Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 05.10.2012, 16:07   #341
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от SergVin Посмотреть сообщение
В раздатку и задний редуктор лучше лить 75w90 GL5. На морозе оно более текучее. По нагрузке сваривания гипоидной передачи у рено есть требования ?
Как диски сцепления в муфте отнесутся к такому маслу?
Старый 05.10.2012, 16:50   #342
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Интересно а что-же льют в трансмиссию в стране восходящего солнца, в тот- же Мурано или подобные ему Ниссаны? Вроде трансмиссия этого концерна.
Старый 05.10.2012, 16:54   #343
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Данюсик Посмотреть сообщение
И еще вопрос: Муфта-редуктор с ниссановским взаимозаменяем, или у нас свой чисто дастеровский?
Старый 05.10.2012, 17:09   #344
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
ПРИВЕТ!!! У нас такое масло стоит 350руб. за 2л.
...двухлитровка и у нас дешевле...357,43р....оно (масло) мне просто ненужно было в таком кол-ве ,так что- выходит, те же яйца, только вид сбоку))))
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Сообщение от линолеум2 Посмотреть сообщение
Написал вопрос в личку , повторюсь. 650 и 250мл. масла ушло на замену или доливку ? Чтоб остальные тоже поняли.
...полная замена в раздатке и заднем мосту...
...через 5000км обязательно проверю,если потемнеет -опять заменю,стоит копейки это масло, а объема всего-то литровки и хватает,да еще и 120 мл остается где-то(петли на гараже помазать))))))))))....
Последний раз редактировалось Михась; 05.10.2012 в 17:23.
Старый 07.10.2012, 19:03   #345
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
У мня профессиональный вопрос к Кубику.
Если залить Mobil 75w90 GL-5 вместо трансельфа убью коробку, аль нет? И еще, есть такая штука как ER. Ваше мнение Кубик?
Старый 07.10.2012, 19:29   #346
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Я скажу только свое личное мнение, и оно не претендует на истину.
Если у масла совпадают допуски по GL , а в данном моменте они одинаковы GL-5 , то ничего коробасу не будет.
Я на Логане в КПП заливал масло КАСТРОЛ 75w90 GL 4/5 , так и продал авто. Скорости включались удивительно легко.
Насчет присадки ER , заливал ее в КПП Логана, как оно повлияло на износ не могу сказать.. ибо все работало хорошо...
На Дастере присадки лить не буду, но масло поменяю точно. И ЭЛЬФ лить не буду.. Возможно это будет масло МОБИЛ или КАСТРОЛ, или МОТЮЛЬ 75w90 с показателем GL-5.
Не верю я в " масло на весь срок службы "
п.с. Проверяли масло в агрегатах у Дастера, который купил мой отец. Везде НОРМА!!! Авто выпущено 31.08.2012
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.10.2012 в 19:37.
Старый 07.10.2012, 19:57   #347
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ky6uk, спасибо за ответ!
Сообщение от Ky6uk
Вот и мне лично, это дико! В раздатке масла всего 250 гр., во что оно превратиться через 300 тыс. км.? Если вообще там останется.
Вчера проверил у себя масла "по кругу". Ну естественно, все как у всех!
Машину выставлял строго по строительному уровню (открыл капот и в районе замка капота поставил строительный уровень). В коробке недолив около 10 мм, в раздатке примерно столько же, плюс на внутренних поверхностях черный осадок. Если слить то будет так же.
В редуктор не полез - дождь спугнул, да и масла на долив нет.
Последний раз редактировалось dg972; 07.10.2012 в 21:27.
Старый 08.10.2012, 08:21   #348
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от vilven Посмотреть сообщение
- Когда катишься на нейтралке, то слышен ровный слабый вой снизу машины. При снижении скорости примерно до 55 км/час вой усиливается, далее снова уменьшается. На включенной скорости преобладают другие шумы.
Все это ИМХО.
...vilven, спасибо за наводку.....начал прислушиваться к работе трансмиссии при свободном выбеге авто на нейтралке....легкий вой,амплитудой примерно как комариный писк))), действительно присутствует....определить откуда он,из коробки или раздатки невозможно....наблюдение продолжу,но успокаивает другое-на Ниве,даже новой, к подобным звукам от трансмиссии прислушиваться с закрытыми окнами,отключенными магнитолой,климатом и другими источниками шума в салоне(жена например)))), не нужно....их и так слышно!...
Старый 08.10.2012, 08:50   #349
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от Ky6uk
По регламенту- Замена масла в трансмиссии ,при эксплуатации в ТЯЖЕЛЫХ условиях ( видимо постоянная грязь по пояс и морозы за -30) , должна производиться каждое второе ТО.
Старый 08.10.2012, 09:23   #350
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Проверил у себя в коробке, не снимая колеса, без ямы, уровень ниже не больше чем на 1 см. До раздатки я не дотянулся, в ней проверять надо из ямы или на подъемнике.
В коробку доливать ничего не стал (100 мл погоды не делают, да и неизвестно еще как себя сальники зимой на морозах поведут),
в 30 тыс. весной лучше поменяю все масла по кругу.
Старый 09.10.2012, 21:53   #351
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Всё как у людей.В коробку долил 200г TRANSELF NFJ 75W-80,в раздатке и мосту поменял полностью(везде недолив) TRANSELF TYPE B 80W-90.Литрушки хватает.Масло легче найти в грузовых запчастях,в легковых глаза выпучат-а зачем оно вам?
Старый 09.10.2012, 23:36   #352
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от sergio54
в раздатке и мосту поменял полностью(везде недолив) TRANSELF TYPE B 80W-90. Литрушки хватает.
На мост (редуктор) и раздатку ВСЕГО 1 литр? В раздатке примерно 250 граммов? Уточните плиз!
Старый 10.10.2012, 16:05   #353
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Да именно так по мануалу
(тоже удивило почему в раздатке так мало, правда в дастере это же не полноценная раздатка с понижайкой как в джипах),
pdf файл выложен в этой же теме на 8-й странице, вот:
По-хорошему пора бы уже вверх темы выложить обобщенную инфу о замене масла в трансмиссии, а то искать по крупицам по всей теме очень долго и неудобно.
А именно:
Масло в КПП - Tranself NFJ 75W80 2 л
Масло в Раздатку 250 мл и Редуктор 1 л - Elf Tranself Type B 80W-90
Инструмент: Раздатка и КПП 4-х гранник на 8
Редуктор - 6-ти гранник на 10.
Последний раз редактировалось Aleks83; 10.10.2012 в 16:14.
Старый 10.10.2012, 17:06   #354
FlexRu
Аватар для FlexRu
Онлайн: FlexRu вне форума
Был(а): 02 мая 2025 09:49
Автомобиль: Дастер
Уважаемые форумчане! А есть ли сапуны (клапаны) на КПП, редукторе, раздатке (ведь должны быть). Если кто знает где расположены - отпишитесь (неплохо бы и фото).
Старый 10.10.2012, 20:25   #355
sergio54
Аватар для sergio54
В раздатке 250г. В редукторе(мосту) 600г. с копейками.Заливать лучше в два приёма.Потекло обратно-заверни пробку,дай устаканиться.Потом ещё маненько влезет.Насчёт сапунов самому было интересно,но снизу ничего не разглядел,башку не просунеш.Мануальная терапия ничего не дала,тока лапы ободрал.Для фото надо силовой агрегат выдёргивать.Это для раздатки.Сапун коробки выходит рядом с аккумулятором.
Последний раз редактировалось sergio54; 11.10.2012 в 11:47.
Старый 11.10.2012, 09:15   #356
Aleks83
Аватар для Aleks83
Там еще медные кольца уплотнительные рекомендуют менять на новые.
Менял кто то? Если да, то какого диаметра куда брать?
Старый 11.10.2012, 09:28   #357
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
По умолчанию Масло в коробке
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
подходит
http://logan-shop.ru/products/prokla...-slivnoj-sasic
Старый 11.10.2012, 09:52   #358
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Проверил уровни (коробка/раздатка/редуктор) - все в норме. Масло в раздатке тоже темное, пробег 700 км
Старый 11.10.2012, 10:22   #359
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
То есть у большинства кто проверял масло в раздатке - ТЕМНОЕ
Про светлое масло в раздатке заявлял на вскидку только Ky6uk...
Старый 11.10.2012, 10:48   #360
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Масло в моей раздатке прозрачное , но присутствует темная примесь .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
