13.10.2012, 09:31
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
проблема шерхан7
Проблема в следующем...наступили морозы –5–10 ночью, утром завожу как положено 2ку жму долго, а она не заводится...затем еще три попытки...тоже без результата...выхожу к машине пытаюсь завести и приходится долго крутить, как будто свечи залиты, крутишь продаешь газу и она заводится...тут же ставишь на автощапуск и она сразу заводится...( кстати машина так же плохо заводится когда на песках заглохнешь она тоже зародиться проблематично)
13.10.2012, 11:06
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Re: проблема шерхан7
А на правильность написания, свое сообщение, проверять не пробовали? Реально не понимаешь о чем в деталях написано, да и правила форума в таком формате нарушаются......
13.10.2012, 11:58
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
На песках заводиться проблематично это как?  Песок не попадает во внутреннего сгорания.
13.10.2012, 12:04
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Тема названа идеально. Шерхан - это действительно проблема, избавляйтесь. Полегчает.
13.10.2012, 12:05
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 41 мин. 32 сек.
Был(а): 06 мар 2016 09:40
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
это проблема не шерхана, а дастера, если плохо заводится то сигналка не тут не причем
13.10.2012, 12:08
Да, но с Шерханом потом других проблем будут несметные количества. Когда захочешь открыть машину, а ни один из брелков не открывает, например. И всё в таком духе.
13.10.2012, 12:09
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
у меня в дождь на холодную с утра один раз долго заводилась( потом троила долго но вроде прошло(
13.10.2012, 12:28
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Воо а вы тут впаривайте что шерхан шерхан. Не пугайте людей.
13.10.2012, 12:42
#9
Для особо грамотных...прошу прощения с телефона просто сижу...не очень удобно писать...
Проблема в том что если машина бы заглохла и потом попытаться ее завести то приходится долго крутить стартер вот! Как будто бензонасос перекачивает!!!
13.10.2012, 12:56
#10
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 14 фев 2019 01:33
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4*4
Установлена в марте месяце,дилером.При приеме машины у них, часа 2 устроняли неисправность открывания дверей.Когда постоит на сигнализации дней 5,так же не открывает.Приспособился батарейки из пульта снять и потом опять вставить.Больше проблем нет.
13.10.2012, 16:49
#11
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня был шерхан 9. Все нормуль. Даже на забитой парковке все открывалось и закрывалось. В легкую чужие сигналы перебивались.
А по теме, то тут скорее всего действительно сигналка не докручивает стартер. В 9 по-моему это время настраивалось. В 7 не знаю.
13.10.2012, 17:17
#12
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от TwiN
У меня Шерхан 5, заводится нормально, я поначалу не знал как правильно машину глушить, но потом научился, сейчас проблем нет. Утром перед работой по таймеру прогревается, здорово, прихожу, а она уже тепленькая, сел и поехал. На предыдущей праворульке такая же сигнализация была, зимой заводилась плохо , с третьей попытки из-за инжектора, добавил время кручения стартера, в результате он полетел, пришлось другой покупать.
22.10.2012, 16:33
#13
Время онлайн: 7 ч. 56 мин. 50 сек.
Был(а): 08 окт 2014 05:00
Наступили холода, решил активировать функцию автозапуска через 8 часов с температурным порогом и отсрочку по напряжению. Не могу войти в меню программирования жму кнопки I+IV 2 сек. как по книжке при выключеном зажигании и снятой с охраны ничего не происходит. Может кто знает в чем, фишка. Сигналка шерхан 7. Пожалуйста только по делу флудить и засирать тему (типа избався от этой сигналки) не надо.
24.10.2012, 12:14
#14
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Ivan_Mirny
шерхан7 таже проблема, не могу попасть в меню программирования, при нажатии I+IV 2сек пищит 1раз и моргает, через неск секунд включается на 2сек сигнализация
24.10.2012, 12:58
#15
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Мне тоже установили тигру 7 но я с ней даже еще не разбирался. Вот завтра в ГАИ поставлю на учет возьму мануал и буду на кнопочки жать. А из прикольного вечером завел значит своего даста он - дизель. Поработал значит не много ну думаю пора глушить - ключик поворачиваю иииииии
Ключ вытаскивается а машина как ни в чем не бывало продолжает работать!!!!!!
В итоге ключ обратно вставил несколько раз повторил попытку заглушить - нифига.
Только после того как проехал метр как ни в чем не бывало заглушился с первого раза. Ни на одной машине с предыдущими сигналками такого не было. Ну справедливости ради с автозапуском то же не было сигналок.
В общем надо читать мануал на тигру
24.10.2012, 13:01
#16
Sirgak, надо было ручник отпустить она бы и заглохла
28.10.2012, 08:21
#17
[QUOTE=TAMAKO;253099]делай всё как в иструкции, немного терпения и твердости нажатий(уверенных).......помогает, главное не суетиться))))))))))[QUOTE}
Спасибо, действительно, все нормально разобрался, все работает. Для удобства, сел в машину, выключил зажигание, отцепил брелок управления и нажимая кнопки наблюдал за светвой сигнализацией, т.е. нажал I+IV один раз моргнула, дальше нажимаешь кнопку IV выбираешь функцию, т.е. если функция 1-21 то, нажимаешь кнопку IV 21 раз если фуекция 1-13 нажимаешь 13 раз, после каждого нажатия световая должна моргнуть 1 раз, когда 21 раз нажал ждешь, когда она отморгает 21 раз подряд если 13 то 13 раз подряд, после сразу нажимаешь кнопку выбора опционных значений I,II,III, или IV, должна моргнуть 1,2,3,4 раз, в зависимости нажатой кнопки вот и все. Действительно все просто, я не мог сначала из-за того что ждал, что на брелоке должно что то высветиться какая-то информация, но там ничего не высвечивается и не меняется и вообще на него смотреть не надо, надо смотреть на световую индикацию и считать чтоб кол-во морганий соответствовало нажатиям.
28.10.2012, 11:14
#18
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Шерхан 7 поставили у диллера. Проблем нет. Заводится, глушится, в меню входит. Нареканий никаких. А проблемы с ней я думаю из за того, что у ОД или у мастера кто ставит руки кривые, а еще мануал читать надо дабы не было глупых вопросов.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
01.11.2012, 23:38
#19
Время онлайн: 11 ч.
Был(а): 22 авг 2021 21:51
Автомобиль: Renault DUSTER 2.0 бензин 4x4 6МКПП Коричневый орех
Шерхан 7 с автозапуском. поставлена у дилера. Проблема следующего характера:
Заводскими настройками установлены следующие значения:
значение работы стартера 0.6 секунд (меню2 функция 2-12)
Далее в случае неуспешного запуска время работы стартера увеличивается на 0,2 сек с каждой новой попыткой (меню2 функция 2-14)
и таких попыток вроде бы 3-4. после чего если неудача - на брелок приходит сообщение error8.(не удалось завести двигатель)
А теперь вопрос: какими идиотами инженерами были выставлены настройки 0,6 сек? автозапуск требуется в основном только при морозе, чтобы утром не тратить время на прогрев машины. Попробуйте ключ повернуть на 0,6 сек хотя бы при минус 5 градусов. Заводится? бред! Минимум нужно прокрутить секунды полторы-две.
Начитался мануала стал менять. Ну с меню программирования 1 проблем как написано выше действительно не возникло. всё по книжке. А вот с меню2 проблема возникла сразу.
при нажатии кнопок 2+4 всё вроде по плану идёт. вспыхивает световая и звучит звуковая сигнализация один раз и экран брелка вспыхивает один раз. далее по инструкции надо нажимать кнопку 4 для выбора номера функции. И здесь сразу встаёт проблема: при нажатии кнопки 4 через раз происходит то вспыхивание экрана брелка и световой и звуковой сигнализации а то просто происходит срабатывание проверки состояния автомобиля (ведь кнопка 4 в обычном режиме - это проверка состояния автомобиля с обратной связью на экран). Как я понимаю при входе в меню программирования 2 эта функция должна автоматом отключаться и кнопка 4 должна работать ТОЛЬКО для выбора номера функции. а у меня она работает и мешает выбирать функцию. В итоге как невозможность изменить чего-либо в меню программирования номер 2.
Пытался как можно подробнее объяснить, если путанно - извините, надеюсь всё-таки понятно изложил.
Форумчане, у кого такая сигналка - отпишитесь плз - всё ли в порядке у вас с меню2 ? Это у меня проблема с сигналкой или руки кривые всё же и я чтото не так делаю? Заранее благодарен за помощь.
01.11.2012, 23:55
#20
Время онлайн: 11 ч.
Возможно и руки - прошу указать конкретно что не так делаю. Все шаги чётко по мануалу.
А самое ценное будет если попробуете у себя меню2 запрограммировать и отпишитесь
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
