Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 23.10.2012, 22:22   #661
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от Vasя
Ставили в салоне в качестве подарка. Горят при включении зажигания, при включении габаритов и противотуманок продолжают гореть (в пол накала или нет - не проверял) и гаснут при включении ближнего света
Тоже устанавливали в салоне, в комплексе обязательных допов. Загораются при включении зажигания. При включении габаритов и любого наружного освещения гаснут. При выключении зажигания, горят ещё примерно минуту и гаснут. Изготовитель Филипс.
Старый 23.10.2012, 22:26   #662
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от SHURBO
Такие-же у меня. Нравятся!
Старый 23.10.2012, 22:53   #663
Andy_Ju
Аватар для Andy_Ju
Онлайн: Andy_Ju вне форума
Был(а): 10 окт 2013 00:46
Автомобиль: сейчас пешеход
Сообщение от Vasя Посмотреть сообщение
Ставили в салоне в качестве подарка. Горят при включении зажигания, при включении габаритов и противотуманок продолжают гореть (в пол накала или нет - не проверял) и гаснут при включении ближнего света.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Вырезаются вертикальные перегородки в решётке бампера. В инструкции весь процесс описан в картинках.
Проверьте, вам видимо третий провод от ДХО повесили на лампы фар, а не на габариты. Если смущает Ваш алгоритм, переставьте провода.
Старый 25.10.2012, 08:51   #664
Viktor
Аватар для Viktor
Онлайн: Viktor вне форума
Был(а): 26 апр 2022 14:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Белый лед
Тоже сегодня обнаружил такую фичу. Ставили у ОД.Как раньше не замечал, не знаю.
А может и не было? Вот думаю съездить к ОД или оставить как есть.
Старый 26.10.2012, 09:48   #665
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
Честно завис в теме про выбор ДХО.
1. Светододники понятно
2.Сила световая ,сейчас в среднем 700КД,но есть и 1000КД
3Мощность светодиодников 1-3 W
4.Российские,импортные.в Российских возможность замены сгоревших.
4.Корпус , лучше металл , чем пластик.
5. Бывает много на плате менее мощных, а бывает несколько мощных.
6.Светодиоды с линзами.
7. Хотелось чтоб был наиболее эффетивный видимый толк.
ВЫБОР.
если просто перемножить количество Ваших вопросов на количество ограничений по ГОСТ - вариантов получится "over 9000".
на самом деле действительно ВАЖНО:
1. расположение относительно габарита ТС/опорной поверхности
2. сила света в направлении продольной оси
менее существенно - "разброс" силы света за пределами 20 град от оси и т.н. "эстетика".
"Готовых решений" - опять же "over 9000" - вопрос уже более Ваших навыков "бодания" с местными ГИБДД и ТО... Россия - что Вы хотели!
("закон - что дышло" и т.п.)
В любом случае (чьего бы производства не попались СД ДХО) - примите добрый совет - поставьте ограничитель тока в цепь питания СД... Причём ток лучше ПОМЕРЯТЬ - что Ваши ДХО "кушают" от ИП с ГАРАНТИРОВАННЫМИ 12В - и именно на этот ток и делать стаб... а то имеете хороший шанс получить "светомузыку"...
ВЫДЕРЖКИ ИЗ гост:
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
"Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" (утв. постановлением Госстандарта РФ от 13 января 2004 г. N 6-ст)
Regulation N 48 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices (IDT)
Дата введения 1 января 2005 г.
Взамен ГОСТ Р 41.48-99
2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперёд и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*(2).
5.15 Цвета огней, излучаемые фарами:
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удалённая от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперёд.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
*(2) Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию.
Последний раз редактировалось esa; 26.10.2012 в 09:55.
Старый 26.10.2012, 10:23   #666
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
ВЫДЕРЖКИ ИЗ гост:
Заметьте, ДХО на лампах дальнего света как раз и разрешается этой фразой.
Старый 26.10.2012, 11:44   #667
Согласно госту можно ДХО в корпуса наружных зеркал за бабахать
Все условия госта будут соблюдены
Старый 26.10.2012, 13:40   #668
esa
Аватар для esa
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
да Б-г в помощь!! Тут уж для фантазии простор открыли.... - выбирайте фломастеры!
угумсь... хоть на "усиках вбок" - лишь бэ "попадало" и "выполняло"
Старый 30.10.2012, 17:29   #669
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Да, если Вы зеркала на 400 мм от края машины на капот поставили.
Старый 30.10.2012, 17:35   #670
Читаем внимательно ГОСТ:
Ограничений по установке ближе к краю габаритной ширины транспортного средства - нет!
Старый 30.10.2012, 20:19   #671
n_dum
Аватар для n_dum
А куда подключает ОД ДХО?
Старый 31.10.2012, 08:00   #672
esa
Аватар для esa
Вот штатные-то зеркала в эти "400 мм по ГОСТ" как раз попадают... Как и в 1500 мм по высоте... В другом проблема - прилепить непосредственно к зеркалам!
Заметьте - даже ограничения "по длине" для зеркал выполняются:
"6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства."
Другое дело - их... "несущая способность"
Старый 31.10.2012, 14:05   #673
Xrust
Аватар для Xrust
Онлайн: Xrust вне форума
Был(а): 15 ноя 2018 15:59
Автомобиль: Expression 1.6/мкп/4*2 белый лед
Уважаемые Форумчане кто нибудь может подсказать где в Дусе находиться реле бензонасоса ну или провод к которому можно запитать ДХО чтобы включались при включении зажигания.
Старый 31.10.2012, 15:02   #674
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Xrust Посмотреть сообщение
В подкапотном коммутационном блоке РЕЛЕ 236.
Переделка ПТФ.pdf
Старый 02.11.2012, 16:29   #675
n_dum
Аватар для n_dum
Присоединяюсь к вопросу. Как Оф. дилер запитывает?
Старый 02.11.2012, 16:37   #676
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Запитывать ДХО надо через реле, сигнал на который берется с провода на контрольную лампу генератора. В этом случае, огни будут зажигаться не при включении зажигания, а когда двигатель заведется.
Старый 02.11.2012, 16:41   #677
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Схему попробую "вытащить", но подскажите что за провода.
Старый 02.11.2012, 16:42   #678
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
На Нивке так и делал. Реле-регулятор менял с завидной периодичностью. Перекинул на БН, про реле забыл.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
Сообщение от n_dum
Попробуем.
Старый 02.11.2012, 17:29   #679
Сообщение от kl-85 Посмотреть сообщение
Вот, возможно пригодится кому-то http://shop.tuning40.ru/svetodiodnii...ovie-ogni.html
А здесь различные варианты установки http://tuning40.ru/post.php?id=108 И на Дастер ставили но фото найти почему-то не могу.
Ценник КОНЬ!
Спокойно можно всё тоже самое в 3-5 раз дешевле взять на Али/Ебае и т.д.
Старый 02.11.2012, 17:33   #680
n_dum
Аватар для n_dum
Попробуем.
205 - манометрический датчик и 247 Щиток приборов. Как подключать? зачищать провод и ДХО на него. Колхозом попахивает. Не хотелось-бы.
Тип файла: pdf 0076_A4.pdf (6.8 Кб, 492 просмотров)
Тип файла: pdf S40.pdf (1.06 Мб, 457 просмотров)
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
