09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
26.10.2012, 12:35
#1461
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 5 мин. 1 сек.
Был(а): 27 июл 2015 07:55
Автомобиль: Обладастер 4×2,авт.,2-а литра,Privilege синий минирал
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Вчера проверил прошивку у меня 185я работает отлично,машину брал в июне!
Ваш девиз?-ВСЕГДА!!!
30.10.2012, 16:14
#1462
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Установка проставок 15мм, доделка ШВИ.
наконец-то руки дошли до доделки моей "музыки в авто"
1.установлены проставки под динамики в передних дверях
2.заделаны технологические отверстия в дверях материалом М2
3.углублены вырезы в родных корзинах. чтобы не мешали ходу динамиков при большой громкости
4. заменены сломанные/утерянные пистоны в дверях(в левой от 2109, в правой от Приоры)
пистоны от Приоры предпочтительней-держатся лучше в держателях, но стоят в 4 раза больше чем от 2109(4руб)))
напомню впереди у меня стоят 16см компонентные Focal, сзади 13см коаксиалы той же фирмы.
Результат:
1) появились низы, причем солидные!
2) нет больше никакого подбрякивания из правой двери(подозреваю раньше было из-за малого выреза корзины)
в сумме результат налицо. подозреваю, что результат уже приближен к максимальному как может играть родная магнитола
так вот по теме-не меняя магнитолы можно добиться значительно лучшего звучания!
цена вопроса у меня(примерно 13ооо руб)+своя работа полостью.
в планах поставить сюда усилитель 2-х канальный. то есть к штатной магнитоле.
03.11.2012, 03:01
#1463
Время онлайн: 11 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2016 22:04
Сообщение от exp131
Чтобы магнитола читала русские теги нужно их перекодировать в Windows-1251, а не в UTF-8.
03.11.2012, 13:37
#1465
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Подскажите пожалуста комрады , есть-ли в штатной магнитоле регулировка громкости от скорости, если да , то в каких настройках,
а то у себя не нашел.
03.11.2012, 13:45
#1466
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от А1962
Настойка есть, но она не функционирует.
03.11.2012, 16:05
#1467
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 09 июл 2019 20:25
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4 Privilege Красный Тореодор
также может в "шапку" темы поместить программу "Mp3tag2.49a Portable" (версия "Portable" означает что программу не надо устанавливать ! тобишь скачиваешь и нажимаешь "Mp3tag2.49a_Portable.exe" и всё работает без установки на комп)
Ps... некоторые антивирусы могут ругаться на прогу ! но нечего вирусного там нет ! программа сломана так называемым "Кряком" (чтоб не платить за неё итд) а так как кряк ломает программу тобишь действует как вирус то и антивирус срабатывает ! ))) ну это наверное и так все знают ! ))) но мало ли ! программу прилагаю к сообщению ! всем русских букв в магнитоле вместо кракозябр ! )))
03.11.2012, 18:11
#1468
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
Сообщение от dg972
И в новой прошивке её поэтому убрали вообще
03.11.2012, 18:51
#1469
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Glory, а можно для "тех кто в бронепоезде" ,так сказать поподробней,она и записную книгу переделывает?
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
03.11.2012, 19:06
#1470
Сообщение от Serg62
НЕТ ПРОГА ТОЛЬКО ДЛЯ МП3 ТЕГОВ ! АЛГОРИТМ РАБОТЫ В НЕЙ ОПИСАН В ПОСТЕ ЗА НОМЕРОМ 1465 !!! трудного там нечего нет ) программа что называется интуитивно проста для понимания )) освоить её можно минут за 5 )))
03.11.2012, 19:46
#1471
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Кстати на сайте прозводителе (Company URL: http://www.daewoois.com) магнитол для Рено вообще нет, для Шевроле, Сузуки и др. есть, а для Рено нет. Да и ответ от Отдела технической поддержки Дилерской сети Рено тоже странный "обновленное програмное обеспечение устанавливается на автомобили произведенные после 14/09/2012". У меня как и многих здесь автомобили были произведены ранее и данная прошивка уже стояла. Да и судя по обозначению прошивки (Renault_20111023_00185) она вообще сделана в 2011 году.
Точно, нашел фото магнитолы у skela, у него она сделана в апреле 2011 года, значит и прошивка была там старая. А у меня и тех у кого стояла уже 185 прошивка магнитола выпущена после октября 2011 года.
Последний раз редактировалось NCDenis; 03.11.2012 в 20:01.
03.11.2012, 19:48
#1472
Время онлайн: 14 ч. 5 мин. 50 сек.
Был(а): 13 сен 2018 16:44
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4
Вот кодировка которая прописана в файле прошивки магнитолы.
Копаем дальше.
03.11.2012, 20:46
#1473
Время онлайн: 5 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
будем премного благодарны за прошивку которая будет читать русские имена в тел книге
03.11.2012, 22:44
#1474
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
skudi, UTF-8 там, конечно, заявлено. Но походу бага в обработке русской части уникода. Символы неверно мапятся на шрифты, если можно так сказать. Т.е. "кракозябры", отображаемые магнитолой, однозначно переводятся в русские буквы байт-в-байт примерно так: 0-а, 1-б, ..., ; - л, _ - Б, $ - Ф. Это однозначно свидетельствует о том, что двухбайтовая UTF-8 раскодируется в однобайтовую с маппингом на шрифтовую таблицу, но смещение высчитывается неверно.
Короче. Сначала победите проверку CRC, а уже потом копать
04.11.2012, 00:13
#1475
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 18 апр 2014 23:07
Автомобиль: toyota auris
У меня вопрос к сторожилам! Моя магнитола не читает часть МР3 файлов с флешке (не видит их совсем). КАК ЭТО ЛЕЧИТСЯ???
04.11.2012, 00:27
#1476
Сообщение от Creat0r
Сегодня днем попробую сменить номер прошивки и залить в магнитолу если выйдет отпишусь.
04.11.2012, 00:36
#1477
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а о чем это вы тут...
04.11.2012, 09:41
#1478
Время онлайн: 2 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 03 окт 2016 20:59
Автомобиль: Duster Expression 4x4
Ребят, помогите со второй колодкой магнитолы. С первой разобрался, подпаял тюльпаны и пущу на "высокий" вход саба. Никак не могу вызвонить питание антенны +12 для дистанционного включения саба, чтоб постоянно не работал. Заранее благодарю  .
04.11.2012, 10:37
#1479
Сдается мне что проблема в самом модуле блютус или в его драйвере так как у меня iphone то если проигрывать музыку через кабель то треки показывает нормально а если через синий зуб то "кракозябры". В прошивке много ссылок на сайты с файлами которые уже не существуют и даты этих файлов датируются 2002 02 13.
Последний раз редактировалось skudi; 04.11.2012 в 11:26.
04.11.2012, 14:59
#1480
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от skudi
привет, комрад!!!
если будет положительный результат, поделишься?
самую суть, прошивку, каким программатором лить, распиновка кабеля.
обещаю глупых вопросов не задавать
Ищу работу.
Не пыльную.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
