Старый 20.10.2012, 17:49   #701
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от fuchs wyste
обращение к пользователю MsDmitriyi, у вас на видео ремень генератора ходит по краю ролика или по середине как и должно быть на всех нормальных машинах
fuchs wyste, цитирую MsDmitriyi: немного смещен в сторону, но не по самому краю.
Поездите годик, а там решите - продать или оставить.
Старый 20.10.2012, 20:02   #702
Zlat070
Аватар для Zlat070
Онлайн: Zlat070 вне форума
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Щаз смотрел машину колхозный механник... лазил, лазил вокруг нее, слушал, ложился с одной стороны, с другой, спереди, сзади, потом поманил меня пальцем и сказал лечь с правой стороны около переднего колеса и послушать,.. в общем это тарахтенье на холостых идет от системы выхлопа (так мне во всяком случае показалось, надо будет проверить это на яме).. я поднялся и сказал ему это, он кивнул и добавил "так настроена выхлопная система, немного остынет не слышно, прогреется тарахтит на холостых, это особенность многих переднеприводных машин у которых катализатор конструктивно выполнен как единое целое с выпускным коллектором (пауком), езди не парься" ... вроде бы есть смысл в его словах... как думаете?
Я думаю смысл в этом есть! У меня на холодную движек "шепчет", а как прогреется, то с права по ходу тоже слегка шум какой то появляется. А прочитав это мнение решил вообще на эту тему не париться: будет сильнее - озабочусь! А хороший шум, как и стук, всегда наружу вылезет!
Ни перед кем не тормозим!
Старый 21.10.2012, 02:23   #703
fuchs wyste
Аватар для fuchs wyste
Онлайн: fuchs wyste вне форума
Был(а): 08 июн 2014 14:42
Сообщение от Zlat070 Посмотреть сообщение
+1 на холодную слышно только двигатель, как прогреется идет шелест, может быть действительно накатать надо тысяч 5 чтобы все узлы и агрегаты притерлись друг к другу, имхо...
но мое мнение всеже складывается в сторону бракованной партии роликов ремня грм, более правдоподобно..
Старый 21.10.2012, 10:57   #704
alexB
Аватар для alexB
Онлайн: alexB вне форума
Был(а): 01 ноя 2018 11:39
Автомобиль: Logan1.6 2006 Duster 2.0 4wd светлый базальт
Сообщение от тотсамый Посмотреть сообщение
Сейчас на рынке новых авто не встречается беспроблемных автомобилей
Это успокаивает.
Кстати, было много воинственных обещаний "вынести мозг" дилеру. Неслышно что-то победных реляций от обещавших.
Старый 21.10.2012, 11:21   #705
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Сообщение от fuchs wyste Посмотреть сообщение
Я накатал 5300км шуметь стало намного тише.
Старый 21.10.2012, 21:34   #706
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Заметил, что если на прогретом двигателе, приподнять обороты примерно до 900-1000 - звук пропадает. На холодном обороты выше, чем на прогретом. Может потому и звука нет. Интересно, какой нибудь прошивой, можно поднять оборты ХХ? Понимаю, что это не есть гут, но может быть многие успокоятся. Я лично на этот звук забил.
Старый 21.10.2012, 21:39   #707
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Данюсик Посмотреть сообщение
12000 - ничего не поменялось...
Старый 21.10.2012, 21:48   #708
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Max51
...и ничего не отвалилось. Уже радует
Старый 21.10.2012, 21:51   #709
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Погоди радоваться - еще не проверял. Может там уже половины движка нету)))
Старый 22.10.2012, 12:20   #710
fuchs wyste
привет всем, мои мысли такие , на самом деле холодная горячая нет разницы просто когда заводишь мотор, то у него на холодную обороты несколько выше и соотвественно подшипник гудеть не может, от сюда следует что он гуди с самого начала, просто если бы обороты были постоянными например как на горячую то гудел бы он сразу после завода двигателя, а по ходу прогрева детали нагреваются и по идее шум должен пропадать, но тк сплав ролика сделан из одинакового материала, то не происходит сжатия между валом ролика и самими подшипниками,походу разница небольшая при сборке данного подшипники пришлись вот и мучаемся теперь, в общем надо менять ролик только как узнать с какой он партии брака ,вот в чем загвостка.
Последний раз редактировалось fuchs wyste; 22.10.2012 в 12:31.
Старый 22.10.2012, 12:35   #711
buranirk
Аватар для buranirk
Онлайн: buranirk вне форума
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Пробег 8500. На 7500 дилер поменял весь комплект ГРМ, шум стал поменьше, но не исчез.
Вот такие пироги.
Старый 23.10.2012, 02:35   #712
fuchs wyste
Сообщение от buranirk Посмотреть сообщение
Вот такие пироги.
похоже брак опять поставили, ну не может нормальный ролик шуметь, фото коробки от ремня грм есть с кодом? может эту партию не стоит брать, ктото говорил что ролик от мегана подходит и не шумит ! есть укого какие мысли?
Старый 30.10.2012, 12:05   #713
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Пробег уже скоро 25т.км. будет.Забыл про этот звук, просто не забиваю себе голову.И другим того желаю.
Старый 30.10.2012, 19:13   #714
Alexander_l-city
Аватар для Alexander_l-city
Онлайн: Alexander_l-city вне форума
Был(а): 30 мая 2013 17:55
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
ролики с ремнями поменять по гарантии надо и всё будет гуд, я так и сделал при пробеге в 1000, сейчас 3500 ни какого шума нету). Что вы всё эту тему обсуждаете....?
Старый 31.10.2012, 14:33   #715
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от Андрей1984 Посмотреть сообщение
+500 Такая-же херня уже давно за 16 перевалило, ни громче ни тише. Но после 10-ки движок проснулся и начал бегать как угорелый, иногда себя одергиваю, чтоб сильно не шалить на дороге .
Старый 01.11.2012, 00:08   #716
alexB
Аватар для alexB
Сообщение от 1serg1 Посмотреть сообщение
Интересно, что же такого происходит после десятки? Неужто в необкатанном движке так всё грубо и непритёрто и он ни хрена не едет? Что, компрессия в обкатанном моторе увеличивается в два раза? Откуда моща то может появляться вдруг? Не раз слышал, что современные высокотехнологичные моторы, в принципе, готовы к эксплуатации снова, они, практически, не требуют обкатки и наша обкатка - это всего лишь дань старинной русской традиции делать всё через ж. Есть такое понятие - принятие желаемого за действительное. Человеку хочется верить и ему мерещится, что оно и впрямь так, как ему верится. Есть ли документированные сведения о том, что мощность мотора после обкатки увеличивается настолько, что можно ощутить её прибавку без приборов?
Мне тоже хотелось бы, чтобы с обкаткой уменьшился расход и дурь попёрла со всех щелей, но холодный рассудок говорит, что этого не произойдёт, а если и произойдёт, то в едва заметных величинах.
Старый 01.11.2012, 10:51   #717
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
alexB, наши сообщения явно не по теме, извинимся за флуд.
Сообщение от alexB
Моя Нивка то не едет, не растопчешь ее ни как, а то как попрет,оставляя позади иномарки. Сначала ни как понять не мог, в чем дело, потом все-таки проанализировав - понял: от моего настроения, выспался - не выспался, уставший за рулем или отдохнувший и т.д и т.п.
Но оригинальные свечи от мотора Мерседес 112, 113, типа иридиевых, мощи прибавляли. Однозначно.
Старый 01.11.2012, 11:12   #718
Андрей1984
Сообщение от alexB Посмотреть сообщение
Не знаю на счет исследований на эту тему.Но после 10т.км. машина стала резвее-это факт.С тойотой кстати тоже так было.И в инструкции по эксплуатации даже было написано,что в полной мере потенциал двигателя раскрывается только после 10т.км.
Старый 01.11.2012, 11:17   #719
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Точно. Логан после 3 000 поехал и резвее и тяга стала ощутимее. Видимо, разговор о высокотехнологическом моторе к Логану не имеет никакого отношения.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 01.11.2012, 12:02   #720
alexB
Аватар для alexB
У меня тоже есть Логан. Ни чего я не чувствовал ни на 3й ни на 10й. Почувствовал лишь, что расход после 60й стал ощутимее. )
Последний раз редактировалось alexB; 01.11.2012 в 12:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
