Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 24.09.2012, 16:54   #601
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: ДХО
Awl2001, не поверю что у тех что привели вы люменов больше, чем у приведенных выше мною, и при этом ещё потребляемая мощность меньше.
Все от продавца зависит!
А может технологии изготовления светодиодов разные? Отсюда и КПД со светоотдачей - разные.
Старый 26.09.2012, 04:32   #602
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
К великому сожалению - да... Что угодно ляпнут - лишь бы заманить
Ну технологии-то разные, всяко... Но если повнимательнее почитать "dled" - там вообще забавные вещи... За счёт "нового драйвера", использования "более высококачественных" (и всё равно китайских) СД и применения монтажных плат "с повышенной теплопроводностью" они "увеличили яркость" свечения каждой СД матрицы на 5 лм (с 15 до 20). При этом те же 13 матриц в "обновлённых" лампах стали давать не на 65 лм больше, а без малого вдвое! - 360 против 195...
То ли у меня нелады с арифметикой, то ли у них арифметика нелинейная... То ли тут вообще без СТО (Специальной Теории Относительности в смысле) не обойтись...
И всё равно 20х13=260... ОТКУДА ещё 100 лм?!!! Угол освещения вроде бы тот же - механически конструкция 1:1
Старый 26.09.2012, 19:04   #603
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Установил дешовенькие ДХО, вкл. выкл. света достало. Цена 1365, установка 2000тыс, в принципе доволен. Включение при запустившемся двиг.,при вкл. габаритов и противотуманок - горят, вкл. ближнего света - тухнут. Типа скандинавский режим. Посмотрим на сколько хватит, светят ярко конечно, одна лампа - 1вт..
ID:	16000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16001   Нажмите на изображение для увеличения
Стрелков11
Старый 26.09.2012, 19:35   #604
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
интересно, со 100 метров будет видно? (не ночью естественно)
И как в сравнении с ближним светом?
Старый 27.09.2012, 00:28   #605
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Стрелков
Выглядит неплохо.
Если не затруднит, посвятите в нюансы крепления этих ДХО, по возможности с детальными фотами.
Старый 27.09.2012, 01:01   #606
Стрелков
Аватар для Стрелков
Из всех что смотрел эти самые яркие (5вт.одна фара). Корпус скорей всего дюралевый. Крепиться кронштэйн к бамперу саморезами и к нему сам фонарь с регулировкой. При установке не присутствовал, ставил спец. На счёт будет ли видно со 100м., да конечно, фоткал в соннечную погоду и кажеться что не ярко.
Стрелков11
Старый 27.09.2012, 01:32   #607
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
На коробке написано 1 вт
Старый 27.09.2012, 11:14   #608
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Cкорее всего это мощность одного диода, а их пять.
Брал подобные, только поуже, очень хорошо светят!
И там еще блок был, чтоб при включении ближнего они тускнели, ну типа блока управления, он еще и как стабилизатор тока работает...
Старый 30.09.2012, 13:23   #609
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Дополнительные светодиодные ходовые огни
Установил у диллера DRL 200P18 HIGH POWER LED цена вопроса с установкой 3800,гораздо ярче и стильней да и по размеру больше чем предлагаемые так называемые штатные которые обходятся с установкой в районе 9000 т.руб
Старый 30.09.2012, 13:38   #610
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
Сообщение от rruskrak Посмотреть сообщение
В комплекте есть блок управления?Происходит ли их отключение при включении габаритов,ближнего-дальнего света?
Старый 30.09.2012, 13:38   #611
ZeroWitch
Аватар для ZeroWitch
Онлайн: ZeroWitch вне форума
Был(а): 19 Янв 2013 03:24
Автомобиль: Toyota Master Ace Surf
Где брали?
Старый 30.09.2012, 14:48   #612
Скиталец
Аватар для Скиталец
Онлайн: Скиталец вне форума
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
А вот бы увидеть фото уже установленых.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
Старый 30.09.2012, 15:48   #613
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от ZeroWitch Посмотреть сообщение
Где брали?
Я так понял, что...
Установил у диллера ... цена вопроса с установкой 3800...
Старый 30.09.2012, 16:58   #614
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
DRL-200P18
Дневные ходовые огни EGO Light автоматически включаются вместе с запуском двигателя и автоматически выключаются при выключении зажигания.
При включении ближнего света дневные ходовые огни светят в половину накала (режим габаритных огней)
Универсальное крепление.
Подключение к системе зажигания авто ( зажигание или аксессуары).
Технические характеристики:
Материал:
Стекло-поликарбонат,
Пластиковый корпус, водонепроницаемый
Светодиоды 18 шт, 5000К
Сила света 400 кд
Потребляемая мощностью 5/6 Вт(в режиме ДХО ),
60 кд и 0,5/0,6 Вт (в режиме габаритных огней )
Габаритные размеры: 200*29*39 мм
Рабочее напряжение: 12/24 В
Не лучшая сила света.
Старый 30.09.2012, 19:15   #615
rruskrak
Аватар для rruskrak
Автомобиль: reno
включаются поворотом выключателя где свет,(вторая половинка выключателя)независимо от основного света,выключаются когда выключаешь зажигание,главное теперь не надо габариты или ближний включать...при включении габаритов,ближнего-дальнего света не отключаютя они автономны можно просто повернуть выключятель и они отключатся. встали ровно по углам в верхней части решетки между нижней частью номерного знака
Старый 30.09.2012, 19:43   #616
Я Василич
Сообщение от tancor42
А какая приемлемая?
Старый 01.10.2012, 19:34   #617
rruskrak
Аватар для rruskrak
Автомобиль: reno
а светят они очень ярко на мой взгляд ярче типа штатных
Старый 01.10.2012, 19:35   #618
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:57
Автомобиль: телега
Да Вы что такое говорите... щас прибежит куча народа и будет Вам говорить, что они слепят встречку...
Старый 01.10.2012, 19:38   #619
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
[QUOTE=rruskrak;
а светят они очень ярко на мой взгляд ярче типа штатных[/QUOTE]
И посталены не по ГОСТу, есть шанс нарваться на ГИБДД, хотя обычно они не "докапываются" 3 года есть шанс проездить, до техконтроля.
Старый 01.10.2012, 19:39   #620
rruskrak
Аватар для rruskrak
Автомобиль: reno
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
ладно это просто светодиодные ходовые огни недорого и сердито,а ставили у диллера в сервисном центре Рено.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
