30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
23.10.2012, 09:44
#421
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Deming
ОД говорит, что меня снимут с гарантии
По коробке - могут, но не вообще! (Нет такого понятия "снять с гарантии", нет таких баз, а дилеров много. Есть случаи отказа в гарантийном ремонте и то при наличии причинно-следственной связи поломки с вашим вмешательством)
23.10.2012, 09:51
#422
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rawil
Если в раздатке и редукторе не хватает по 3-5мм до уровня, кто знает сколько это в миллилитрах? Стоит заморачиваться доливом? КПП - в норме.
За счет наклона машины уровень может гулять +/-1 сантиметр от контрольного отверстия, поэтому может и выливаться, а может и не доставать. ИМХО, но из-за 3...5 мм, а б не заморачивался.
ЗЫ, на Нексии не менял масло в КПП 12 лет, так и продал с заводским. Уровень проверял, был в норме, да и масло было светло-желтое.
23.10.2012, 10:02
#423
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
-Дайте обе канистры... , Даем... Берет в обе руки и начинает взбалтывать около уха!!!!
по очереди.... и Выносит вердикт - Э Т О !!!!
И ставит одну из банок на стол....
Во как бывает...
В качестве флуда.
У меня друг когда чипсы покупает, тоже с важным видом, трясет пачку возле уха, а потом заявляет продавщице -Замените пожалуйста, в этой пачке двух чипс не хватает !!! Нужно видеть эти лица, но меняют всегда !
Может тоже приколист приходил ?!
23.10.2012, 10:17
#424
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Масло в коробке
Сообщение от Deming
Хочу залить трансмисионное масло Ликви Моли, а не трансельф. ОД говорит, что меня снимут с гарантии. Это так?
То же самое я услышал в отношении мотора и масла Mobil.
Сообщение от Deming
Масло не полилось из наливочных отверстий. Как мне сказали, 5 мм до края отверстия это норма. И масло доливать не нужно. Я настаивал на доливе, но меня убедили
У меня в коробке уровень был ниже примерно на 8 мм ниже, вошло 100 гр. На тот объем масла, который заливается в КПП - 2 литра, это мелочь. Для редуктора и особенно раздатки 100 гр. существенный недолив. Но, надо предполагать, что 5 мм до уровня в раздатке, это граммов 25 на объем 250 граммов. Не так уж и много. Не стоит заморачиваться. имхо. А коробка плохо включается - надо проверить регулировку тросов, идущих от ручки к КПП.
23.10.2012, 11:52
#425
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Re: Масло в коробке
Вчера делал ТО-2\30тыс.\у дилера.Попросил проверить уровень масла в КПП.НЕДОЛИВ!Добавили более400гр.Сказали,что подтеков на коробке и ШРУЗах нет,значит столько залили на заводе.Если все чисто,то сами они уровень не проверяют,нет такой позиции в регламентных работах.Так что проверяйте!Кто может сам,кто на ТО.Обязательно!!!
ИМХО:Передачи стали включаться почетче,пожестче что ли,стал поменьше гул\шум\ в салоне при 80-100км\ч.
Все нужно контролировать в нашей жизни?!
23.10.2012, 21:07
#426
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
Сообщение от Игорь1982
Но вылилось от силы грамм 300. Где там литр может поместиться - ума не приложу.
а сколько залилось?
24.10.2012, 09:31
#427
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Масло в коробке
Как узнать тип коробки и тип заднего редуктора которые стоят у меня на машине?
24.10.2012, 11:05
#428
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
а сколько залилось?
Залилось грамм 600, может чуть больше. По канистре (тем более она у меня была уже не полная - я сначала масло в раздатке менял) точно не определишь. В выходные проверил на всякий случай уровни ещё раз во всех агрегатах ( после долива и замены неделя прошла) - везде норма, пробку откручиваю - течёт. Машина стоит на ровной прощадке.
ЗЫ: никто не знает, почему на картере кенгуру нарисована??? логотип фирмы-производителя чтоли? Или рено переходит с ромба на кенгуру?
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
24.10.2012, 20:47
#429
Re: Масло в коробке
Начитавшись темы я тоже полез под машину, в заднем редукторе норма, в раздатке не хватает миллиметра 2, масло черное, в КПП не долив миллиметров 7, так же нашел еще 3 недочета, завтра буду звонить в ОД на предмет бесплатного устранения
25.10.2012, 10:29
#430
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Re: Масло в коробке
В субботу поменял масло в коробке, раздатке и заднем мосту. Эльф слил и залил Кастрол. Результаты: перестал слышать трансмиссию (был слабый гул при езде накатом с включенной 5-6 передачей); нет посторонних звуков при включении передач (металлический лязг); заметно улучшилось переключение передач. Ни кому не рекомендую это делать, но я заметил положительный эффект и очень им доволен.
25.10.2012, 10:32
#431
Re: Масло в коробке
Сообщение от KepUlitka
А марку Кастрола напишите, пжста, и сколько вошло
25.10.2012, 10:39
#432
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Масло в коробке
А перед заменой уровни не проверяли? Был ли недолив? Может "косячки" от недолива были?
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
Вопрос к технически подкованным : если поменять в коробке, раздатке и муфте масло на какое нибудь другое, отличное от ЭЛЬФ, надо ли будет его менять или на весь срок службы?
25.10.2012, 13:56
#433
Re: Масло в коробке
Strusto, Точное название уже не помню. Менял не сам, в сервисе, не у ОД. Я там свою сонату обслуживал. Мастер сказал требования к маслам для коробки с раздаткой (там оно одинаковое) и мосту, девушка подобрала масло. Помню только цифры: коробка/раздатка 75-90; мост 75-140.
Недолив у меня был в коробке, наверно я первый это и заметил. Мне долил ОД, стало лучше, но не настолько, чтобы я успокоился. Теперь я спокоен))).
Вообще в сервисной книге не указан производитель масла, а только его параметры. Поэтому меня коммерческие отношения Эльфа и Рено не очень заботят и с гарантии снять не имеют права. Если попытаются, можно в ФАС жалобу написать. Масло залито в соответствии с требованиями указанными в инструкции к авто.
P.S Масла в коробку вошло больше 2-х литров.
Последний раз редактировалось KepUlitka; 25.10.2012 в 15:03.
25.10.2012, 14:06
#434
Нивовод.
Re: Масло в коробке
А можно просто ОД не ставить в известность! Интересно, какая марка масла?
25.10.2012, 14:16
#435
Re: Масло в коробке
Ну естественно я им не скажу, что поменял))). Я еще и масло в двигателе поменял. ОД реальные козлы. Они либо фильтр не меняли, либо сливают так, что там половина масла остается. По приезду домой посмотрел на щуп, а масло уже темное. Проехал после ТО 5000 и сменил в движке масло (всего 20 000 проехал). Начинаю задумываться о рациональности поездок к ОД.
25.10.2012, 14:23
#436
Нивовод.
Re: Масло в коробке
А гарантия на узлы и агрегаты? Если что-нибудь крякнет? Шансы поломаться у нас есть и они не малые. Вы в Москве бываете? Как Вы думаете кто на Автофрамосе машины собирает? Высоко квалифицированный персонал?
25.10.2012, 15:01
#437
Re: Масло в коробке
Предыдущая машина была тагазовской сборки. В ней, кстати, тоже было мало масла в коробке)))). За 100 000 сменил только 2 сайлентблока. И продал полностью в исправном состоянии. Сломаться может всё, согласен, но вот подход ОД к обслуживанию может сломать не ломаемое.
В субботу я заплатил за замену масла в двигателе+фильтр, коробке, раздатке, мосту меньше 6000 рублей. Это цена работа+все масла+фильтр. И от машины ни кто не гонит, хочешь смотри, хочешь иди кофе пей да телевизор смотри. Я за 1 ТО заплатил у ОД больше, а там только масло в движке поменяли.
Слегка нафлудил, надеюсь модераторы меня простят)))).
25.10.2012, 21:25
#439
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: Масло в коробке
Годик лучше понаблюдать. Брак если есть, за год вылезет. А потом лучше делать самому или у проверенных людей. И дешевле и будешь уверен, что сделано как надо.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
25.10.2012, 22:07
#440
Re: Масло в коробке
Заезжал к ОД насчет замены масла в двиг-ле до 1-ТО(пробег 8000); без проблем цена 3900 (масло , фильтр + работа). Задал вопрос насчет недолива в коробке и т.д., мол есть случаи...
Ответ: В Вашем АВТО что-то не так?
Да вроде все хорошо!(через левое плечо т.т 3 раза  )
Ну так и не парьтесь, гарантия рулит!!!
P.S. Задумался о замене масла в коробке, раздатке и муфте, в марке не определился, но замена точно не у ОД!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
