03.10.2012, 10:02
#61
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Сообщение от acforce13
у кого есть электрическая схема блока кнопок стеклоподъемников водительской двери с 4мя кнопками и кнопкой блокировки окон, выложите пожалуйста.
ЭСП передние 0087_A4.PDF
ЭСП задние.PDF
Зто все, чем могу помочь.
04.10.2012, 23:31
#62
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 23 апр 2021 13:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege, 2.0, 4WD, МКП6, чорний чорний=)
Может кто еще богат знанием о распиновке подобного выключателя
07.10.2012, 17:22
#63
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 26 июн 2017 23:03
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 4х4 1.6
Сегодня попытался сделать подсветку ЭСП, у меня только передние. Все ни подсветки ни сами стеклоподъемники не работают!!!!!!!!!!!!!
Уже не жду!
07.10.2012, 19:15
#64
Нивовод.
Восстанавливайте все как было, проверяйте предохранитель и внимательно повторяйте.
13.10.2012, 14:18
#65
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Alexei 44
Все оказывается проще простого,
Сделал по примеру первопроходцев,(за что всем огромное Спасибо!!!) только вобще без проводов.
У меня только передние СП поэтому всего два переключателя и две перемычки.
Времени заняло 15мин.
Вложение 15980Вложение 15981
Извините за качество, фото с телефона
...по мудрому совету Alexei 44,сделал подсветку кнопок блоков управления передних стеклоподъемников....обратил внимание на то что корпуса блоков не очень плотно сидят в пластике обшивок дверей....юзят короче )))....взял и из (того что было под рукой) самоклеющегося поролона с фольгой (предварительно содрав с него фольгу), нарезал узких полосок (не более 5 мм шириной) и обклеил ими контур посадочных мест блоков стеклоподъемников( на моем дизельке тока передние,сзади на весельном ходу)...на фото все видно...блоки сели плотно,без всякого намека на болтание,даже при желании теперь не болтаются....
13.10.2012, 23:40
#66
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 58 сек.
Был(а): 25 мая 2020 07:43
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х2
Re: подсветка узла стеклоподъемников
Сообщение от skela
в водительском узле вставляете недостающие провода на места:
стеклоподъемник: А3(2 раза),
блокировка В3,
соединяете вместе и кидаете на желтый. фотка в приличном качестве
подскажи пожалуйста:
как сделать подсветку кнопок водительской двери? просто какие провода(контакты) соединить? или перемычку...
у меня только передние стеклоподъемники и соответственно только синий "клемник". на фото видно, что необходимо вставить провода после зеленого и соединить его с желтым?
14.10.2012, 12:16
#67
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
водительский блок управления без задних стекол выглядит вроде также как и пассажирский
1
Сообщение от CrankS
Нумерация контактов у меня оказалась чуть иной (допускаю, что skela опечатался). Итого:
1й провод: Водитель А3
2й провод: Пассажир А3
3й провод: Блокировка В3
4й провод: От А5 водительского
(конечный результат на 1й фото - скручиваем все провода)
Приобрел 3 контакта (нужны только в водительскую дверь)....
т.к. в пассажирские двери поставил перемычку:
P.S. Интересно, что если с водительского отключить задние пассажирские стеклоподъемники, светодиоды там тухнут )
14.10.2012, 13:16
#68
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Поясните пожалуйста, почему на фото у skela вставлено три донорских провода, а у CrankS четыре?
14.10.2012, 18:55
#69
Нивовод.
Сообщение от Mаfusail
Трех достаточно. Можно разобрать кнопки и сделать перемычки внутри.
14.10.2012, 21:02
#70
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
тож сделал, удобно))
вот интересно почему производитель не делает этого?
19.10.2012, 09:05
#71
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
он наверно знает, что русскому водиле всё равно захочется запустить шаловливые ручки туда куда не надо, вот и оставили место для прикладной механики.
В кривых руках и калькулятор зависает!
22.10.2012, 02:13
#72
Время онлайн: 1 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 21 мая 2013 20:56
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4
30 минут, порез пальца, все работает
и я соединил провода , вот этим=)
04.11.2012, 18:03
#73
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
Я тоже задумываюсь на потсветкой но как это отразится на гарантии?
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
06.11.2012, 19:11
#74
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 ноя 2012 19:15
Сообщение от albert969
анулируется, если ОД обнаружит, но раз так легко сделать эти прибамбасы, то так же легко и снять , перед поездкой к ОД, а потом опять поставить...
07.11.2012, 08:19
#75
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
На гарантию чего?
Вы ее очень внимательно почитайте.
07.11.2012, 08:45
#76
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от kroko
А не замучаетесь ли каждый раз снимать и ставить?
Кто-то на форуме писал умную вещь: требуйте у дилера официальную бумагу, что это из-за вашей переделки что-то сломалось и в независимую экспертизу, а потом в суд. После требования такой бумажки все ихние амбиции сходят на нет. А если ничего не сломалось, то вааще не их дело где я перемычку поставил. Перемычка в блоке стеклоподъемников, к примеру, ну никак не может повлиять на текущий аммортизатор
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
18.11.2012, 21:07
#77
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 24 ноя 2017 21:11
Автомобиль: Duster Pivelege 4*4 2л.механика
+500! Уменя 8лет была 2111 и такой прибамбас изначально сделал установщик сиги (за символическую плату). Удобно - бесспорно! А на счёт гарантии думаю напрасные переживания. Вы думаете,что механик(слесарь,моторист,жестянщик...)будут проверять все органы управления,на предмет их работы в другом алгоритме, или где-что стало подсвечиваться? У них и так работы полно и лишние ковыряния просто влом.
Одно -но. Если переделать работу стелоподъёмников напрямую, тогда наверно и переделанная подсветка будет гореть постоянно, даже без ключа в замке.
"Чем нуждаться и страдать, лучше стырить и молчать!"
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 19.11.2012 в 08:13.
23.11.2012, 16:31
#78
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Tau Rus
Скорее всего, да!! Но мысль не плохая.
23.11.2012, 17:29
#79
Был(а): 21 дек 2023 00:04
У меня только два подъемника, посему вопрос: а никто не пробовал просто разобрать кнопку и напаять маленькую перемычку внутри?
23.11.2012, 17:50
#80
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от u313
Перемычку, как таковую, обычно ставят меж соседних контактов.
В водительском же блоке для света на кнопках передних окон ещё надо "перекинуть" через контакт.
Но это лирика.
Пробовали, разбирали, напаивали, как мне кажется... Где-то на предыдущих страницах писано вкрадце, не?
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
