09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
15.10.2012, 14:00
#1421
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Клубни выручайте, может кто сталкивался с такой проблемой:
Купил флешку на 32 гига, закинул некоторое количество музыки, слушал пару недель, выключал зажигание при включенной магнитоле, после включения воспроизведение продолжалось с места остановки. Потом добавил еще музыки и пропало воспроизведение с места остановки. Каждый раз опознается по новой и играет с самого начала. Форматировал, сбрасывал настройки магнитолы (через меню) к умолчальным, НЕ помогает.
Как вылечить!!! Помогите!!!
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
15.10.2012, 14:13
#1422
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
sapog, только убрать добавленную музыку. Такая же фишка и у меня, да ИМХО и у всех.
15.10.2012, 14:20
#1423
Сообщение от Keldysh
Получается превышено колличество файлов, тогда какое колличество максимальное. Выходит зря покупал 32 гига.
15.10.2012, 14:58
#1424
Сообщение от sapog
Не зависит от КОЛИЧЕСТВА файлов, важен размер оставшегося свободного пространства. Например, при 8 гигах, свободно должно оставаться ок. 800 Мб, на 16 и 32 Гб не экспериментировал, если не лень - попробуй.
15.10.2012, 15:29
#1425
тогда надо вычислять пропорции
у меня 32 гига, занято 13,7 итог глюк
1/3 занято и уже косяки
Удалил часть, имею 1623 файла в 124 папках, может еще влияеет вложенность папок, пошел экспериментировать.
P.S. Удалил одну папочку, и все, респект, работает. Итого 1367 файлов, 13,4 гига занято, всего 32 гига флешка.
Последний раз редактировалось sapog; 15.10.2012 в 20:23.
17.10.2012, 20:45
#1426
Сообщение от Skipper-Влад
После перепрошивки отпишусь.
Кстати, может и русские буквы в записной книжке читать начнёт?
Какие результаты?
В своём бортовике написал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=77
МОЙ БОРТОВИК.
17.10.2012, 23:05
#1427
Прошивка на магнитолу осталась на моей флешке. Если кому надо, обращайтесь.
МОЙ БОРТОВИК.
17.10.2012, 23:14
#1428
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Может кто из знатоков возьмется поковырять паршивку - авось там и кодировку заменить/откорректировать можно?
Кстати, сколько этот прошивочный CAB-файл весит?
17.10.2012, 23:27
#1429
leonliner, 2,59 МБ
Где найти таких знатоков по прошивке?
МОЙ БОРТОВИК.
17.10.2012, 23:34
#1430
Автомобиль: РД
Объем файла небольшой, если не трудно, отправьте мне на мыло
(написал в личку)
Попробую отдать знакомому профи для модификации.
18.10.2012, 21:56
#1431
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сегодня у дилера. Как я уже писал, дилер пригласил меня на прошивку штатной магнитолы. Напомню: мой телефон Филипс 513 не сопрягается со всеми магнитолами установленных на Дастерах. С блютусами автомобилей других моделей проблем с соединениями не возникает.
Все благодарности уходят Бертони
18.10.2012, 22:00
#1432
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от maslovyu
что хорошего дает эта прошивка?
18.10.2012, 22:02
#1433
Olejman, по факту написано все выше. кратко - ничего, но может устранить проблемы какие-то (зачем-то ее сделали ведь)
18.10.2012, 22:05
#1434
Сообщение от Olejman
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=77 тут письмо от Рено о данной прошивке.
МОЙ БОРТОВИК.
18.10.2012, 23:12
#1435
Время онлайн: N/A
Был(а): 31 окт 2012 16:38
Автомобиль: DUSTER Expression 4x4 1.6 МКП6
Сообщение от Олег
Напрямую связаны друг с другом.
а вот и нет.на Логане (до Дастера был) ставил сам магнитолу и никаких проблем с ТО не было
19.10.2012, 16:38
#1436
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Проверил прошивку - уже установлена 185. Работает стабильно.
19.10.2012, 17:00
#1437
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 3 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Прошивка, так же, 185, уже с завода.
19.10.2012, 17:19
#1438
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 фев 2013 09:42
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privelege 2.0 4x4 МКП6 Коричневый орех. Пересел с Honda Element и к нему вернусь
Сообщение от leonliner
Было бы совсем неплохо если бы кто то исправил проблему с кодировкой. Официалы разводят руками. Готов скинуться на пиво знакомому для стимуляции
19.10.2012, 18:57
#1439
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Установил прошивку, грузилась пару минут затем магнитола запросила код, после чего телефон определился сразу, станции пришлось переустанавливать, при определении флешки, пишет обнаружено USB. магнитола выключается, через несколько секунд снова включается, при прежней прошивке такого не было, и пропала функция SPED VOL. хотя я так и не понял работала она раньше или нет.
Фото программы до перезагрузки и после.
Чтобы понять, надо гонять!
19.10.2012, 21:24
#1440
петр, Всё правильно, так и должно быть. А SPED VOL всё равно не работал.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
