03.10.2012, 12:56
#81
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Не заводится
Значит твоя Дуся не хочет заводить с какого то пульта. Она хочет чтобы ты сам сел и завел.
03.10.2012, 13:02
#82
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Re: Не заводится
Сообщение от Кирилл 2.0
Сегодня утром опять повторилась ситуация. с автозапуска не завелась. помогал педалью газа - завелась намного быстрее.
Смените заправку -советую Лукойл-95 и все будет гуд.
04.10.2012, 11:54
#83
Был(а): 11 мая 2025 21:26
Re: Не заводится
попробуйте промыть и адаптировать дроссельную заслонку
04.10.2012, 13:38
#84
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 15 ноя 2015 11:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
Re: Не заводится
вчера заехал к ОД. сказали что это далеко не первый случай для авто с двигателем 2.0. знают об этой проблеме (с автовоза машины так же плохо заводятся). ждут официальной информации от Автофрамоса. взяли №телефона и попросили подождать некоторое время.
плюсом вчера машина начала обильно "кушать" бензин: по бортовому компьютеру съела 7 литров, средний расход 8,9л/100, а датчик топлива упал на 4 деления (буду менять заправку).
04.10.2012, 13:54
#85
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Re: Не заводится
А если утром не прибегая помощи автозапуска попробовать завести с ключа?
В обходчике какой ключ спрятан? Оригинальный? Или скопированна метка и метка с батарейкой?
04.10.2012, 14:02
#86
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Не заводится
8.9 - это обильно, по-моему, вполне нормально для 2.0. А глюк датчика топлива достаточно распространенное явление, даже отдельная тема есть:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1967
07.10.2012, 23:03
#87
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Не заводится
В субботу с утра собрался вести отцу в деревню продукты. Открыл гараж-ракушку, бросил сумки в багажник, сел и "ключ на старт". Стартер весело так крутит, бензонасос гудит, а не схватывает...  Раз 5 - 6 попробовал, на педальки по нажимал - неа, не хочет.
Звонок дилеру: "Возьмите,говорит, гарантийную книжку, там написан телефон бесплатной эвакуации и привозите в ближайший дилерский центр. Ну можете к нам, если хотите.." (Мейджер авто на Цветочном)
Беру сумки с продуктами и домой за сервисной книжкой.
Перед звонком попробовал еще раз - не хочет. Предохранители проверить хотел - в ракушке темно и дверь до конца не откроешь. Попробовал вытолкать - капот проминается. Только на стартере выезжать. Сажусь, заднюю (машину передом в гараж загоняю) и ключ на стартере держу - поехала. И вот тут, на пол пути она ЗАВЕЛАСЬ.  Вылетел из ракушки, как пробка из бутылки шампанского. Ели на тормоз со сцеплением успел нажать, а то бы к соседу в гараж въехал бы. Хорошо еще сзади ни кто не шел...
Стоит, работает, обороты 1500, а я  сижу и думаю что делать: глушить или не глушить?
В общем, съездил я в деревню, все нормально, заводиться как обычно - с пол оборота. Но все ж интересно: что это было?
07.10.2012, 23:38
#88
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Re: Не заводится
Сообщение от dg972
Синдром "ракушки". Сыро однако.
07.10.2012, 23:43
#89
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: Не заводится
Сообщение от Monroy
похоже на то
07.10.2012, 23:51
#90
Нивовод.
Re: Не заводится
Сообщение от Monroy
Сообщение от amd 19
похоже на то
Не хрена не радует. Сыро, мля, ей... или ему!
Такая погода стоит у нас не первый день и машина в ракушке уже какой месяц живет.
Стартер крутил легко и весело, даже никаких намеков не было на искру или бензин в горшках!
Я зол! И главное - не знаешь куда лезть в таком случае!
07.10.2012, 23:52
#91
Автомобиль: Дончак
Re: Не заводится
Сообщение от dg972
Попробуйте прикупить "вытеснитель влаги" и пройтись по ВВ проводам....
08.10.2012, 00:05
#92
Нивовод.
Re: Не заводится
Сообщение от amd 19
А их же нету! На сколько я знаю, катушки стоят на свечах, а на них идет с мозгов 12 вольт в импульсе...
08.10.2012, 05:31
#93
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Не заводится
У меня такая фигня была возле гаража, надо было выехать, завел сразу выехал и заглушил. В гараже поковырялся, хотел ехать домой а не заводится. Посидел покурил по колесу по пинал вышел, минут через пять завелась. Достал инструкцию полистал нашел
"Избегайте использования автомобиля
для частых и коротких поездок в соче-
тании с длительными остановками: это
не позволяет двигателю прогреться до
нормальной рабочей температуры."
На следующий день на работе проверил, завел секунд на пять, заглушил. На третий раз не завелась. Я думаю, просто перелив топлива, при запуске БК подает больше топлива до прогрева и глушить машинку вредно. ИМХО
В кривых руках и калькулятор зависает!
Последний раз редактировалось witt44; 08.10.2012 в 07:58.
08.10.2012, 15:49
#94
Re: Не заводится
Сообщение от dg972
... налейте вытеснитель влаги в бак ... он сам попадёт куда надо !
и это не шутка,- вода в бензине не растворяется и в цилиндрах не горит
да и ещё она тяжелее бензина и собирается на самом дне бака, аккурат оттуда насос и качает
08.10.2012, 16:06
#95
Re: Не заводится
Сообщение от archibalddias
а еще проще в аптеке купить спирт 14 р 100 грамм и залить в бак. вода не горит а водка легко. лет 6-ть пользуюсь.
08.10.2012, 16:45
#96
Re: Не заводится
вобще вода что так не горит- что так, но вода в бензине не растворяется и плавает по дну бака и топливопроводам в виде шариков, но водка кое как в бензине растворяется (а вода охотно растворяется в спирте аж с выделением тепла) и несколько молекул воды в порции впрыска погоды не сделают ... но я ставил опыты с бензином и водой, так вот на 1,5л бензина чтобы растворить чайную ложку воды - нужен почти литр спирта ... в общем магазины автохимии нам помогут либо лить спирт при каждой заправке как профилактику
08.10.2012, 16:59
#97
Нивовод.
Re: Не заводится
Не целевое использование продукта!!!
Почему все думают, что вода виновата? Может электроника в машине или чип в ключе осечку дал?
08.10.2012, 17:20
#98
Re: Не заводится
Сообщение от dg972
а как проверить ? в момент проявления неисправности вы ничего не предприняли а теперь оно работает , на ключ мы повлиять не в состоянии а в бак нассать - пожалуйста.
говорильня это всё , да говорильня , но от нашей говорильни есть некая практическая польза а рассуждения - типа наверно это мозги - никогда не приводили к результату ,и это вам говорит инженер механик и диагност с пятнадцатилетним стажем . Но сразу оговорюсь,- я про дастер и рено вообще ничего не знаю , я просто купил его и езжу на нём туда -сюда, но старые ВАЗ ГАЗ средние АУДИ и новые ШКОДА я знаю очень хорошо
да , читайте инструкцию - если имобилайзер не видит ключа то красная точка на табло не гаснет
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 09.10.2012 в 12:43.
11.10.2012, 10:34
#99
Время онлайн: 15 ч. 33 мин. 48 сек.
Был(а): 01 апр 2025 09:59
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Re: Не заводится
У меня вот такая ситуация. недели 2 назад (когда по ночам стало подмораживать) машина стала отказываться заводиться по утрам с автозапуска. при этом днем заводится как всегда. сегодня утром заводил "лично". стартер крутит, а движок не заводится. вроде и время выдержал чтобы насос подкачал топливо. так вот с раза пятого завел. это действо выглядело как воскрешение моей бывшей копейки в -30. крутишь старте долго - начинают появляться вспышки, и такое ощущение, что не все цилиндры заработали. но потом раскачалась. у кого так было???
Недели три назад было такое, и сегодня утром повторилось. Две попытки автозапуска- не завелась. Прокручивание стартером секунд 10- нормально запустилась. Кто-нибуть знает что это?
11.10.2012, 10:49
#100
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Не заводится
ИМХО, просто сырость.
В настройках автозапуска стоит длительность прокрутки стартера. Его можно, и явно нужно, изменять на холодное время года.
По-умолчанию в моём Старлайне А91, например, стоит 0,8 секунды. Сегодня завелась только со второго раза.
Предположу, что как раз из-за того, что стартер "не докручивает", последующие попытки запуска могут иметт тенденцию ухудшаться.
Планирую увеличить время до 1,4...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
