Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 18.10.2012, 12:19   #641
По умолчанию Re: ДХО
dg972 ага, у электриков есть такая - "Ваше дорогостоящее оборудование защитит плавкий предохранитель, сгорев первым"
Старый 18.10.2012, 12:35   #642
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
6х3W в каждой
станут сюда
и дхо будет и прф сохранены . и вместе со светом можно будет включить
Duster 4x4 1.5dci
Старый 18.10.2012, 12:45   #643
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Тогда вообще не надо лезть никуда, для этого существуют автосервисы и том числе ОД.
Старый 18.10.2012, 13:31   #644
espace, весь прикол в том, что если ставить ДХО в эту накладку, то их установка будет НЕ по ГОСТу (российскому), т.к. они будут расположены дальше 400мм от габаритной ширины авто
Старый 18.10.2012, 13:53   #645
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
+12Вольт после реле бензонасоса.
Если автозапуск стоит, то ДХО тоже всегд будут включаться. Удобнее было бы все же "который появляется после вкл. приборки"
Старый 18.10.2012, 14:05   #646
espace
Аватар для espace
Да ? а когда они стоят вот так
в том же практически месте но на решетке ,то они соответствуют ?
Duster 4x4 1.5dci
Старый 18.10.2012, 14:38   #647
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
espace, а эта накладка буксировочную петлю не закрывает?
Старый 18.10.2012, 14:39   #648
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Макс, кажется вот так по нашему ГОСТу
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 18.10.2012, 14:40   #649
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от RenoDaster Посмотреть сообщение
Я не знал, что при автозапуске, приборка не включается.
Старый 18.10.2012, 14:50   #650
Styletver
Аватар для Styletver
Онлайн: Styletver вне форума
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
при автозапуске ещё и ручник поднят, поэтому тоже ДХО не включиться
Старый 18.10.2012, 14:57   #651
Clim
Аватар для Clim
Сообщение от Styletver
Все правильно, чтобы сработал автозапуск, предварительно должна быть выполнена так называемая программная нейтраль, одним из пунктов которой является постановка на ручной тормоз.
Старый 18.10.2012, 15:47   #652
espace
Аватар для espace
там есть съемный люк
тогда это уже не правильно по обоим размерам по горизонтали
так как длинна номера 45 см
а если по накладке то наружный габарит примерно 42-45 см - ошибся померял по внешнему габариту
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 18.10.2012 в 16:59.
Старый 18.10.2012, 16:02   #653
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Честно завис в теме про выбор ДХО.
1. Светододники понятно
2.Сила световая ,сейчас в среднем 700КД,но есть и 1000КД
3Мощность светодиодников 1-3 W
4.Российские,импортные.в Российских возможность замены сгоревших.
4.Корпус , лучше металл , чем пластик.
5. Бывает много на плате менее мощных, а бывает несколько мощных.
6.Светодиоды с линзами.
7. Хотелось чтоб был наиболее эффетивный видимый толк.
ВЫБОР.
Старый 18.10.2012, 17:50   #654
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
Эти тоже НЕ по ГОСТ
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Именно по этому просим местных производителей при проектировании подобной наладки переместить гнезда вниз на уровень ПТФ.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 19.10.2012 в 10:46.
Старый 19.10.2012, 14:52   #655
RenoDaster
Сообщение от Styletver Посмотреть сообщение
В рассматриваемом тут варианте была идея запитать ДХО от аккамулятора через реле, которое будет замкнутым от провода после реле бензонасоса (под капотом). Что бы контролировать поднят ручник или нет, получается что надо тянуть провод еще от ручника, или я что-то не учел?
Старый 20.10.2012, 01:20   #656
RomantikDZR
Аватар для RomantikDZR
Онлайн: RomantikDZR вне форума
Был(а): 15 мая 2014 18:44
Автомобиль: Renault D||ster
Привет всем, не смог внимательно прочитать каждую строчку данной темы...
Скажите, кто -нибудь нашел окантовку (как у оригинальных) ДХО для Philips LED Daytime Lights-4 (ее нет в комплекте, отдельно оригинал не поставляется) без нее не встает красиво на бампер
Старый 23.10.2012, 21:41   #657
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
а все проверяли как работают установленные ДХО?
сегодня в 19-30 на Северянке ехал я с Dusterом *923**150. машина вроде как из Автомира. темно уже было. горит ближний свет и ДХО работают. вроде как должны гаснуть при включении света. а когда он начал перестраиваться, так ДХО стали моргать в такт поворотникам.
если так работают ДХО установленные в салоне, то хорошо, что я на них не согласился.
Старый 23.10.2012, 21:46   #658
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
он сам поставил 100пудов, причём неправильно
Старый 23.10.2012, 21:53   #659
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Я проверял. Подключенные мною ПТФ в режиме ДХО горят:
1. при работающем бензонасосе,
2. с или без габаритов,
3. при мигании дальним светом.
В режиме ПТФ они горят как ПТФ.
Единственно что я не учел, так это возможность отключения оных из салона. Надо лезть под капот и снимать разъем с реле.
Старый 23.10.2012, 22:09   #660
Vasя
Аватар для Vasя
Онлайн: Vasя вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Ставили в салоне в качестве подарка. Горят при включении зажигания, при включении габаритов и противотуманок продолжают гореть (в пол накала или нет - не проверял) и гаснут при включении ближнего света.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Сообщение от RomantikDZR Посмотреть сообщение
Вырезаются вертикальные перегородки в решётке бампера. В инструкции весь процесс описан в картинках.
е 925 ст 197
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
