Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 02.10.2012, 08:06   #301
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Re: Масло в коробке
zhiv, да нет проблем...если все срастется,то в пятницу вечером подкину фото...
Старый 02.10.2012, 08:21   #302
ReDu
Аватар для ReDu
Онлайн: ReDu вне форума
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
А мне в магазине посоветовали заменить маслом TOTAL т.к. торговая марка ELF принадлежит TOTAL, следовательно можно подобрать.
Старый 02.10.2012, 08:55   #303
lex974
Аватар для lex974
Онлайн: lex974 вне форума
Был(а): 21 авг 2017 11:00
Автомобиль: duster
[QUOTE=Ky6uk;237634]Получается. И ничего криминогенного в этом для себя не вижу...
Ky6uk залить тоже масло что и в коробку в раздатку можно? а то что то сомнения по поводу тёмного цвета в раздатке... ?
Последний раз редактировалось lex974; 02.10.2012 в 09:07.
Старый 02.10.2012, 09:11   #304
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Сообщение от lex974 Посмотреть сообщение
Ky6uk залить тоже масло что и в коробку в раздатку можно? а то что то сомнения по поводу тёмного цвета в раздатке... и сколько всёже входит в раздатку и задний редуктор ? а уж когда ситуёвина разрешится по поводу этого спец масла то поменять....
Масло в раздатку и КПП - свое.
Я писал ранее. Оно отличается своими спецификациями. Лучше лить его.
Я залил , подчеркиваю, на свое усмотрение и только себе.
В раздатку идет 2л.
В редуктор 1 л.
В КПП - 2 л. -- Tranself NFJ 75W80
В раздатку и редуктор можно лить ELF Tranself Type B 80W90 GL-5 или TRANSELF SYNTHESE FE 75w90
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.10.2012 в 09:53.
Старый 02.10.2012, 09:41   #305
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Раздатка 2 л. + Редуктор 1л. - одна марка масла
Коробка 2 л. - другая марка масла
Куда какое ? Хочу везде заменить на 100% синтетику, чето я совсем запутался
Старый 02.10.2012, 09:54   #306
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
подправил свой предыдущий пост. Думаю так будет ясно.
В раздатку ( 2л.) и редуктор ( 1л.) можно лить ELF Tranself Type B 80W90 GL-5 или TRANSELF SYNTHESE FE 75w90
Старый 02.10.2012, 13:49   #307
BOND
Аватар для BOND
Просто полезная инфорация, для общего развития в тему.
Обозначение конкретного масла по API помогает потребителю выбрать необходимое трансмиссионное масло для своего автомобиля. В настоящий момент принятая маркировка по API включает в себя 5 категорий GL: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 соответственно. Существует еще категория GL-6 или МТ-1, но большого распространения в Европе она не получила. Увеличение индекса GL означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок обеспечивающих защиту от износа. Масло с самой низкой категорией GL-1 предназначено для несинхронизированных коробок передач с малыми нагрузками и как правило используетсяв некоторых типах грузовиков. Масла GL-2 относится к категории индустриальных редукторных масел и в автомобилях широкого применения с класиффикацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5.
Старый 02.10.2012, 14:01   #308
BOND
Аватар для BOND
Был в центре замены масла, менеджер рекомендовал залить везде TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 Вложение 16315 и не заморачиваться, меня привлекает в нем т-ра застывания -51 С. Чистая синтетика и вроде один концерн с ELF, так же соответствует требованиям как GL-4 так и GL-5
Последний раз редактировалось BOND; 20.12.2012 в 12:27.
Старый 02.10.2012, 14:05   #309
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Хм тогда можно и любое масло моторное залить, у меня мысль в свою будущую дастера залить Шел чистое синтетику.
Старый 02.10.2012, 14:12   #310
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
А почему нет? НО!
Разговаривал с ОД по поводу ТО-0, они заливают своё масло ELF. Если, говорит, привезете СВОЕ масло ( Mobil 5w-50) - все косяки с мотором за Ваш счет!
Старый 02.10.2012, 14:18   #311
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Бред полный. Какие касяки?
Наверно всетаки ключевое слово СВОЁ.. потому что им ничего не обломится
Старый 02.10.2012, 14:26   #312
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Но я согласен даа, то что если с движком что то произойдет упаси Господь то гарантия снимается на движок. Если они льют свое то по любому не туфту, так как им потом не выгодно ремонтировать за ихний счет если что. Лучше так пройти ТО у них без салонного фильтра и все экономия 1000 р.
Старый 02.10.2012, 14:30   #313
BOND
Аватар для BOND
Да если еще и сертификат предоставить на масло ? Хотя там химия, совместимость присадок и металла, типа коррозия и т.д. может поэтому...
Старый 02.10.2012, 15:04   #314
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Да что вы паритесь с этой синтетикой. Всегда в трансмиссии своих нив заливал только минералку. В сильный мороз начинал движение на пониженной и так несколько сот метров, пока масло не прогреется. Да и для сальников минералка лучше.Слишком жидкое масло летом - не есть хорошо.
Старый 02.10.2012, 15:09   #315
BOND
Аватар для BOND
У нас так то, уже послезавтра минус обещают...и в Марте-Апреле на стабильный плюс вернемся. Низковато бывает столбик термометра опускается и долго там задерживается . Так, что не на ровном месте паримся, тем более автозапуск педаль сцепления сам не умеет выжимать при минусе, как то так.
Старый 02.10.2012, 16:51   #316
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Ruffian
А у меня как раз за полгода 15 тыков выходит - скоро ТО - и на зиму лучше синтетику! Ну а весной на ТО уже можно не париться!
P.S. В сервисной книжке про моторное масло написано, что при эксплуатации при максимально низкой температуре ниже 30 градусов - должно заливаться масло вязкостью 0W40. Интересно, что Elf такой вязкости не существует. Что надо лить тогда?
Старый 02.10.2012, 17:51   #317
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Щеткой прижать
Старый 03.10.2012, 16:09   #318
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Да уж интересная тема всплыла, пока меня не было.
Прокатал по Европе почти 7000 км, общий пробег больше 22 тыс., а что с маслом не знаю.
Сегодня после работы проверю прям на стоянке, хотя бы в коробке.
Как я понял там можно даже не снимая колеса подлезть?
Хотя наверное уже можно и не торопится проверять..
Последний раз редактировалось Aleks83; 03.10.2012 в 16:17.
Старый 03.10.2012, 16:31   #319
Михась
Аватар для Михась
Проверил сегодня уровень масла в коробке и раздатке.
Проверял снимая передние колеса и соответственно подомкрачивая авто.
Уровень в норме
Единственно, что насторожило в раздатке масло темное какое то
...я не то чтобы сомневаюсь,просто мысль возникла...а ровно ли стоял авто ,когда Вы проверяли уровень ?....НА ДОМКРАТЕ ВЕДЬ ВИСЕЛ...
Старый 03.10.2012, 16:34   #320
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
если домкратилось только одна сторона то сильный был наклон, к тому же отверстиемм вверх - то есть даже при нормальном уровне будет типа недолив..
Так однозначно проверять нельзя, или лезть не снимая колеса или уже из ямы снимая защиту.
Может все таки обе стороны поднимал, раз уровень был в норме.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
