Старый 15.08.2011, 07:45   #1
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
По умолчанию Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от S_auto.
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в 14:52.
Старый 07.10.2012, 01:03   #361
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
По умолчанию Re: Фары
Сообщение от Tutor
И ещё подскажите, плиз, ту же процедуру с противотуманками можно проделать, не снимая подкрылка или защиты?
так и делается, в дефлекторе бампера имеется отверстие для регулировки ПТФ (каким инструментом крутить не скажу, смотреть надо)
Старый 07.10.2012, 08:02   #362
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Сообщение от Tutor Посмотреть сообщение
Я на днях попытался отрегулировать ближний свет по высоте, чтоб повыше светили. Нашёл по краям фар белые крутилки. Но как ни старался, так и не смог прокрутить. Посоветуйте, что делать. Или больше силы приложить, или надавить/выдвинуть куда? Может ключом попробовать, там вроде крутилка с гранями?
фары крутил шестигранником через отверстия,имеющиеся в панели над фарой,теперь светят нормально,только делать это желательно ночью у стены и считать количество оборотов.Я делал около 10 оборотов.Можно и поменьше,т.к. корректор ручной регулировки в салоне теперь в среднем положении.До этой процедуры ближний свет светил "под ноги".
ID:	16949   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось дольф1; 13.10.2012 в 08:25.
Старый 07.10.2012, 13:24   #363
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А есть у кого "схемка пучка света у Дастера" (оси фокусов,высота,расстояние авто до стенки) для регулировки фар,или на глаз делали регулировку?
Да еще задавал вопрос в разных темах,Ручка корректора поднимает и опускает обе...зачем шайба с меткой под ручкой?
Последний раз редактировалось aGt; 07.10.2012 в 13:30.
Старый 07.10.2012, 14:56   #364
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от дольф1
Я на 1,5 оборота поднял и вполне нормально стало, а 10 это по самолетам светить?
Старый 08.10.2012, 01:19   #365
Алекс-Север
Аватар для Алекс-Север
Онлайн: Алекс-Север вне форума
Был(а): 08 окт 2012 01:55
Автомобиль: Renault Duster Expression
вот они запотевшие ПТФ, а дождик то был невелик.
В фарах есть отверстие для выхода конденсата?
Может внизу фары стоит просверлить маленькую дырочку.
Так у многих дополнительных ПТФ идёт в рекомендации по установке.(единственный момент, там изначально предусмотрены заглушки, которые просто выдавливаются).
Старый 08.10.2012, 15:44   #366
Driv3r
Аватар для Driv3r
Онлайн: Driv3r вне форума
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Ребята, подскажите, какие лампы поставить в противотуманки, чтобы светили нормально в дождь и сложные метеоусловия?, вернее чтобы дорога была видна а не просто светили красиво
Старый 08.10.2012, 15:55   #367
Driv3r, осрам аллсезон они чуть сжелта светят, для ПТФ в самый раз.
Старый 08.10.2012, 16:11   #368
Driv3r
Аватар для Driv3r
Я присматривался к Osram, да только ALLSEASON под цоколь H11 не нашел... или не прав?
Старый 08.10.2012, 17:13   #369
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Поставил Н8 - 35 Вт комплектация экспрес, ставил сам, подключил как ходовые огни, светят, меньше нагреваются и потребляют.
Старый 08.10.2012, 22:09   #370
евген47
Аватар для евген47
Онлайн: евген47 вне форума
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Потеют основные фары.В логане за пять лет такого не было.Здесь спустя 3 месяца эксплуатации.Интересно было ли у кого такое? Как с этим бороться?
Старый 08.10.2012, 22:52   #371
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от евген47 Посмотреть сообщение
Уплотнительный крышки резиновые смотрели?
Старый 08.10.2012, 22:59   #372
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
А если их на силикон посадить?
Старый 08.10.2012, 23:02   #373
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Не поможет. Если только суперклеем...
Старый 09.10.2012, 09:34   #374
Driv3r
Аватар для Driv3r
Если запотевание не проходит после 15-20 минут работы дальнего света, к дилеру и пусть меняет по гарантии! Вообще запотевание фары в большинстве случаев говорит не о ее негерметичности, (фара должна дышать: расность температур и влажность воздуха постояннно разные, по-этому влага из фары должна уходить) а о том, что внутренняя поверхность стекла фары, не обработана каким то составом IMHO. У меня перед дастером была калина, брал новую, сначала все было норма, месяца через два левая фара начала потеть. Решил не самодельничать, поехал к ОД. Машину приняли, сказали будем разбираться. С их слов: фару сняли, просушили, погрузили в воду стеклом вниз на 3 или 5см выше стекла. Протечки нет, поставили назад. Сказали сзади резиновая крышка плохо сидела, забирайте. Говорю стоп! Обдайте керхером при мне и пусть она у вас до утра постоит, а с утра я подъеду и посмотрим Приезжаю утром, фара запотела... Долго чесали репы, говорят это не гарантия. Не вопрос, пишите письмо официальное, что это не гарантия, экспертизу я сделаю за свой счет и дальше будем в суде решать что это за случай. Опять 10 минут совещаний... Итог: фару поменяли по гарантии
Последний раз редактировалось maslovyu; 09.10.2012 в 14:12.
Старый 19.10.2012, 21:51   #375
MechaniCS
Аватар для MechaniCS
Онлайн: MechaniCS вне форума
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
На ближний свет ксенон кто-нибудь ставил?
Старый 19.10.2012, 22:31   #376
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Skipper-Влад Посмотреть сообщение
Не знаю,лично я не увидел,как можно регулировать через бампер. Может,потому,что у меня в бампере сетка стоит. ИМХО,без вариантов- открутить 2 винта,удерживающие подкрылок,вывести его наружу,сняв бампер с боковых клипс. Далее всё хорошо видно,регулируется ПТФ "колесиком" внизу. Для регулировки инструмент никакой не нужен,кроме пальцев.
Старый 20.10.2012, 19:40   #377
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Пришла заказанная блок фара. Удивило- made in Russia. Укомплектованая всеми лампочками, коректором и резинками. Сделано добротно, швы проклеены герметиком. Адрес изготовителя: г.Рязань, ООО "АУТОМОТИВ ЛАЙТИНГ" http://www.alru.ru/prod/index.shtml
ID:	17508   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17509   Нажмите на изображение для увеличения
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 20.10.2012, 19:45   #378
Регресник
Вот инструкция.
Старый 20.10.2012, 19:48   #379
Регресник
Старый 22.10.2012, 22:36   #380
Stanislav G.
Аватар для Stanislav G.
Онлайн: Stanislav G. вне форума
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Сегодня поставил вот такие 10 ватные, керамические лампочки в габариты, светят неплохо.
ID:	17707   Нажмите на изображение для увеличения
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт espace Свет и оптика 563 13.01.2025 13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster спринтер Свет и оптика 529 20.12.2024 10:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Куплю фары TwiN Запчасти, расходники 10 05.05.2015 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
