Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 25.10.2012, 22:22   #441
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Заезжал к ОД насчет замены масла в двиг-ле до 1-ТО(пробег 8000); без проблем цена 3900 (масло , фильтр + работа).
Лучше сами поменяйте, это не сложно, займет около часа и вы точно будете знать что вы туда залили, сколько и т.д.
Задал вопрос насчет недолива в коробке и т.д., мол есть случаи...
Ответ: В Вашем АВТО что-то не так?
Да вроде все хорошо!(через левое плечо т.т 3 раза)
Ну так и не парьтесь, гарантия рулит!!!
Офигеть аргумент... и что теперь с этой "гарантией" круги вокруг сервисов выписывать?
P.S. Задумался о замене масла в коробке, раздатке и муфте, в марке не определился, но замена точно не у ОД!
Это прально , ОД за твои же деньги может и угробить авто... гарантия ж
Старый 27.10.2012, 20:55   #442
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сегодня, при замене колес на зимние решил долить масло в коробку. Думал, что недолив маленький, в итоге, задолбался бегать с медицинским шприцем, оказалось, что автофрамовцы на мне сэкономили 310мл масла, именно столько потребовалось влить до течи из заливочного отверстия.
Старый 27.10.2012, 21:21   #443
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Если бы сэкономили и продали, простить не простили, но поняли бы.. А то разгильдяйство.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 27.10.2012, 21:21   #444
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
Может его уж лучше вообще полностью сменить?
Старый 28.10.2012, 00:17   #445
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Я вот думаю может масло сжирает как то пока обкатывали п округу с конвеера. Чем больше вязкости тем лучше динамика и масло не будет кушать. Раз один залил кастрол с вязкости 75 на 130 и ничего не слышит от коробки. Думаю потом поменяю масло.
Старый 28.10.2012, 00:23   #446
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Ребят, по поводу недолива умный мысль пришел, сидя на унитазе!
Может и положено не доливать до верха, так как создается при работе избыточное давление? Почему такой мысль пришел, вспомнил что на заднем мосту у волги сапун был,через который и сбрасывались излишки, вот.
Старый 28.10.2012, 00:49   #447
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
ev.sin, Ребята говорят хорошо переключаться стала коробка и мягко.
Старый 28.10.2012, 00:59   #448
Genall
Аватар для Genall
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
Логан пятый год, не съел ни грамма масла.
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Перелив вреден. Но это же классика, до заливного отверстия.
Старый 28.10.2012, 01:01   #449
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Genall, Значит специально не доливают чтобы под давлением не выбрасивал лишних.
Старый 28.10.2012, 01:06   #450
Genall
Аватар для Genall
Да, только одному 30 гр недоливаем, а другому, 500 гр.
Последний раз редактировалось Genall; 28.10.2012 в 09:23.
Старый 28.10.2012, 08:07   #451
Sergeisp
Аватар для Sergeisp
Онлайн: Sergeisp вне форума
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от KepUlitka Посмотреть сообщение
Ну естественно я им не скажу, что поменял))). Я еще и масло в двигателе поменял. ОД реальные козлы. Они либо фильтр не меняли, либо сливают так, что там половина масла остается. По приезду домой посмотрел на щуп, а масло уже темное. Проехал после ТО 5000 и сменил в движке масло (всего 20 000 проехал). Начинаю задумываться о рациональности поездок к ОД.
При замене масла они его не сливают, а отсасывают вакуумным насосом через маслоизм.отверстие
Старый 28.10.2012, 18:00   #452
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Как и обещал выкладываю фото того вещества, которое я слил из раздатки и из заднего редуктора.
Вот это масло из раздатки, его почти 250 мл. вылилось. Чёрное оно было. Потом отстоялось и стало почти такое же как из картера.
а это чёрный осадок, который образовался за неделю, пока масло стояло в банке в гараже.
Это масло из редуктора заднего моста, его почти 450 мл. Оно светлее чем масло из раздатки. Осадка за неделю не образовалось. Так что оно ещё ничего и пахнет нормально. Хотя тоже непрозрачное. Ну не должно оно такое быть!!! Тем более, что пробег у меня всего 1000 км. Ну отчего ему темнеть то???
Стружек в нём не было, только на магнитной пробке парочка и чёрный налёт на нейже.
PS: Вот такое масло нашёл у себя в гараже.
Мне его отдали когда-то. Покупали для мерседеса. Думаю должно подойти в раздатку и картер. Только незнаю сколько ему лет.
На этой фотографии может дата производства, а может и нет.
Название: масло из раздатки.jpg
ID:	18025   Нажмите на изображение для увеличения
Название: осадок масла из раздатки.jpg
ID:	18026   Нажмите на изображение для увеличения
Название: масло из редуктора.jpg
ID:	18027   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18028   Нажмите на изображение для увеличения
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Последний раз редактировалось Игорь1982; 28.10.2012 в 18:13.
Старый 28.10.2012, 19:49   #453
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Игорь1982, У "Mobil" срок годности - 5 лет. Хотел себе залить, а ему уже почти 10 лет. Оставил в бензопилу и мотоблок. У "Глюки Моли" наверное столько же.
Старый 28.10.2012, 20:09   #454
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от dg972
на фото видно, что срок хранения 5 лет.
Старый 28.10.2012, 20:23   #455
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Если смотреть по производителям - то для коробки, раздвтки и мостов я бы рекомендовал использовать Castrol. Дело в том, что именно Castrol изначально специализировался на трасмиссионых маслах. Выбор у них огромный, можно подобрать практически под все типы авто. Про моторку я не говорю, на любителя, хотя сам только Castrol лил. В коробку - 75W90, в ДВС - 5W40. В зиму при минус 30 без особых проблем утром заводился, лишь бы АКБ живой был.
Старый 28.10.2012, 20:50   #456
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от splot74
Лично я в моторку кастролку не залью никогда. После мобилки, когда вскрываешь клапанную крышку, поверхность головки имеет золотистый цвет, если машина на газу, то - золотисто-свинцовый. После кастролки всегда черный цвет! Такой же как после Лукойла.
Залить Castrol в трансмиссию - еще можно подумать.
Старый 28.10.2012, 20:55   #457
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
сегодня долил масла в коробку (Tranself NFJ 75W80) (прошлый раз при замене ориентировался на мануал, что в КПП входит 2 литра, поэтому и купил только 2л. ,что явно было мало) долил ещё ~400гр., т.е. в КПП дизелей входит 2,4л., если кому интересно. Заливал медицинским шприцем на 150мл, нарастив носик трубкой ~200мм
Старый 28.10.2012, 21:02   #458
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Управдом, коробка какая 5-ти, или 6-ти ступенчатая?
Старый 28.10.2012, 21:06   #459
Игорь1982
Проблема в том, что я незнаю дату производства...
А что с ним может быть? Это же синтетика, а не минералка!
Химики есть на форуме? Расскажите плиз в двух словах как и из чего производят синтетическое масло и может ли оно стареть и терять свои свойства?
ИМХО конечно, но ничего с ним не будет и за 10 и за 20 лет!
Старый 28.10.2012, 21:16   #460
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Игорь1982, я не химик, но срок годности указан не спроста.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
