Старый 02.11.2012, 12:07   #361
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
axay032, а где фото?
Старый 02.11.2012, 12:20   #362
axay032
Аватар для axay032
Онлайн: axay032 вне форума
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
Выложил . Кронштейт из полосы ширина 40 мм толщина 3 мм, высота ног 182мм ну +/- 2мм
Старый 03.11.2012, 18:00   #363
wolkolak
Аватар для wolkolak
Онлайн: wolkolak вне форума
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
отпишу и в этой теме
пробег 16500км. катаюсь с июля, движок 1.5
много езжу вне дорожного покрытия за все время 2(два) раза сажал на брюхо, один раз на защиту картера, второй раз посерьёзнее
грязи, травы и т.д. постоянно под машиной в большом кол-ве
ехал в общем Липецк-Питер (на днях) и загорелась лампочка (кардиограмма или как её там). До Питера доехал нормально, но только по приезду понял что не включаются не LOCk не AUTO (колесико поворачивается и ничего не происходит), ну что же записался к ОД, приехал, посмотрели....
обрыв проводки (к муфте) в том самом хлюпком месте (такие проводочки там стоят, даже смешно). В общем ясен пень, случай оказался НЕ гарантийный (сам виноват), диагностика+ремонт около 2000руб.
ради интереса спросил в отделе з/ч цену муфты: 69000руб. (на Ниссаны такая немного по дороже стоит )
Немного покумекав и поняв, что впереди еще много грязи, а потом и снега, ледяных комков и т.д. мной было принято решение поставить эту самую защиту муфты (редуктора заднего моста).
в общем навязыванием не занимаюсь, а просто рекомендую: ставьте и не думайте, как говориться: "скупой платит не один раз"
зы: !!!ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
Старый 03.11.2012, 18:09   #364
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от wolkolak
Молодца. Правильное решение. Я себе тоже буду сразу ставить.
Старый 04.11.2012, 23:39   #365
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Поставил защиту с класики , кронштейн от Skipper-Влад,только по высоте ножки кронштейна сделал одинаковые.
Наверное, все же нужно бортики делать, сбоку защитить еще. Может, приварить?
Старый 05.11.2012, 00:11   #366
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Кто знает есть ли в южном порту защита 28-02АВС?
Старый 05.11.2012, 00:17   #367
тамато
Аватар для тамато
Онлайн: тамато вне форума
Был(а): 01 Янв 2013 22:34
Автомобиль: рено
Сообщение от Fazer Alex Посмотреть сообщение
отдал тестю чертеж с форума, сказал сделает))))))ждем))))без защиты никуда!!
Старый 05.11.2012, 17:47   #368
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Я приварил полоску железа, сантиметров пять, и покрасил с балончика.
Старый 05.11.2012, 18:56   #369
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Кто знает есть ли в южном порту защита 28-02АВС?[/QUOTE]
http://www.4rn.ru/catalog/karter/69149/106180[QUOTE=алекскраснов]
Старый 05.11.2012, 19:07   #370
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от U-2 Посмотреть сообщение
Поставил штатную и залепил автопластелином вход проводов.
Старый 05.11.2012, 20:08   #371
amon_raa
Аватар для amon_raa
Онлайн: amon_raa вне форума
Был(а): 09 мар 2017 20:26
Автомобиль: Duster 2л, 4на4
Поставил давеча защиту, сделанную по местным чертежам (за который большое спасибо всем, кто принимал в этом участие).. надеюсь, что при ударе ножки защиты выдержат и не прогнуться, передавая всю разрушительную силу удара на драгоценную муфту...
Старый 05.11.2012, 20:25   #372
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Листал-листал тему, а чертежа так и не нашел.
Старый 05.11.2012, 20:47   #373
axay032
Аватар для axay032
Чертежи в начале темы 2 или 3 страница
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:43 ----------
Я думаю приваривать что-то не надо защита в сторону левого колеса довольно много выступает, проводок надёжно защищен ещё и ножкой кронштейна.
Старый 05.11.2012, 21:52   #374
Fazer Alex
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
Чертежи смотрите, начиная с 13 страницы. Только обратите внимание, я уже писал и фотку показывал - у меня после сверления по чертежу и гибки почему-то отверстия получились съехавшими назад на 20-25 мм.
Последний раз редактировалось Fazer Alex; 18.12.2012 в 22:44.
Старый 09.11.2012, 19:51   #375
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Fazer Alex, у тебя чем то напоминает "тот"чертёж который выкладывали.там вро де все углы расписаны и отверстия тоже.себе сделал но пока не установил а тут терзают самнения-на фабричном изделии отверстие заднего крепежа смещено относительно центра передних двух,хотя человек старался всё правильно срисовать,но на других конструкциях смотрю крепёж не одинаков.
Старый 09.11.2012, 20:43   #376
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...наконец-то и мой дизелек обрел ,с помощью одного уважаемого мной человека-золотые руки,защиту заднего моста(металл 3 мм и кронштейн из 5 мм стали)....защищает в муфту с редуктором вместе с чехлами внутренних шрусов, хвостовиком редуктора и крестовину с частью карданного вала(короче-все что смогли-защитили)....заодно добавила жесткости заднему подрамнику,пробовал качать за защиту автомобиль из ямы-не то что не деформируется,даже не шевелится! )))))
..........фотки многие не получились-смазаны...выложил что из них получилось...
...кстати,может кто идеи подкинет по поводу защиты пластикового бензобака...я чето ничего реального пока не придумал,кроме как обклеить бронировочной пленкой))))...
ID:	18900   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Михась; 09.11.2012 в 21:06.
Старый 09.11.2012, 21:09   #377
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Михась, прям у меня срисовал мысль! Именно на эти кронштейны собираюсь делать опору защиты. Только вот собираюсь, собираюсь...
Старый 09.11.2012, 21:12   #378
Михась
Аватар для Михась
....бывает...))))
Старый 09.11.2012, 21:36   #379
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Мужики здесь гораааздо дешевле http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2
Старый 10.11.2012, 20:06   #380
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от 1serg1 Посмотреть сообщение
Это цена для покупателей с ежемесячным оборотом в полтора ляма.... Белым же по красному написано чуть выше цены....
Все же хочу заехать на одну из точек....узнать про розницу....
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
