30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
25.10.2012, 22:22
#441
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ашот
Заезжал к ОД насчет замены масла в двиг-ле до 1-ТО(пробег 8000); без проблем цена 3900 (масло , фильтр + работа).
Лучше сами поменяйте, это не сложно, займет около часа и вы точно будете знать что вы туда залили, сколько и т.д.
Сообщение от Ашот
Задал вопрос насчет недолива в коробке и т.д., мол есть случаи...
Ответ: В Вашем АВТО что-то не так?
Да вроде все хорошо!(через левое плечо т.т 3 раза  )
Ну так и не парьтесь, гарантия рулит!!!
Офигеть аргумент... и что теперь с этой "гарантией" круги вокруг сервисов выписывать?
Сообщение от Ашот
P.S. Задумался о замене масла в коробке, раздатке и муфте, в марке не определился, но замена точно не у ОД!
Это прально  , ОД за твои же деньги может и угробить авто... гарантия ж
27.10.2012, 20:55
#442
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Re: Масло в коробке
Сегодня, при замене колес на зимние решил долить масло в коробку. Думал, что недолив маленький, в итоге, задолбался бегать с медицинским шприцем, оказалось, что автофрамовцы на мне сэкономили 310мл масла, именно столько потребовалось влить до течи из заливочного отверстия.
27.10.2012, 21:21
#443
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: Масло в коробке
Если бы сэкономили и продали, простить не простили, но поняли бы.. А то разгильдяйство.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
27.10.2012, 21:21
#444
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ruffian
Может его уж лучше вообще полностью сменить?
28.10.2012, 00:17
#445
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Масло в коробке
Я вот думаю может масло сжирает как то пока обкатывали п округу с конвеера. Чем больше вязкости тем лучше динамика и масло не будет кушать. Раз один залил кастрол с вязкости 75 на 130 и ничего не слышит от коробки. Думаю потом поменяю масло.
28.10.2012, 00:23
#446
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Масло в коробке
Ребят, по поводу недолива умный мысль пришел, сидя на унитазе!
Может и положено не доливать до верха, так как создается при работе избыточное давление? Почему такой мысль пришел, вспомнил что на заднем мосту у волги сапун был,через который и сбрасывались излишки, вот.
28.10.2012, 00:49
#447
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: Масло в коробке
ev.sin, Ребята говорят хорошо переключаться стала коробка и мягко.
28.10.2012, 00:59
#448
Re: Масло в коробке
Сообщение от Yakov163
Логан пятый год, не съел ни грамма масла.
Сообщение от ev.sin
Перелив вреден. Но это же классика, до заливного отверстия.
28.10.2012, 01:01
#449
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: Масло в коробке
Genall, Значит специально не доливают чтобы под давлением не выбрасивал лишних.
28.10.2012, 01:06
#450
Re: Масло в коробке
Да, только одному 30 гр недоливаем, а другому, 500 гр.
Последний раз редактировалось Genall; 28.10.2012 в 09:23.
28.10.2012, 08:07
#451
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 11 мин. 7 сек.
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Re: Масло в коробке
Сообщение от KepUlitka
Ну естественно я им не скажу, что поменял))). Я еще и масло в двигателе поменял. ОД реальные козлы. Они либо фильтр не меняли, либо сливают так, что там половина масла остается. По приезду домой посмотрел на щуп, а масло уже темное. Проехал после ТО 5000 и сменил в движке масло (всего 20 000 проехал). Начинаю задумываться о рациональности поездок к ОД.
При замене масла они его не сливают, а отсасывают вакуумным насосом через маслоизм.отверстие
28.10.2012, 18:00
#452
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Re: Масло в коробке
Как и обещал выкладываю фото того вещества, которое я слил из раздатки и из заднего редуктора.
Вот это масло из раздатки, его почти 250 мл. вылилось. Чёрное оно было. Потом отстоялось и стало почти такое же как из картера.
а это чёрный осадок, который образовался за неделю, пока масло стояло в банке в гараже.
Это масло из редуктора заднего моста, его почти 450 мл. Оно светлее чем масло из раздатки. Осадка за неделю не образовалось. Так что оно ещё ничего и пахнет нормально. Хотя тоже непрозрачное. Ну не должно оно такое быть!!! Тем более, что пробег у меня всего 1000 км. Ну отчего ему темнеть то???
Стружек в нём не было, только на магнитной пробке парочка и чёрный налёт на нейже.
PS: Вот такое масло нашёл у себя в гараже.
Мне его отдали когда-то. Покупали для мерседеса. Думаю должно подойти в раздатку и картер. Только незнаю сколько ему лет.
На этой фотографии может дата производства, а может и нет.
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Последний раз редактировалось Игорь1982; 28.10.2012 в 18:13.
28.10.2012, 19:49
#453
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Масло в коробке
Игорь1982, У "Mobil" срок годности - 5 лет. Хотел себе залить, а ему уже почти 10 лет. Оставил в бензопилу и мотоблок. У "Глюки Моли"  наверное столько же.
28.10.2012, 20:09
#454
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
Сообщение от dg972
на фото видно, что срок хранения 5 лет.
28.10.2012, 20:23
#455
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Re: Масло в коробке
Если смотреть по производителям - то для коробки, раздвтки и мостов я бы рекомендовал использовать Castrol. Дело в том, что именно Castrol изначально специализировался на трасмиссионых маслах. Выбор у них огромный, можно подобрать практически под все типы авто. Про моторку я не говорю, на любителя, хотя сам только Castrol лил. В коробку - 75W90, в ДВС - 5W40. В зиму при минус 30 без особых проблем утром заводился, лишь бы АКБ живой был.
28.10.2012, 20:50
#456
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Сообщение от splot74
Лично я в моторку кастролку не залью никогда. После мобилки, когда вскрываешь клапанную крышку, поверхность головки имеет золотистый цвет, если машина на газу, то - золотисто-свинцовый. После кастролки всегда черный цвет! Такой же как после Лукойла.
Залить Castrol в трансмиссию - еще можно подумать.
28.10.2012, 20:55
#457
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Re: Масло в коробке
сегодня долил масла в коробку (Tranself NFJ 75W80) (прошлый раз при замене ориентировался на мануал, что в КПП входит 2 литра, поэтому и купил только 2л. ,что явно было мало) долил ещё ~400гр., т.е. в КПП дизелей входит 2,4л., если кому интересно. Заливал медицинским шприцем на 150мл, нарастив носик трубкой ~200мм
28.10.2012, 21:02
#458
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Управдом, коробка какая 5-ти, или 6-ти ступенчатая?
28.10.2012, 21:06
#459
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
Проблема в том, что я незнаю дату производства...
А что с ним может быть? Это же синтетика, а не минералка!
Химики есть на форуме? Расскажите плиз в двух словах как и из чего производят синтетическое масло и может ли оно стареть и терять свои свойства?
ИМХО конечно, но ничего с ним не будет и за 10 и за 20 лет!
28.10.2012, 21:16
#460
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Игорь1982, я не химик, но срок годности указан не спроста.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
