26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
18.10.2012, 12:19
#641
Re: ДХО
dg972 ага, у электриков есть такая - "Ваше дорогостоящее оборудование защитит плавкий предохранитель, сгорев первым"
18.10.2012, 12:35
#642
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Re: ДХО
6х3W в каждой
станут сюда
и дхо будет и прф сохранены . и вместе со светом можно будет включить
Duster 4x4 1.5dci
18.10.2012, 12:45
#643
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: ДХО
Сообщение от zhiv
Тогда вообще не надо лезть никуда, для этого существуют автосервисы и том числе ОД.
18.10.2012, 13:31
#644
Re: ДХО
espace, весь прикол в том, что если ставить ДХО в эту накладку, то их установка будет НЕ по ГОСТу (российскому), т.к. они будут расположены дальше 400мм от габаритной ширины авто
18.10.2012, 13:53
#645
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Re: ДХО
Сообщение от dg972
+12Вольт после реле бензонасоса.
Если автозапуск стоит, то ДХО тоже всегд будут включаться. Удобнее было бы все же "который появляется после вкл. приборки"
18.10.2012, 14:05
#646
Re: ДХО
Сообщение от zhiv
Да ? а когда они стоят вот так
в том же практически месте но на решетке ,то они соответствуют ?
Duster 4x4 1.5dci
18.10.2012, 14:38
#647
Нивовод.
Re: ДХО
espace, а эта накладка буксировочную петлю не закрывает?
18.10.2012, 14:39
#648
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Re: ДХО
Макс, кажется вот так по нашему ГОСТу
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
18.10.2012, 14:40
#649
Нивовод.
Re: ДХО
Сообщение от RenoDaster
Я не знал, что при автозапуске, приборка не включается.
18.10.2012, 14:50
#650
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Re: ДХО
Сообщение от dg972
при автозапуске ещё и ручник поднят, поэтому тоже ДХО не включиться
18.10.2012, 14:57
#651
Re: ДХО
Сообщение от Styletver
Все правильно, чтобы сработал автозапуск, предварительно должна быть выполнена так называемая программная нейтраль, одним из пунктов которой является постановка на ручной тормоз.
18.10.2012, 15:47
#652
Re: ДХО
Сообщение от dg972
там есть съемный люк
тогда это уже не правильно по обоим размерам по горизонтали
так как длинна номера 45 см
а если по накладке то наружный габарит примерно 42-45 см - ошибся померял по внешнему габариту
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 18.10.2012 в 16:59.
18.10.2012, 16:02
#653
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Re: ДХО
Честно завис в теме про выбор ДХО.
1. Светододники понятно
2.Сила световая ,сейчас в среднем 700КД,но есть и 1000КД
3Мощность светодиодников 1-3 W
4.Российские,импортные.в Российских возможность замены сгоревших.
4.Корпус , лучше металл , чем пластик.
5. Бывает много на плате менее мощных, а бывает несколько мощных.
6.Светодиоды с линзами.
7. Хотелось чтоб был наиболее эффетивный видимый толк.
ВЫБОР.
18.10.2012, 17:50
#654
Re: ДХО
Сообщение от espace
Эти тоже НЕ по ГОСТ
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Именно по этому просим местных производителей при проектировании подобной наладки переместить гнезда вниз на уровень ПТФ.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 19.10.2012 в 10:46.
19.10.2012, 14:52
#655
Re: ДХО
В рассматриваемом тут варианте была идея запитать ДХО от аккамулятора через реле, которое будет замкнутым от провода после реле бензонасоса (под капотом). Что бы контролировать поднят ручник или нет, получается что надо тянуть провод еще от ручника, или я что-то не учел?
20.10.2012, 01:20
#656
Время онлайн: 4 ч. 1 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2014 18:44
Автомобиль: Renault D||ster
Re: ДХО
Привет всем, не смог внимательно прочитать каждую строчку данной темы...
Скажите, кто -нибудь нашел окантовку (как у оригинальных) ДХО для Philips LED Daytime Lights-4 (ее нет в комплекте, отдельно оригинал не поставляется) без нее не встает красиво на бампер
23.10.2012, 21:41
#657
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: ДХО
а все проверяли как работают установленные ДХО?
сегодня в 19-30 на Северянке ехал я с Dusterом *923**150. машина вроде как из Автомира. темно уже было. горит ближний свет и ДХО работают. вроде как должны гаснуть при включении света. а когда он начал перестраиваться, так ДХО стали моргать в такт поворотникам.
если так работают ДХО установленные в салоне, то хорошо, что я на них не согласился.
23.10.2012, 21:46
#658
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
Re: ДХО
Сообщение от Bear
он сам поставил 100пудов, причём неправильно
23.10.2012, 21:53
#659
Нивовод.
Re: ДХО
Сообщение от Bear
Я проверял. Подключенные мною ПТФ в режиме ДХО горят:
1. при работающем бензонасосе,
2. с или без габаритов,
3. при мигании дальним светом.
В режиме ПТФ они горят как ПТФ.
Единственно что я не учел, так это возможность отключения оных из салона. Надо лезть под капот и снимать разъем с реле.
23.10.2012, 22:09
#660
Время онлайн: 3 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Re: ДХО
Сообщение от Bear
Ставили в салоне в качестве подарка. Горят при включении зажигания, при включении габаритов и противотуманок продолжают гореть (в пол накала или нет - не проверял) и гаснут при включении ближнего света.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Сообщение от RomantikDZR
Вырезаются вертикальные перегородки в решётке бампера. В инструкции весь процесс описан в картинках.
е 925 ст 197
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
