Старый 15.01.2012, 15:04   #1
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 на форуме
По умолчанию
У нас потеплело, вроде как весна наступила. Время ковырять машину, собрал волю в кулак и поставил себе, то что давно собирался, регулятор паузы дворников на лобовом стекле. Регулятор на программируемом реле мне не нравиться, мне удобнее регулировка резистором. Интересно, что не одного отчета такого варианта на Дастер не нашел, может и не нужно никому кроме меня, но все же отчитаюсь на всякий случай.
В принципе все тоже что в теме написано выше , только реле другое и регулировка крутилкой. Поэтому подключение к разъёму подрулевого выключателя расписывать не буду, все разжевано до меня.
Резистор. Мой вариант на фото, а так можно делать в любом месте любого вида и типа на свой вкус и цвет. Существует даже валеовский подрулевой от старого Мегана нашего стиля с регулятором, и скорее всего не только от Мегана, подобные рычаги стоят например на Ситроеновских Берлингах, но там и ценник не 100р, как за резистор. И при установке, наверняка допиливать придется. Так что это направление сильно не изучал.
Реле. С реле есть проблема, они, оказываются, разные бывают. Имеются в виду наши российские, не в смысле того, что от разных машин (классика, зубилы, ГАЗы и т.д.) это не важно. Внутри корпуса может быть по крайней 3 варианта которые попадались мне. На транзисторах, разбираться не стал, скорее всего не подойдет, маркировка 48.3787. На микросхеме 1055 ГП2, работать будет, но для запуска цикла паузы требуется подать сигнал от концевика положения дворников, т. е. лишний провод подключать к блоку коммутации салона. К сожалению сдохла во время опытов, то ли старая была, валялась у меня уже лет пятнадцать, то ли коротнул чего. Имела маркировку 526.3747. И на микросхеме 1055 ГП5, что на фото. Имеет маркировку 723.3777.
Вот она удобнее всего, на фото схемы типового включения от руки подписаны номера выводов реле, ниже что к какому выводу подключить. Собственно « +» питания, корпус и « +» на вход J через переменник вот и все. По паспорту резистор ограничивающий мин.паузу 1,5 кОм, но при этом это уже и не пауза а супер медленная скорость, я поставил 2,4 кОм при этом пауза между взмахами 1,5-2 секунды. Кого устроит заводская пауза в 4 секунды может в реле вообще не лезть. Максимальное паспортное значение переменного резистора 22 кОм, но моя микросхема прекращала стабильно работать при 26 кОм. Максимальная пауза при этом 24-26 с. На фото показана припаянная перемычка вместо штатного резистора, который находится по проводку от вывода J а затем по печатной дорожке от него, и новый резистор, красненький такой вместо провода от платы к выводу. В принципе можно было саму платку взять и спокойно разместить ее в рулевом кожухе, но решил сделать более ремонтопригодный вариант на колодке, чтобы если чего снять реле, воткнуть в колодку перемычку и не спеша разобраться.
Ну, пожалуй и все, кто захочет думаю без проблем разберется. Бюджет 160р . реле, 100 резистор, 50 ручка для резистора, 25 колодка реле, 10 клеммы. Изоленту и провода считать не будем.
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере.
удлинитель сигнала поворота.
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Частота мигания поворотников.
ID:	72374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72379   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 13:02.
Старый 10.05.2012, 01:14   #61
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
По умолчанию Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
Я тоже в начале хотел датчик дождя , а теперь решил обойдусь регулятором паузы
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:12 ----------
Сообщение от дольф1 Посмотреть сообщение
кстати яркостью подсветки ниразу не пользовался,хотя была на всех автомобилях...
А я пользовался - на Лачике была обычно по середине. Хотя на Дастере пока регулироавать яркость не было.
Старый 10.05.2012, 06:40   #62
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Эх, датчики дождя, регулируемая пауза дворников...
А я купил спрей японский soft99 Glaco Large Application для стекол, и soft99 Glaco Mirror Coat Zero для зеркал - и вообще не парился с дождями и ливнями. Даже дворники не включал в дождь.
Вот, посмотрите - все именно так, как и показано.
Старый 18.06.2012, 01:28   #63
sergok
Аватар для sergok
Онлайн: sergok вне форума
Был(а): 17 дек 2013 21:14
Автомобиль: Logan 1.4
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Да но у него есть недостатки и немалые, он полностью чистым стекло не сделает (сам пользуюсь антидождём) а это напрягает
При малой скорости (менее 60км/час) он не очень эффективно работает
А так вещь очень классная, и реально уменьшает трение щёток о стекло, пока не попробовал думал врут всё,и хватает одной обработки мне на месяц реально.
Конечно регулируемой паузы дворников и паузы заднего дворника ООООчень не хватает,
Уже сделали, ездит человек с форума, доволен, ну конечно это опять всё для тех, кто не хочет сам травить плату, паять и придумывать, 10 минут и уже пауза у Вас есть на заднем дворнике
RPC-2.1
+38О66699О7О7 +79019030143
Сайт Автофишки
Старый 27.08.2012, 17:06   #64
sergok
Аватар для sergok
Что-то никто ничего не отписывается, как работает, дожди идут а люди молчат.
Видимо всё работает?
Сайт Автофишки
Старый 27.08.2012, 17:52   #65
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Согласен после Нексии неудобно (без паузы регулируемой)
Всю неделю были дожди,водительская щётка стала оставлять полосы(пытался чистить не помогает)
Пога грязи нет сопля не раздражает )))
Старый 27.08.2012, 17:56   #66
sergok
Аватар для sergok
Блин а я наврено какой-то не такой, я её как то не вижу. ИМХО сколько людей столько и мнений.
Хотя.... так навреное даже лучше, а то видел бы, напрягала
Сайт Автофишки
Старый 31.08.2012, 15:24   #67
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Народ, а кто с Украины эти девайсы может привести?
Старый 31.08.2012, 15:32   #68
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Не огорчайтесь, Реношный датчик дождя живет сам по себе, и алгоритм его работы еще никому не удалось разгадать. На моем Сеньке- это планомерный вынос мозга при дожде. Пользуюсь только ручным режимом с регулируемой паузой. А вот датчик света и электроручник, который кстати обещают вскоре на Дастер поставить-вещи реально нужные и удобные!
Старый 31.08.2012, 16:03   #69
sergok
Аватар для sergok
Почта возит, а так вряд ли кто привезёт, уже пробовали, один человек только так взял и то через коллегу по клубе такума, ибо геморно это, проще скинуться на 5-ых и заказать доставку всего то 6 уе, неуж так дорого?
Сайт Автофишки
Старый 31.08.2012, 16:23   #70
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от sergok Посмотреть сообщение
Звонил в этот магазин - 10 уе. Кто скидываться будет?
Старый 31.08.2012, 16:26   #71
sergok
Аватар для sergok
Каких 10?
6 уе до 5-и устройств стоит
Сайт Автофишки
Старый 31.08.2012, 16:31   #72
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
sergok, Ваш штоль магазин?
Старый 31.08.2012, 16:33   #73
sergok
Аватар для sergok
Мой Автофишки
Сайт Автофишки
Старый 31.08.2012, 18:04   #74
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Я хочу удлинитель поворотов. Получается 18 долл - устройство, и 6 долл. доставка?
Старый 31.08.2012, 19:16   #75
sergok
Аватар для sergok
Да именно так testov-test,
Сайт Автофишки
Старый 31.08.2012, 20:36   #76
testov-test
Спасибо. Перечитал тему, пересмотрел видео. Еще раз убедился что МНЕ это НАДО (привык за 5 лет). Буду заказывать и удлинитель поворотов, и реле паузы дворников.
Старый 31.08.2012, 20:43   #77
sergok
Аватар для sergok
testov-test, ждём с радостью
Сайт Автофишки
Старый 31.08.2012, 22:17   #78
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
sergok, фотореле у Вас нет? Я бы с удовольствием приобрел.
Старый 31.08.2012, 22:25   #79
sergok
Аватар для sergok
Ну пока фото, ничего нет, а что именно надо ,?
Сайт Автофишки
Старый 23.09.2012, 20:20   #80
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
sergok, если будете 6.10.2012 на всехохляцком сборе в Василькове, то готов произвести обмен сих девайсов на москальские рубли: дворники передние-задние, ну и поворотники.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
