлы тоже нормального качества, музыки было записано как 4 гб, так и одна песня, нито ни другое читать не хочет, то есть он не видит флэшку...
29.09.2012, 18:25
#1366
Время онлайн: 5 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 18 окт 2013 18:23
Другие флешки пробовали? Начинает ли магнитола опознавать устройство USB?
29.09.2012, 19:14
#1367
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от dg972
Телефон через шнурок - уже не ТЕЛЕФОН. Мой звонки не принимает, работает как флеха и заряжается. ИМХО, так как от компа именно так.
Народ где-то писал, что режим работы зависит от распайки microUSB. Надо закоротить контакты шины данных.
Всё не так.
Это зарядка зависит от распайки. Если закоротить контакты, то зарядка пойдет без ограничений. Если такой такой шнур сунуть в магнитолу, то может сгореть (магнитола).
А способ подключения выбирается в настройках. Полно функционально (телефонная книга, вызовы и т. п.) подключить телефон через шнур не получится, только как флешку.
29.09.2012, 19:43
#1368
Нивовод.
Хорошо, но ведь от сетевого зарядника он заряжается и работает как телефон. Какая разница откуда брать 5В: с магнитолы или с сети через адаптер. В чем фишка?
29.09.2012, 20:54
#1369
Время онлайн: N/A
Сообщение от konstrn
Пробавал флешку на 4гб с файловой системой FAT32, но в данном случае: "Аудиофайлы не найдены"...
29.09.2012, 21:23
#1370
Был(а): 01 мар 2021 23:06
как вариант могу посоветовать при форматировании флешки средствами винды, снять галку с "Быстрого" форматирования или с помощью утилиты в аттаче
29.09.2012, 21:30
#1371
Bazil_89, У меня давно флеха 16 Гб, до этого пробовал другие. Стоит в магнитоле постоянно. Сразу заработала нормально, но после первого редактирования вставил и тишина. Показывает, что USB и все. Надписи вроде никакой не показывала. Такую надпись выдавала только на телефон. Перепробовал все, форматирование и т.д. Потом сел спокойно и попробовал медленно вставлять и вынимать флешку из магнитолы и все заработало.
29.09.2012, 23:12
#1372
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня с нови стоит такая. Тьфу 3 раза все Ок. Определяется махом, не мешает, вписывается в общий вид магнитолы, неприметная, 8 гигов на все хватает, недорогая.
Последний раз редактировалось yasasha86; 30.09.2012 в 09:14.
30.09.2012, 07:52
#1373
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
после замены акустики и шумоизоляции передних дверей с добавленными НЧ и убавленными ВЧ спокойно слушаю на громкости 24-26. Подробности установок в профильных темах и бортовике
30.09.2012, 08:36
#1374
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от yasasha86
У меня с нови стоит такая. Тьфу 3 раза все Ок. Определяется махом, не мешает, вписывается в общий вид магнитолы, неприметная, 8 гигов на все хватает, не дорогая.
У меня точно такая-же, но написано на ней не Verbatim, а Kleer. Всё работает отлично.
01.10.2012, 17:43
#1375
Время онлайн: 42 мин. 34 сек.
Был(а): 14 окт 2013 00:43
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Luxe
Подскажите, мб есть решение данной проблемы.
Подключил телефон к магнитоле, она считала тел.книгу. Но вместо имен кириллицей пишет иероглифы. Телефон Samsung GalaxyS I на андроиде соответственно. Нет ли возможности их совсем подружить? (с передачей вызова на магнитолу нет проблем)
01.10.2012, 17:46
#1376
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
GGriffin, Решений пока нет, только перепрошивка аппарата, которой тоже пока нет.
01.10.2012, 17:49
#1377
Нивовод.
Сообщение от Keldysh
Решение есть! Переписал часть имен по-англицки!
01.10.2012, 17:51
#1378
dg972, да я тоже сделал именно так, но это не решение, а вынужденная мера
01.10.2012, 18:06
#1379
Печалька блин.
Спасибо, будем ждать прошивку)
01.10.2012, 20:00
#1380
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
А есть информация о прошивке? Кто-нибудь работает над ней или это только в теории?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
