30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
16.10.2012, 12:33
#381
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Re: Масло в коробке
Вчера был с проблемой глюка ДУТ у ОД. Попросил проверить уровень масла МКПП.
все бесплатно, уровень сказали стоит максимальный. порадовало)
16.10.2012, 12:48
#382
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Re: Масло в коробке
Проверили масло у од,коробка,раздатка,редуктор
Везде по пробку
Обошлось 650 рублей
16.10.2012, 17:21
#383
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Re: Масло в коробке
Сегодня проверил уровень масла в КПП. Открутил пробку ( для этого не обязательно откручивать колесо или снимать защиту, нужно поставить машину левыми колёсами как можно ближе к краю ямы и можно будет подлезть к пробке) - масло не потекло, сунул голову между рычагами, заглянул в отверстие - масла не видать... Залил Tranself NFJ 75W80 с помощью шприца для заправки картриджей принтеров на 20 мл. Вместо иголки одел кембрик длиной около 10 см. ( и заливать удобно и из канистры доставать тоже удобно). Вобщем масла вошло почти 300 мл!
Коробка превратилась в автомат после доливки - передачи сами переключаются  Шучу конечно  Проехал всего пару км - так что однозначно сказать не могу, но вроде помягче стало - хотя и до этого проблем не было.
Теперь насчёт раздатки - масло там было тёмное и с каким-то неприятным запахом. Слил и поменял на Еlf Tranself Type B 80W-90. Вошло чуть больше 200 мл. Это масло заметно гуще того, что идёт в коробку. Так должно быть?
Слил кстати меньше 200 мл, примерно 150 где-то. Оставил в банке - буду наблюдать
Задний редуктор пока не трогал. В другой раз проверю.
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
16.10.2012, 17:29
#384
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
Сообщение от Антонн
чего такое ДУТ, давно хотел спросить.
16.10.2012, 17:32
#385
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
ДУТ- датчик уровня топлива
16.10.2012, 18:32
#386
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Масло в коробке
Сегодня поменял масла во всех агрегатах трансмиссии. Доволен-такое чувство что раньше машину держали...
Залил Кастрол синтетика 75/90, в коробку и раздатку GL4+, а в редуктор GL4/GL5- в ОПУ Рено с его Эльфом!
Вошло: в коробку 2,5 литра, в раздатку-250мл, а в редуктор примерно 750мл. Из коробки стекло чистое светлое масло , из раздатки черная жижа, а из редуктора масло с металлическими частичками и вся пробка была в металлической пыли .
Менять легко-откручиваешь снизу крепление бампера отгибаешь его и добираешься до передних болтов защиты картера, потом откручиваешь остальные. Все видно и в принципе удобно.
Использовал - для бампера ключ TORX, для коробки и раздатки квадрат на 8 для редуктора шестигранник на 10
Последний раз редактировалось LEMAR; 16.10.2012 в 20:00.
17.10.2012, 21:59
#387
Время онлайн: 8 ч. 4 мин. 34 сек.
Был(а): 28 сен 2013 03:05
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Re: Масло в коробке
Собираюсь на зиму полностью поменять масло во всей трансмиссии. Живу на севере, и приходится ездить при-30-40 град. минералка какая бы фирменная не была в такой мороз просто застывает как пластилин.
Выбирал по параметрам оригинала. вот что нашел.
в КПП : Castrol Syntrans V FE 75W-80 (темп.застывания -60)
в раздатку и задний редуктор : Castrol Syntrax Long Life 75W-90 (темп.застывания -57)
кстати, темпепратура застывания оригинального Эльфа 80W90 -33 град. для средней полосы не такая и редкость..
Последний раз редактировалось wert777; 17.10.2012 в 22:10.
Причина: добавил
18.10.2012, 06:36
#388
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Re: Масло в коробке
Вчера проходил ТО.Попросил проверить масло в коробке.После ТО мастер сказал,что долили литр! масла в коробку.Пробег 5000км.Подскажите какие могут быть последствия при езде с недостаточным колличеством масла в коробке-автомат?
Последний раз редактировалось zaka; 18.10.2012 в 07:53.
18.10.2012, 06:57
#389
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Re: Масло в коробке
Сообщение от zaka
Вчера проходил ТО.Попросил проверить масло в коробке.После ТО мастер сказал,что долили литр! масла в коробку.Пробег 5000км.Подскажите какие могут быть последствия при езде с недостаточным колличеством масла в коробке?
мне вот тоже машинку надо будет за 300 км забирать, дилеру нет доверия, придется самому проверять уровень дома, тоже интересует такой вопрос ...
18.10.2012, 07:26
#390
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Масло в коробке
Сообщение от Регресник
Пришла заказанная книга"Ремонт без проблем". В ней чётко написано какое масло куда лить.
странное что то написано в этой книге.
емкость бензобака-60 л???
бензин не ниже 95???
это всего 1 страница и 20 сек просмотра.
а если вчитываться и вдумываться, сколько найдется таких вот несоответствий?
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 18.10.2012 в 11:24.
18.10.2012, 10:22
#391
Время онлайн: 1 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 15 июн 2014 23:53
Re: Масло в коробке
Всем привет. Duster 4x4, 2.0 Такое чувство, что масло не долито, уж больно коробочка переключается не приятно. Особенно 3-я передача.
На сколько я понял проверить можно, сняв левое колесо. Какое масло нужно долить для моей 6-и ступки ? Как понять, что уровень в норме ? Можно ли случайно перелить ?
Спасибо за ответы !
18.10.2012, 10:25
#392
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Масло в коробке
Есть другой вариант ремонта.
18.10.2012, 10:43
#393
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Масло в коробке
Сообщение от CKBAD
Спасибо за ответы !
Ну полистай тему , не ленись , найдешь все ответы и узнаешь много интересного!!!!
18.10.2012, 10:47
#394
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Сообщение от CKBAD
Спасибо за ответы !
Масло в КПП - Tranself NFJ 75W80 2 л
Масло в Раздатку 250 мл и Редуктор 1 л (?)- Elf Tranself Type B 80W-90
Инструмент: Раздатка и КПП 4-х гранник на 8 мм.
Редуктор - 6-ти гранник на 10.
18.10.2012, 12:50
#395
Re: Масло в коробке
CKBAD, Приезжай - проверим!
У меня этого масла почти целая канистра осталась. Если после доливки в КПП передачи будут также плохо переключаться - значит или с тягами что-то или с самой КПП. Для раздатки и картера заднего моста тоже масло есть на долив
dg972, Исправь объём масла в редукторе - там не литр, а всего 650 мл. - больше никак не влазиет. Я и качать машину пробовал и пробку закручивал, чтобы "устаканилось".
Последний раз редактировалось Игорь1982; 18.10.2012 в 12:55.
18.10.2012, 14:01
#396
Re: Масло в коробке
нууу не может быть в раздатке всего 250 гр.
18.10.2012, 14:18
#397
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Видимо по этому и чернеет быстро...
18.10.2012, 14:19
#398
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Re: Масло в коробке
по опыту тех кто менял именно так.
Да и при проверке понятно, что масла много не войдет, там палец то засунуть некуда, сразу в потроха ее упирается.
18.10.2012, 14:21
#399
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Игорь1982
У всех по разному  и 900 и 750. Пишут, что одного литра хватает в раздатку и редуктор.
18.10.2012, 19:27
#400
Re: Масло в коробке
Сообщение от CKBAD
Спасибо за ответы !
А можно ли в стакан перелить  (если на ровной площадке менять будешь-не перельешь)
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Согласен с тобой-конечно не может если ты сам  под машину не лазил и у тебя передний привод
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
