02.11.2012, 12:07
#361
Re: Защита заднего редуктора
axay032, а где фото?
02.11.2012, 12:20
#362
Время онлайн: 12 ч. 36 мин. 20 сек.
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
Выложил . Кронштейт из полосы ширина 40 мм толщина 3 мм, высота ног 182мм ну +/- 2мм
03.11.2012, 18:00
#363
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
отпишу и в этой теме
пробег 16500км. катаюсь с июля, движок 1.5
много езжу вне дорожного покрытия  за все время 2(два) раза сажал на брюхо, один раз на защиту картера, второй раз посерьёзнее
грязи, травы и т.д. постоянно под машиной в большом кол-ве
ехал в общем Липецк-Питер (на днях) и загорелась лампочка (кардиограмма или как её там). До Питера доехал нормально, но только по приезду понял что не включаются не LOCk не AUTO (колесико поворачивается и ничего не происходит), ну что же записался к ОД, приехал, посмотрели....
обрыв проводки (к муфте) в том самом хлюпком месте (такие проводочки там стоят, даже смешно). В общем ясен пень, случай оказался НЕ гарантийный  (сам виноват), диагностика+ремонт около 2000руб.
ради интереса спросил в отделе з/ч цену муфты: 69000руб. (на Ниссаны такая немного по дороже стоит  )
Немного покумекав и поняв, что впереди еще много грязи, а потом и снега, ледяных комков и т.д. мной было принято решение поставить эту самую защиту муфты (редуктора заднего моста).
в общем навязыванием не занимаюсь, а просто рекомендую: ставьте и не думайте, как говориться: "скупой платит не один раз"
зы: !!!ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
03.11.2012, 18:09
#364
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Автомобиль: ДАСТЕР привиледж 2,0 4х4
Сообщение от wolkolak
Молодца. Правильное решение. Я себе тоже буду сразу ставить.
04.11.2012, 23:39
#365
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Поставил защиту с класики , кронштейн от Skipper-Влад,только по высоте ножки кронштейна сделал одинаковые.
Наверное, все же нужно бортики делать, сбоку защитить еще.  Может, приварить?
05.11.2012, 00:11
#366
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Кто знает есть ли в южном порту защита 28-02АВС?
05.11.2012, 00:17
#367
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 2013 22:34
Автомобиль: рено
Сообщение от Fazer Alex
отдал тестю чертеж с форума, сказал сделает))))))ждем))))без защиты никуда!!
05.11.2012, 17:47
#368
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Я приварил полоску железа, сантиметров пять, и покрасил с балончика.
05.11.2012, 18:56
#369
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Кто знает есть ли в южном порту защита 28-02АВС?[/QUOTE]
http://www.4rn.ru/catalog/karter/69149/106180[QUOTE=алекскраснов]
05.11.2012, 19:07
#370
Сообщение от U-2
Поставил штатную и залепил автопластелином вход проводов.
05.11.2012, 20:08
#371
Время онлайн: 20 ч. 49 мин. 10 сек.
Был(а): 09 мар 2017 20:26
Автомобиль: Duster 2л, 4на4
Поставил давеча защиту, сделанную по местным чертежам (за который большое спасибо всем, кто принимал в этом участие).. надеюсь, что при ударе ножки защиты выдержат и не прогнуться, передавая всю разрушительную силу удара на драгоценную муфту...
05.11.2012, 20:25
#372
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Листал-листал тему, а чертежа так и не нашел.
05.11.2012, 20:47
#373
Чертежи в начале темы 2 или 3 страница
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:43 ----------
Я думаю приваривать что-то не надо защита в сторону левого колеса довольно много выступает, проводок надёжно защищен ещё и ножкой кронштейна.
05.11.2012, 21:52
#374
Сообщение от S.Leonidush
Чертежи смотрите, начиная с 13 страницы. Только обратите внимание, я уже писал и фотку показывал - у меня после сверления по чертежу и гибки почему-то отверстия получились съехавшими назад на 20-25 мм.
Последний раз редактировалось Fazer Alex; 18.12.2012 в 22:44.
09.11.2012, 19:51
#375
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Fazer Alex, у тебя чем то напоминает "тот"чертёж который выкладывали.там вро де все углы расписаны и отверстия тоже.себе сделал но пока не установил а тут терзают самнения-на фабричном изделии отверстие заднего крепежа смещено относительно центра передних двух,хотя человек старался всё правильно срисовать,но на других конструкциях смотрю крепёж не одинаков.
09.11.2012, 20:43
#376
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...наконец-то и мой дизелек обрел ,с помощью одного уважаемого мной человека-золотые руки,защиту заднего моста(металл 3 мм и кронштейн из 5 мм стали)....защищает в муфту с редуктором вместе с чехлами внутренних шрусов, хвостовиком редуктора и крестовину с частью карданного вала(короче-все что смогли-защитили)....заодно добавила жесткости заднему подрамнику,пробовал качать за защиту автомобиль из ямы-не то что не деформируется,даже не шевелится! )))))
..........фотки многие не получились-смазаны...выложил что из них получилось...
...кстати,может кто идеи подкинет по поводу защиты пластикового бензобака...я чето ничего реального пока не придумал,кроме как обклеить бронировочной пленкой))))...
Последний раз редактировалось Михась; 09.11.2012 в 21:06.
09.11.2012, 21:09
#377
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 16 ч. 15 мин. 10 сек.
Михась, прям у меня срисовал мысль! Именно на эти кронштейны собираюсь делать опору защиты. Только вот собираюсь, собираюсь...
09.11.2012, 21:12
#378
Сообщение от Hudozhnik
....бывает...))))
10.11.2012, 20:06
#380
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от 1serg1
Это цена для покупателей с ежемесячным оборотом в полтора ляма.... Белым же по красному написано чуть выше цены....
Все же хочу заехать на одну из точек....узнать про розницу....
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
