15.01.2012, 15:04
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 28 мин.
Был(а): 02 мая 2025 22:30
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
У нас потеплело, вроде как весна наступила. Время ковырять машину, собрал волю в кулак и поставил себе, то что давно собирался, регулятор паузы дворников на лобовом стекле. Регулятор на программируемом реле мне не нравиться, мне удобнее регулировка резистором. Интересно, что не одного отчета такого варианта на Дастер не нашел, может и не нужно никому кроме меня, но все же отчитаюсь на всякий случай.
В принципе все тоже что в теме написано выше , только реле другое и регулировка крутилкой. Поэтому подключение к разъёму подрулевого выключателя расписывать не буду, все разжевано до меня.
Резистор. Мой вариант на фото, а так можно делать в любом месте любого вида и типа на свой вкус и цвет. Существует даже валеовский подрулевой от старого Мегана нашего стиля с регулятором, и скорее всего не только от Мегана, подобные рычаги стоят например на Ситроеновских Берлингах, но там и ценник не 100р, как за резистор. И при установке, наверняка допиливать придется. Так что это направление сильно не изучал.
Реле. С реле есть проблема, они, оказываются, разные бывают. Имеются в виду наши российские, не в смысле того, что от разных машин (классика, зубилы, ГАЗы и т.д.) это не важно. Внутри корпуса может быть по крайней 3 варианта которые попадались мне. На транзисторах, разбираться не стал, скорее всего не подойдет, маркировка 48.3787. На микросхеме 1055 ГП2, работать будет, но для запуска цикла паузы требуется подать сигнал от концевика положения дворников, т. е. лишний провод подключать к блоку коммутации салона. К сожалению сдохла во время опытов, то ли старая была, валялась у меня уже лет пятнадцать, то ли коротнул чего. Имела маркировку 526.3747. И на микросхеме 1055 ГП5, что на фото. Имеет маркировку 723.3777.
Вот она удобнее всего, на фото схемы типового включения от руки подписаны номера выводов реле, ниже что к какому выводу подключить. Собственно « +» питания, корпус и « +» на вход J через переменник вот и все. По паспорту резистор ограничивающий мин.паузу 1,5 кОм, но при этом это уже и не пауза а супер медленная скорость, я поставил 2,4 кОм при этом пауза между взмахами 1,5-2 секунды. Кого устроит заводская пауза в 4 секунды может в реле вообще не лезть. Максимальное паспортное значение переменного резистора 22 кОм, но моя микросхема прекращала стабильно работать при 26 кОм. Максимальная пауза при этом 24-26 с. На фото показана припаянная перемычка вместо штатного резистора, который находится по проводку от вывода J а затем по печатной дорожке от него, и новый резистор, красненький такой вместо провода от платы к выводу. В принципе можно было саму платку взять и спокойно разместить ее в рулевом кожухе, но решил сделать более ремонтопригодный вариант на колодке, чтобы если чего снять реле, воткнуть в колодку перемычку и не спеша разобраться.
Ну, пожалуй и все, кто захочет думаю без проблем разберется. Бюджет 160р . реле, 100 резистор, 50 ручка для резистора, 25 колодка реле, 10 клеммы. Изоленту и провода считать не будем.
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере.
удлинитель сигнала поворота.
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Частота мигания поворотников.
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 13:02.
10.10.2012, 17:33
#121
Время онлайн: 6 мин. 55 сек.
Был(а): 17 дек 2013 21:14
Автомобиль: Logan 1.4
Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
Саблинский, у нас он брал здесь только вот смотрю на автомобиль и хочу сказать что если такой как в подписи то подойдёт другой удлинитель. Какое авто и год выпуска?
10.10.2012, 17:44
#122
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от sergok
Тот что в подписи уже продан и ему не надо этого, всё было заложено производителем. Сейчас Дастер дизель 1,5. После Форда весьма не удобственно это стало без регулятора скорости дворников и отсутствием возможности автоморганием поворотников. Значит заказывать у Вас и оплата по получению + сколько доставка? А у нас в Питере в магазинах можно найти?
10.10.2012, 17:53
#123
Саблинский, Ответил в личку
10.10.2012, 18:47
#124
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Завтра забираю с почты и буду пытаться приладить датчик дождя,
http://dda-viko.ru//index.html
10.10.2012, 19:23
#125
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Сообщение от dg972
Народ, а кто с Украины эти девайсы может привести?
Или где купить в Москве, если это возможно.
Не хочу заморачиваться с доставкой...
10.10.2012, 23:06
#126
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Ky6uk, а недели три назад, искал компаньонов. webmoney в помощь.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
Сообщение от U-2
Какой именно? Куда, на дастер? Я то же хочу
10.10.2012, 23:32
#127
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Датчик дождя - спорная вещь, имхо. У меня у друга на Еноте была эта хрень. Он постоянно плевался. То не трет, когда дождь, то посуху фигачит из-за 2-х капелек. А однажды при обгоне фуры на мокрой трассе понадеялся на эту фичу и чуть не влетел в лобовую.
Нужно ли?
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
11.10.2012, 07:18
#128
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Сообщение от yasasha86
Нужно ли?
У меня на фьюже ДД замечательно работает. Очень доволен что все "само", что не надо лишних телодвижений делать.
11.10.2012, 20:43
#129
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 29 сен 2017 15:26
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 Чёрный
Сообщение от Равный Богу
А вот так работают дворники - стоит того, чтоб замутить
Я прошу прощения, а кто-нибудь пробовал дважды (коротко) попытаться омыть лобовое стекло? Сегодня попробовал и дворники сбегали туда-обратно трижды. Или у меня глюки или это так и есть?
11.10.2012, 20:51
#130
У меня не бегают при кратковременном нажатии, хоть 2 хоть три раза
11.10.2012, 23:08
#131
Какой именно? Куда, на дастер? Я то же хочу  [/QUOTE]
Установлю, напишу. Взял ДД-25.
12.10.2012, 09:32
#132
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
у меня подстроили компьютер и теперь при кратковременном нажатии на омыватель дворники делают 2 взмаха.
12.10.2012, 09:40
#133
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Сообщение от Bear
у меня подстроили компьютер... дворники делают 2 взмаха.
Кто? Где? Почем?
12.10.2012, 09:42
#134
Время онлайн: N/A
ЕСАУЛ, мне Нильс делал. так что лучше у него уточнить.
делалось через штатный диагностический разъём
Последний раз редактировалось Bear; 12.10.2012 в 09:52.
14.10.2012, 12:34
#135
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
sergok, вчера установил все три приблуды, которые брал у тебя в Киеве. Вся канитель заняла мин. 30, не больше. Удлинитель поворотов и регулятор передних дворников работают отлично, а заднего отработал часа 2 и все. Пришлось отключить и сделать штатно. Не хочется думать, что схема сдохла. Где рыть, может подскажешь?
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Последний раз редактировалось Clim; 14.10.2012 в 12:47.
14.10.2012, 19:30
#136
Clim, А что случилось? Как именно перестал работать, сгорело что-то или просто перестало включаться, если можно поподробнее, а то Вы первый с такой проблемой.
16.10.2012, 08:13
#137
Сообщение от sergok
Просто перестало включаться. Времени не было заниматься, поехал в командировку, просто отключил схему и все. Может контакт плохой. Вернусь и в выходные посмотрю.
16.10.2012, 08:24
#138
Ну жду ответа по результатам
16.10.2012, 11:20
#139
Нивовод.
Четыре раза сходил на почту, что бы забрать реле заднего стеклоочистителя.
Два раза после работы и один раз с утра. Постоянно один и тот же ответ - очередь не занимать! Народу - человек 30! Сегодня утром - О ЧЮДО - один мужик. За те пять минут которые стоял, за мной образовалась очередь из 7 человек. Набежали с пришедшего автобуса из Химок, Куркина, видимо это единственное отделение связи на все эти районы!
Имхо, можно про почту отдельную ругательную тему создавать
В выходные займусь установкой сего девайса.
16.10.2012, 15:58
#140
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
у меня реле дворников на десяточке стоит. То же думал как привыкать буду ...А тут решение...
В питере есть возможность купить ?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
