09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
04.11.2012, 15:12
#1481
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
skela, полистай тему, процесс прошивки уже расписан
04.11.2012, 15:22
#1482
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Hiporama
где-же нам найти гения прошвкостроителя, чтобы русский шрифт вкорячил в записную книгу, скинулись бы ему все вместе, даров преподнесли бы =)
блин, в теории все просто, переписать чуть меньше 34 больших букв и чуть меньше маленьких.
надо то всего лишь адреса узнать...
да, а зацепишься, и не вылезешь.
Ищу работу.
Не пыльную.
04.11.2012, 15:27
#1483
Время онлайн: 14 ч. 5 мин. 50 сек.
Был(а): 13 сен 2018 16:44
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4
Сообщение от skela
привет, комрад!!!
если будет положительный результат, поделишься?
самую суть, прошивку, каким программатором лить, распиновка кабеля.
обещаю глупых вопросов не задавать
Привет в последнем сообщение я вроде уже поделился что проблема с синем зубом а не с прошивкой на фото играет один трек, только первое фото через синий зуб а второе через кабель, ну это мое предположение.
04.11.2012, 15:38
#1484
Сообщение от skudi
если я правильно понимаю, то это стек блюпуп не передает русский шрифт?
04.11.2012, 15:46
#1485
Скорей всего да чем нет, если пройтись по ссылка что приведены в прошивке то там есть файлы по свежее чем стоят.
Копаем дальше в свободное от работы время.
04.11.2012, 15:56
#1486
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Creat0r
skudi, UTF-8 там, конечно, заявлено. Но походу бага в обработке русской части уникода. Символы неверно мапятся на шрифты, если можно так сказать. Т.е. "кракозябры", отображаемые магнитолой, однозначно переводятся в русские буквы байт-в-байт примерно так: 0-а, 1-б, ..., ; - л, _ - Б, $ - Ф. Это однозначно свидетельствует о том, что двухбайтовая UTF-8 раскодируется в однобайтовую с маппингом на шрифтовую таблицу, но смещение высчитывается неверно.
Из всего сообщения знаю только 1 слово- "кракозябры". Какой-же я лузер в темах, где есть слово электро.
04.11.2012, 16:22
#1487
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
skudi, ну судя по всему ты здорово разбираешся в программировании,мы ждём от тебя ЧУДА,
Сообщение от skudi
и пусть этого времени у тебя будет побольше (в хорошем смысле слова),а если всё получится,вот ты утрёшь нос всему РЕНО и все мы будем тебе очень благодарны
может и skela тебе поможет
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
04.11.2012, 16:38
#1488
слушайте, камрады, а может просто в гамнитоле используется устаревший протокол? как проверить?
почитал вики, там написано следующее:Phone Book Access Profile (PBAP) — позволяет обмениваться записями телефонных книг между устройствами, может где-то здесь покопать?
Последний раз редактировалось Hiporama; 04.11.2012 в 16:49.
04.11.2012, 16:43
#1489
это тебе с вопросом к skudi
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
04.11.2012, 17:03
#1490
Скорей или гдето забыли дописать или старый протокол.
Пока копаю прошивку нашал две машины в прошивке рено и ниссан.
Разбираюсь с кодировкой самой прошивки.
04.11.2012, 20:25
#1491
Вот русская кириллица которую я пока нашел но она записана в файле под кодировкой cp-1251 а сама русификация магнитолы под кодировкой Unicode. Фото прилагается.
04.11.2012, 20:50
#1492
нету "ё", может по-этому не распознает?
нет, сорри, есть, не разглядел...
05.11.2012, 19:28
#1493
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
у мну магнитола перестала помнить место на флехе, на котором ее выключили. Т.е. при включении магнитолы воспроизведение начинается с одного и того же места, ну типа с начала. Раньше такой хрени не было. С чего началось? Стер альбом и загнал на флеху сборник. Занято 10,2 гига, свободно - 4,58. Флеха - 16 GB.
Что делать? Как лечить?
05.11.2012, 20:00
#1494
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от dg972
Где то выше озвучивали, якобы на флешке свободного место должно быть около 7 гигов... этим и лечится...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
05.11.2012, 20:04
#1495
Нивовод.
Сообщение от Skipper-Влад
Спасибо! Буду пробовать. А если флэха 2гига?  Странноватая магнитола у нас!
05.11.2012, 20:12
#1496
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от dg972
Думаю, что нужно скопировать всё с флехи в комп, затем отформатировать её и загрузить всё обратно.
05.11.2012, 20:16
#1497
Нивовод.
Сообщение от SHURBO
Ыгы, было ужо! Не помогает! Магнитола  . И прошивка не лечит это.
Вот может не в FAT32 а в NTFS?
05.11.2012, 20:25
#1498
Сообщение от dg972
Я форматировал в FAT. Всё ОК.
05.11.2012, 21:02
#1499
Нивовод.
Сообщение от SHURBO
Именно в FAT, а не в FAT32?
05.11.2012, 21:05
#1500
Сообщение от dg972
Да именно FAT.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
