30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
05.10.2012, 16:07
#341
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Масло в коробке
Сообщение от SergVin
В раздатку и задний редуктор лучше лить 75w90 GL5. На морозе оно более текучее. По нагрузке сваривания гипоидной передачи у рено есть требования ?
Как диски сцепления в муфте отнесутся к такому маслу?
05.10.2012, 16:50
#342
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Re: Масло в коробке
Интересно а что-же льют в трансмиссию в стране восходящего солнца, в тот- же Мурано или подобные ему Ниссаны? Вроде трансмиссия этого концерна.
05.10.2012, 16:54
#343
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Данюсик
И еще вопрос: Муфта-редуктор с ниссановским взаимозаменяем, или у нас свой чисто дастеровский?
05.10.2012, 17:09
#344
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
...двухлитровка и у нас дешевле...357,43р....оно (масло) мне просто ненужно было в таком кол-ве ,так что- выходит, те же яйца, только вид сбоку))))
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Сообщение от линолеум2
Написал вопрос в личку , повторюсь. 650 и 250мл. масла ушло на замену или доливку ? Чтоб остальные тоже поняли.
...полная замена в раздатке и заднем мосту...
...через 5000км обязательно проверю,если потемнеет -опять заменю,стоит копейки это масло, а объема всего-то литровки и хватает,да еще и 120 мл остается где-то(петли на гараже помазать))))))))))....
Последний раз редактировалось Михась; 05.10.2012 в 17:23.
07.10.2012, 19:03
#345
Нивовод.
Re: Масло в коробке
У мня профессиональный вопрос к Кубику.
Если залить Mobil 75w90 GL-5 вместо трансельфа убью коробку, аль нет? И еще, есть такая штука как ER. Ваше мнение Кубик?
07.10.2012, 19:29
#346
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин.
Был(а): 03 мая 2025 18:57
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Я скажу только свое личное мнение, и оно не претендует на истину.
Если у масла совпадают допуски по GL , а в данном моменте они одинаковы GL-5 , то ничего коробасу не будет.
Я на Логане в КПП заливал масло КАСТРОЛ 75w90 GL 4/5 , так и продал авто. Скорости включались удивительно легко.
Насчет присадки ER , заливал ее в КПП Логана, как оно повлияло на износ не могу сказать.. ибо все работало хорошо...
На Дастере присадки лить не буду, но масло поменяю точно. И ЭЛЬФ лить не буду.. Возможно это будет масло МОБИЛ или КАСТРОЛ, или МОТЮЛЬ 75w90 с показателем GL-5.
Не верю я в " масло на весь срок службы "
п.с. Проверяли масло в агрегатах у Дастера, который купил мой отец. Везде НОРМА!!! Авто выпущено 31.08.2012
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.10.2012 в 19:37.
07.10.2012, 19:57
#347
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Ky6uk, спасибо за ответ!
Сообщение от Ky6uk
Вот и мне лично, это дико! В раздатке масла всего 250 гр., во что оно превратиться через 300 тыс. км.? Если вообще там останется.
Вчера проверил у себя масла "по кругу". Ну естественно, все как у всех!
Машину выставлял строго по строительному уровню (открыл капот и в районе замка капота поставил строительный уровень).  В коробке недолив около 10 мм, в раздатке примерно столько же, плюс на внутренних поверхностях черный осадок. Если слить то будет так же.
В редуктор не полез - дождь спугнул, да и масла на долив нет.
Последний раз редактировалось dg972; 07.10.2012 в 21:27.
08.10.2012, 08:21
#348
Re: Масло в коробке
Сообщение от vilven
- Когда катишься на нейтралке, то слышен ровный слабый вой снизу машины. При снижении скорости примерно до 55 км/час вой усиливается, далее снова уменьшается. На включенной скорости преобладают другие шумы.
Все это ИМХО.
... vilven, спасибо за наводку  .....начал прислушиваться к работе трансмиссии при свободном выбеге авто на нейтралке....легкий вой,амплитудой примерно как комариный писк))), действительно присутствует....определить откуда он,из коробки или раздатки невозможно....наблюдение продолжу,но успокаивает другое-на Ниве,даже новой, к подобным звукам от трансмиссии прислушиваться с закрытыми окнами,отключенными магнитолой,климатом и другими источниками шума в салоне(жена например)))), не нужно....их и так слышно!...
08.10.2012, 08:50
#349
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
По регламенту- Замена масла в трансмиссии ,при эксплуатации в ТЯЖЕЛЫХ условиях ( видимо постоянная грязь по пояс и морозы за -30) , должна производиться каждое второе ТО.
08.10.2012, 09:23
#350
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Re: Масло в коробке
Проверил у себя в коробке, не снимая колеса, без ямы, уровень ниже не больше чем на 1 см. До раздатки я не дотянулся, в ней проверять надо из ямы или на подъемнике.
В коробку доливать ничего не стал (100 мл погоды не делают, да и неизвестно еще как себя сальники зимой на морозах поведут),
в 30 тыс. весной лучше поменяю все масла по кругу.
09.10.2012, 21:53
#351
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Масло в коробке
Всё как у людей.В коробку долил 200г TRANSELF NFJ 75W-80,в раздатке и мосту поменял полностью(везде недолив) TRANSELF TYPE B 80W-90.Литрушки хватает.Масло легче найти в грузовых запчастях,в легковых глаза выпучат-а зачем оно вам?
09.10.2012, 23:36
#352
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Сообщение от sergio54
в раздатке и мосту поменял полностью(везде недолив) TRANSELF TYPE B 80W-90. Литрушки хватает.
На мост (редуктор) и раздатку ВСЕГО 1 литр? В раздатке примерно 250 граммов? Уточните плиз!
10.10.2012, 16:05
#353
Re: Масло в коробке
Сообщение от dg972
Да именно так по мануалу
(тоже удивило почему в раздатке так мало, правда в дастере это же не полноценная раздатка с понижайкой как в джипах),
pdf файл выложен в этой же теме на 8-й странице, вот:
Сообщение от turund
По-хорошему пора бы уже вверх темы выложить обобщенную инфу о замене масла в трансмиссии, а то искать по крупицам по всей теме очень долго и неудобно.
А именно:
Масло в КПП - Tranself NFJ 75W80 2 л
Масло в Раздатку 250 мл и Редуктор 1 л - Elf Tranself Type B 80W-90
Инструмент: Раздатка и КПП 4-х гранник на 8
Редуктор - 6-ти гранник на 10.
Последний раз редактировалось Aleks83; 10.10.2012 в 16:14.
10.10.2012, 17:06
#354
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 02 мая 2025 09:49
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Уважаемые форумчане! А есть ли сапуны (клапаны) на КПП, редукторе, раздатке (ведь должны быть). Если кто знает где расположены - отпишитесь (неплохо бы и фото).
10.10.2012, 20:25
#355
Re: Масло в коробке
В раздатке 250г. В редукторе(мосту) 600г. с копейками.Заливать лучше в два приёма.Потекло обратно-заверни пробку,дай устаканиться.Потом ещё маненько влезет.Насчёт сапунов самому было интересно,но снизу ничего не разглядел,башку не просунеш.Мануальная терапия ничего не дала,тока лапы ободрал.Для фото надо силовой агрегат выдёргивать.Это для раздатки.Сапун коробки выходит рядом с аккумулятором.
Последний раз редактировалось sergio54; 11.10.2012 в 11:47.
11.10.2012, 09:15
#356
Re: Масло в коробке
Там еще медные кольца уплотнительные рекомендуют менять на новые.
Менял кто то? Если да, то какого диаметра куда брать?
11.10.2012, 09:28
#357
Автомобиль: телега
Масло в коробке
Сообщение от Aleks83
подходит
http://logan-shop.ru/products/prokla...-slivnoj-sasic
11.10.2012, 09:52
#358
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Масло в коробке
Проверил уровни (коробка/раздатка/редуктор) - все в норме. Масло в раздатке тоже темное, пробег 700 км
11.10.2012, 10:22
#359
Re: Масло в коробке
Сообщение от testov-test
То есть у большинства кто проверял масло в раздатке - ТЕМНОЕ
Про светлое масло в раздатке заявлял на вскидку только Ky6uk...
11.10.2012, 10:48
#360
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Масло в коробке
Масло в моей раздатке прозрачное , но присутствует темная примесь .
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
