Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 10.10.2012, 23:09   #81
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Сообщение от UNMazay Посмотреть сообщение
мужики,у кого-нибудь было похожее?педаль тормаза,после отпускания издает скрип.
Если с закрытыми окнами еду,аж по ушам режет...(
Было. Побрызгал вэдэшкой. Прошло.
Старый 11.10.2012, 00:44   #82
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
педаль и у меня на дуске скрипит иногда
А ещё когда стекло водителя закрываю скрипит некоторое время потом перестаёт)
Старый 14.10.2012, 18:53   #83
YUSVL
Аватар для YUSVL
Онлайн: YUSVL вне форума
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Сообщение от YUSVL Посмотреть сообщение
Сейчас пробег 5500 км. Но практически сразу заметил, что когда движок работает "внатяг", в торпеде где-то появляется дребезжание. При увеличении оборотов более 2000- пропадает.
Наконец-то нашелся источник назойливого дребезжания при работе движка до 2000 оборотов. Это как и у Стаскайфа трубка кондиционера. Но в моем случае немного в другом месте. Там, где она была плотно прижата к кузову. При работе мотора "внатяг" было полное ощущение, что источник звука внутри торпеды. Проложил между трубкой и кузовом кусочек утеплителя и вот оно счастье. Теперь слышу только чистый, приятный звук дизеля
ID:	17066   Нажмите на изображение для увеличения
Сергей, рожденный в Сталинграде.
Старый 15.10.2012, 04:19   #84
На холодную появился сверчок где то районе дефлектора обдува лобового стекла, пропадает после прогрева панели.
Старый 15.10.2012, 08:01   #85
сергей владимирович
Аватар для сергей владимирович
Онлайн: сергей владимирович вне форума
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
С похолоданием тоже появился "сверчок"даже не один о целая семья сверчков в районе обдува лобового.Алгоритм появления непонятен,то есть то нет.Подозреваю что зависит от прогрева салона.Чем теплее тем меньше.
Старый 15.10.2012, 08:18   #86
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Аналогично, ещё скрепит задняя дверь при открывании, будем посмотреть.
Старый 15.10.2012, 08:54   #87
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
А у меня такая вот хрень проявилась: Когда еду на малых скоростях 5-15 км/ч по дворам, при повороте руля в право, появляется характерный резиновый скрип (как резиной по кафелю например), будто в рулевой, что то скрипит. Есть у кого ? Пробег 5500 км.
Старый 15.10.2012, 22:24   #88
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Срочно проверяйте рулевые наконечники. Если скрип от них - закладывайте консистентную смазку под пыльник.
Старый 15.10.2012, 22:35   #89
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Очень похоже на скрип опоры передней стойки. С другой стороны, для Дастера рановато, обычно это бывает при больших пробегах, хотя нельзя исключать брак (локализация).
Старый 17.10.2012, 05:19   #90
Wilkis
Аватар для Wilkis
Пробег 1300 км. С похолоданием до +5 появился целый муравейник в районе лобового стекла под торпедой. Рановато! На Логане почти полгода и 10 тыс км ездил в полной тишине (магнитолы не было)...
Старый 17.10.2012, 12:19   #91
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от сергей владимирович Посмотреть сообщение
У меня на холодную на мелкой гребенке тоже грохот стоит, как прогреется - исчезает. У многих проявляется.
Думаю воздуховоды в местах соединения гремят, пока не прогреются. Добираться до них геморно. Забью наверное - может самоустранится. У меня это точно не бачок омывайки - бачок вылечил.
Старый 19.10.2012, 21:02   #92
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
У меня тоже на плохой дороге или выщербленном асфальте когда идет более сильный резонанс, что-то где-то в районе лобовухи, вроде снизу где обдув и в тоже время сверху, где граница стекло-обшивка потолка. Никак пока не пойму откуда
Старый 19.10.2012, 21:15   #93
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от grega Посмотреть сообщение
Попробуйте прижать обшивку потолка в районе микрофона громкой связи, над зеркалом заднего вида. У меня, на грейдере, именно там была вибрация, правда в последнее время не досаждает![COLOR="Silver"]
Старый 19.10.2012, 22:06   #94
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Во первых бачек омывателя может шуметь, а во вторых пласмассовые накладки в уголках лобового стекла(с улицы внизу стекла)! Я их снял и проклеил антискрипом в месте соприкоснавения с лобовухой! Раньше думал тоже что то под обшивкой под потолком)))
Когда был подобный звук, остановился, засунул визитку между накладкой и стеклом-шум пропал
Старый 19.10.2012, 23:53   #95
СергейНикулочкин
у мя тож был шум ручка и заколка для галстука в проёме над бордочком лежали и скрипели. убрал пропали) серьёзно. Терь не скрипят
Старый 19.10.2012, 23:56   #96
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от YUSVL
Тоже самое. И что интересно, зависит от топлива. Как это не удивительно, но это так. Всегда заправляю от пустого до полного.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.10.2012, 02:29   #97
Igorello
Аватар для Igorello
А как проложить бачок омывателя, он там запрятан под решетку, как она снимается?
Старый 21.10.2012, 09:54   #98
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
решил вчера то же снять накладки пластиковые по углам лобового стекла. ужаснулся у меня стекло под ними не натёрто, а уже канава и сколы. проклеил и стекло и накладку.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
можно посмотреть в бортовике Кубика.
а так там ничего сложного. снимаете уплотнители. поддеваете клипсу вверх. снимаете её. снимаете пластиковую решотку. откручиваете один винт крепления бочка. и вынимаете бачок. по кузову сразу увидите, где у натирает бачок.
у меня натирал угол смотрящий на водителя.
Старый 22.10.2012, 21:01   #99
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Профилактика скрипов и всяких сверчков
сегодня все началось с банальной смазки силиконом-спреем замков дверей…
пока ходил вокруг да около вспомнил, что по мелочи беспокоят скрипы и похрустывания:
-ручки дверей изнутри
-блоки управления стеклоподъемников
-"грили" динамиков
-ручка открытия дверей
-рамка магнитолы
учитывая, что остался приличный запас моделина, который был не задействован при шумке передних дверей- использовал его. обезжиривал водкой-спирта нет под рукой.
хотел еще снять пластиковый кожух вокруг рулевой колонки, но не смог подобрать нужную насадку. то ли шестигранник там внутренний, то ли еще что-оставил на будущее)
задние двери не трогал-доработаю, когда их шумку буду делать.
заодно хоть осмотрел как магнитола установлена-заодно ее снял-все посмотрел
в результате работы устранены все вышеперечисленные недостатки.
сейчас ничего не болтается и не хрустит при нажатии\обжатии рукой предметов обшивки.
например, рамка магнитолы хрустела при езде, когда я нажимал на нее коленом(такая посадка за рулем у меня)
Старый 22.10.2012, 21:29   #100
Vaber
Аватар для Vaber
Антонн, рамка магнитолы теперь не скрипит от нажатия коленом(пассажиры постоянно скрипят ей)? Обклеивали саму рамку(следов моделина не видно в салоне)??
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
