Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 15.10.2012, 14:00   #1421
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Клубни выручайте, может кто сталкивался с такой проблемой:
Купил флешку на 32 гига, закинул некоторое количество музыки, слушал пару недель, выключал зажигание при включенной магнитоле, после включения воспроизведение продолжалось с места остановки. Потом добавил еще музыки и пропало воспроизведение с места остановки. Каждый раз опознается по новой и играет с самого начала. Форматировал, сбрасывал настройки магнитолы (через меню) к умолчальным, НЕ помогает.
Как вылечить!!! Помогите!!!
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Старый 15.10.2012, 14:13   #1422
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
sapog, только убрать добавленную музыку. Такая же фишка и у меня, да ИМХО и у всех.
Старый 15.10.2012, 14:20   #1423
sapog
Аватар для sapog
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Получается превышено колличество файлов, тогда какое колличество максимальное. Выходит зря покупал 32 гига.
Старый 15.10.2012, 14:58   #1424
Keldysh
Аватар для Keldysh
Сообщение от sapog Посмотреть сообщение
Не зависит от КОЛИЧЕСТВА файлов, важен размер оставшегося свободного пространства. Например, при 8 гигах, свободно должно оставаться ок. 800 Мб, на 16 и 32 Гб не экспериментировал, если не лень - попробуй.
Старый 15.10.2012, 15:29   #1425
sapog
Аватар для sapog
тогда надо вычислять пропорции
у меня 32 гига, занято 13,7 итог глюк
1/3 занято и уже косяки
Удалил часть, имею 1623 файла в 124 папках, может еще влияеет вложенность папок, пошел экспериментировать.
P.S. Удалил одну папочку, и все, респект, работает. Итого 1367 файлов, 13,4 гига занято, всего 32 гига флешка.
Последний раз редактировалось sapog; 15.10.2012 в 20:23.
Старый 17.10.2012, 20:45   #1426
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Skipper-Влад
Сообщение от Бертони
После перепрошивки отпишусь.
Кстати, может и русские буквы в записной книжке читать начнёт?
Какие результаты?
В своём бортовике написал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=77
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.10.2012, 23:05   #1427
Бертони
Аватар для Бертони
Прошивка на магнитолу осталась на моей флешке. Если кому надо, обращайтесь.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.10.2012, 23:14   #1428
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Может кто из знатоков возьмется поковырять паршивку - авось там и кодировку заменить/откорректировать можно?
Кстати, сколько этот прошивочный CAB-файл весит?
Старый 17.10.2012, 23:27   #1429
Бертони
Аватар для Бертони
leonliner, 2,59 МБ
Где найти таких знатоков по прошивке?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 17.10.2012, 23:34   #1430
leonliner
Автомобиль: РД
Объем файла небольшой, если не трудно, отправьте мне на мыло
(написал в личку)
Попробую отдать знакомому профи для модификации.
Старый 18.10.2012, 21:56   #1431
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сегодня у дилера.
Все благодарности уходят Бертони
Тип файла: zip Renault_20111023_00185.zip (1.33 Мб, 5484 просмотров)
Старый 18.10.2012, 22:00   #1432
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
что хорошего дает эта прошивка?
Старый 18.10.2012, 22:02   #1433
maslovyu
Аватар для maslovyu
Olejman, по факту написано все выше. кратко - ничего, но может устранить проблемы какие-то (зачем-то ее сделали ведь)
Старый 18.10.2012, 22:05   #1434
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Olejman
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=77 тут письмо от Рено о данной прошивке.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 18.10.2012, 23:12   #1435
ZEOZIA
Аватар для ZEOZIA
Онлайн: ZEOZIA вне форума
Был(а): 31 окт 2012 16:38
Автомобиль: DUSTER Expression 4x4 1.6 МКП6
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Напрямую связаны друг с другом.
а вот и нет.на Логане (до Дастера был) ставил сам магнитолу и никаких проблем с ТО не было
Старый 19.10.2012, 16:38   #1436
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Проверил прошивку - уже установлена 185. Работает стабильно.
Старый 19.10.2012, 17:00   #1437
Albertino.72
Аватар для Albertino.72
Онлайн: Albertino.72 вне форума
Был(а): 08 мар 2025 13:00
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Прошивка, так же, 185, уже с завода.
Старый 19.10.2012, 17:19   #1438
Horus
Аватар для Horus
Онлайн: Horus вне форума
Был(а): 04 фев 2013 09:42
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privelege 2.0 4x4 МКП6 Коричневый орех. Пересел с Honda Element и к нему вернусь
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Было бы совсем неплохо если бы кто то исправил проблему с кодировкой. Официалы разводят руками. Готов скинуться на пиво знакомому для стимуляции
Старый 19.10.2012, 18:57   #1439
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Установил прошивку, грузилась пару минут затем магнитола запросила код, после чего телефон определился сразу, станции пришлось переустанавливать, при определении флешки, пишет обнаружено USB. магнитола выключается, через несколько секунд снова включается, при прежней прошивке такого не было, и пропала функция SPED VOL. хотя я так и не понял работала она раньше или нет.
Фото программы до перезагрузки и после.
ID:	17450   Нажмите на изображение для увеличения
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 19.10.2012, 21:24   #1440
Бертони
Аватар для Бертони
петр, Всё правильно, так и должно быть. А SPED VOL всё равно не работал.
МОЙ БОРТОВИК.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
