26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
02.11.2012, 17:54
#681
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: ДХО
Сообщение от dg972
На Нивке так и делал. Реле-регулятор менял с завидной периодичностью. Перекинул на БН, про реле забыл.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
Попробуем.
Больше года такую схему подключения использую на ВАЗ 21099. Никаких проблем с регулятором не испытывал. Более того, второе реле поставил на размыкание цепи от ручника.
На Дастере дилер, скорее всего, использует некий блок, похожий на комплект ДХО Phillips. В нем более сложная схема, чем в обычном реле, т.к. ходовые огни должны выключаться при включении ближнего света фар.
Сам являюсь ждуном, поэтому схемой не располагаю.
02.11.2012, 18:01
#682
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: ДХО
Сообщение от klincity
Эти комплекты 3 провода (ценой от 1200р.обычно) 1. +,2. "-" ,3 - на фару ближнего света, для отключения ДХО при включ. ближнего света. А куда " +" подключают, вот вопрос.
02.11.2012, 23:18
#683
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: ДХО
Сообщение от n_dum
205 - манометрический датчик и 247 Щиток приборов. Как подключать? зачищать провод и ДХО на него. Колхозом попахивает. Не хотелось-бы.
К датчику давления масла подключаем отрицательный вывод катушки реле, а на нормально замкнутые контакты - цепь ламп ДХО.
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от n_dum
Например: на + контактов реле противотуманок.
15.11.2012, 16:37
#684
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 5 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июл 2021 13:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2.0
Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
А как насчёт, изменения в конструкции ТС, непредусмотренные заводом-изготовителем ?
15.11.2012, 17:21
#685
Re: ДХО
У меня ДХО Phillips.Блок сам включает и сам выключает.Первый-плюс ак.,второй -минус,третий провод отвечает за отключение,сами выбирайте куда бросить.На блоке лампочка-контролька показывает появление питания на третьем проводе.
15.11.2012, 17:55
#686
Время онлайн: 8 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 25 сен 2015 12:51
Автомобиль: RD Privilege 2л 4х4 МКПП6
установка дхо не является изменением в конструкции ТС
15.11.2012, 18:50
#687
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Сообщение от Я Василич
А какая приемлемая?
А Вы посмотрите какие сегодня продаются на сайтах и подберете, что Вас интересует,но данный показатель не лучший и только.
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
А ,вообще подожду накладку на бамп,там вопрос по ходовым и решу.
15.11.2012, 19:27
#688
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от rruskrak
ладно это просто светодиодные ходовые огни недорого и сердито,а ставили у диллера в сервисном центре Рено.
А вот интересно почему ОД устанавливают не по ГОСТу?
Даже родные ДХО не вписываются в ГОСТ (на 2-3 см), но я установил родные (точнее такие же филипс, только сам купил за 4000 руб., а не у ОД за 9500) точно по ГОСТу.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
16.11.2012, 05:52
#689
Сообщение от СержАнт_78
простите НЕ ВЕРЮ!
покажите фото
16.11.2012, 06:16
#690
простите НЕ ВЕРЮ!
ОК, днем постараюсь сфоткать.
16.11.2012, 09:02
#691
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
простите НЕ ВЕРЮ!
покажите фото
Мне ставили по ГОСТу в багажнике была коробка от ДХО и в ней была схема установки, что мне запомнилось расстояние в низ между фарами и ДХО должно быть 40 см. В посте 9 на фото стоят в верхней части решетки у меня в нижней, Очень большое преимущество в том что не нужно вспоминать вкл. выкл. свет.
16.11.2012, 10:28
#692
074, читайте ГОСТ в оригинале, а не в перепечатках
1. Не более 400мм от габаритной ширины - решетки у Дастера находятся дальше этого расстояния!!!
2. Не менее 600мм между ДХО
17.11.2012, 06:33
#693
точно по ГОСТу.
Прошу прощения- ввел в заблуждение, обманул, короче лопухнулся.
простите НЕ ВЕРЮ!
Правильно делаете!
Когда устанавливал как- то не так замерял, но получалось от габарита ровно 400 мм, а сегодня пошел фоткать (но аклиматор в фотике сел) и замерил- получилось 430 мм, а все остальные требования нормуль. Прошу прощения- значит и у меня не по ГОСТу!
17.11.2012, 07:06
#694
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
когда то покупал хорошую фишку для своей приоры,там принцип работы был такой-запускаеш двигатель,начинаешь трогаться-сразу включаются или птф или ближний(кто куда подключал,я лично и то и то)останавливаешся-через 30-40сек.свет гаснет.вот бы такую вещь для дастера!само устройство выглядело не более 5рублёвой монеты и на ручное включение огней не влияло.
17.11.2012, 07:35
#695
Интересно, а можно ли подключить к блоку управления ДХО филипс (как на Дастера ставят ОД) еще параллельно светодиоды? Хочу в задние катафоты светодиодную ленту подключить и что бы горела вместе с ДХО.
17.11.2012, 12:01
#696
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Экскюземуа, а напоркуа? сорри за мой хреновый французский). тут наобарот думаешь как сделать чтоб ничо не светило, например стоишь ждёшь(или уже дождался) ночью кого нить, и что бы сохранить конспирацию никак нельзя всё отключить, либо дхо горят либо габариты)), или машину глушить, но зимой наврятли долго получится просидеть в незаведённой.
18.11.2012, 00:07
#697
Сообщение от DaHTuCT
Ну вообще- то можно ДХО завязать на ручник.
18.11.2012, 01:04
#698
[url=http://www.autometri
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
А как это если там уже есть мулька связанная с авто-запуском,а так идея хорошая надо будет подумать над этим.
18.11.2012, 01:56
#699
или просто тряпочкой завязать)
18.11.2012, 05:34
#700
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
На ручник управляющий "-" идет. Сделал управление контроллером от ручника, все работает норм., но постоянно горит лампа ручника вполнакала. Надо ставить промежуточное реле.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
