26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
15.10.2012, 15:43
#621
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Re: ДХО
Добрый день.
По схеме установки у официалов и у филипс - подключение двух проводов идет к аккумулятора и один врезается на габариты. Подскажите пожалуйста кто к каким проводам подключается и куда ставит блок ДХО. (Прямо к аккумуляторы и подключайте или в какие то провода врезаетесь? И какой цвет провода на габариты?)
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Кстати у меня на руках есть полный комплект от официалов с коробкой, специальными кронштейнами для дастера и инструкциями, если у кого вопросы(что то надо уточнить), то спрашивайте.
17.10.2012, 17:15
#622
Re: ДХО
Не ужели ни кто не подключал сам. Может тогда кто-то знает, к каким проводам (куда) подключают официал.
17.10.2012, 17:24
#623
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: ДХО
Сообщение от RenoDaster
Видимо нет! Белый на левой фаре - ближний свет. Все чем могу помочь
17.10.2012, 17:33
#624
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: ДХО
Добрый день.
1. должна быть хоть какаято инструкция, хотя бы на коробке.
2. судя по всему дхо-автомат, следит за напряжением в борт сети-
просадка-это авто заводят, рост напряжения- работает генератор, следовательно контроллер включает дхо.
включили габариты- сигнал выключить или притушить дхо.
выключился генератор- команда отключит дхо.
все просто.
Ищу работу.
Не пыльную.
17.10.2012, 18:06
#625
Re: ДХО
Возможно как то не понятно я написал... так как ответ не много не к моим вопросам. Есть все инструкции понятна электросхема относительно ДХО. У меня вопрос более практический - надо подключить три провода: плюс, минус и габарит. Вот я и спрашиваю кто к каким проводам (прямо название цветов) подключался на Дастере и где. Например блок ДХО вроде не плохо размещается под капотом возле водительского крыла и плюс и минус я в принципе могу подключить прямо к аккумулятору через предохранитель. Там же рядом фара где можно подключится к габариту (вот только какой провод).
17.10.2012, 18:18
#626
Re: ДХО
а собственное воображение?
снимаешь разъем с левой фары и смотришь какой провод идет к габаритам.
те кто это делают сами, на мелочи типа какого цвета провод не заморачиваются.
контролькой нашел то что надо, подключил и забыл.
Ищу работу.
Не пыльную.
17.10.2012, 18:23
#627
Нивовод.
Re: ДХО
А почему не к ближнему свету?
На блок-фару (левую) идет четыре провода: 1 - масса черный (не факт), 2 БС - белый, 3 - ДС и 4 - габарит.
Снимите разъем с фары, включите габариты и посмотрите контролькой или тестером, где есть напруга. Все.
skela обогнал.
Последний раз редактировалось dg972; 17.10.2012 в 18:28.
17.10.2012, 21:25
#628
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Re: ДХО
По моему,как раз и надо к ближнему свету...по регламенту.
А как же принудительный выключатель ДХО.То же под капотом расположить?как то это не правильно
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
17.10.2012, 21:52
#629
Нивовод.
Re: ДХО
Сообщение от ambal70
А зачем он нужен?
17.10.2012, 22:05
#630
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Re: ДХО
я вот таким образом первоначально сделал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=523 потом немного переделал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=22
17.10.2012, 22:51
#631
Re: ДХО
В начале данной темы активно обсуждали как же по регламенту и вроде пришли к выводу:
Сообщение от ГОСТ Р 41.48-2004 п. 6.19
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары...
ГОЛОВНЫЕ ФАРЫ = габариты ближний дальний и т.д.
в принудительном выключателе тоже не понял пока необходимости
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Сообщение от ildgin
Огромное человеческое спасибо
18.10.2012, 09:06
#632
Re: ДХО
Вот как раз выписка из регламент:
Требования к дневным ходовым огням УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720
...6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения...
Так вот"...Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента..."это подразумевает установку выключателя...
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 09:04 ----------
Сообщение от ildgin
Спасибо!хочу установить именно такие и там же.
18.10.2012, 10:03
#633
Нивовод.
Re: ДХО
ПТФ со светодиодами работают и как противотуманки, и как ДХО.
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=160
18.10.2012, 10:37
#634
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: ДХО
А интересно , в подкапотном блоке предохранителей , можно найти + , который появляется после вкл. приборки или завода двигателя , для включения ДХО ?
18.10.2012, 10:42
#635
Нивовод.
Re: ДХО
Сообщение от А1962
+12Вольт после реле бензонасоса.
18.10.2012, 10:48
#636
Re: ДХО
Сообщение от dg972
Заодно и замечательная индикация работы бензонасоса будет , горят ДХО , напряжение на насосе есть!
18.10.2012, 10:55
#637
Re: ДХО
Сообщение от dg972
Ага потом если ДХО коротнут авто заглохнет
18.10.2012, 11:28
#638
Re: ДХО
Сообщение от А1962
в одной из тем кто то выкладывал вариант подключения ДХО с установкой реле в блок предохранителей под капотом
18.10.2012, 12:08
#639
Re: ДХО
Зачем-же напрямую нагружать питание бензонасоса .
Питание ДХО с АКБ через реле , а напр. с насоса для включения реле.
18.10.2012, 12:10
#640
Нивовод.
Re: ДХО
Есть такая штука - вставка плавкая, в простонародье - предохранитель!
Параллельно бензонасосу подключаем катушку реле, а на его контакты - ДХО!
А если в машине коротнет участок штатной проводки, не защищенный предохранителем - машина сгорит!
Есть такая поговорка: зубов бояться - в лес не ходить!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
