Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 04.11.2012, 15:12   #1481
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
skela, полистай тему, процесс прошивки уже расписан
Старый 04.11.2012, 15:22   #1482
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
где-же нам найти гения прошвкостроителя, чтобы русский шрифт вкорячил в записную книгу, скинулись бы ему все вместе, даров преподнесли бы =)
блин, в теории все просто, переписать чуть меньше 34 больших букв и чуть меньше маленьких.
надо то всего лишь адреса узнать...
да, а зацепишься, и не вылезешь.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 04.11.2012, 15:27   #1483
skudi
Аватар для skudi
Онлайн: skudi вне форума
Был(а): 13 сен 2018 16:44
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
привет, комрад!!!
если будет положительный результат, поделишься?
самую суть, прошивку, каким программатором лить, распиновка кабеля.
обещаю глупых вопросов не задавать
Привет в последнем сообщение я вроде уже поделился что проблема с синем зубом а не с прошивкой на фото играет один трек, только первое фото через синий зуб а второе через кабель, ну это мое предположение.
Старый 04.11.2012, 15:38   #1484
Hiporama
Аватар для Hiporama
Сообщение от skudi Посмотреть сообщение
если я правильно понимаю, то это стек блюпуп не передает русский шрифт?
Старый 04.11.2012, 15:46   #1485
skudi
Аватар для skudi
Скорей всего да чем нет, если пройтись по ссылка что приведены в прошивке то там есть файлы по свежее чем стоят.
Копаем дальше в свободное от работы время.
Старый 04.11.2012, 15:56   #1486
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Creat0r
skudi, UTF-8 там, конечно, заявлено. Но походу бага в обработке русской части уникода. Символы неверно мапятся на шрифты, если можно так сказать. Т.е. "кракозябры", отображаемые магнитолой, однозначно переводятся в русские буквы байт-в-байт примерно так: 0-а, 1-б, ..., ; - л, _ - Б, $ - Ф. Это однозначно свидетельствует о том, что двухбайтовая UTF-8 раскодируется в однобайтовую с маппингом на шрифтовую таблицу, но смещение высчитывается неверно.
Из всего сообщения знаю только 1 слово- "кракозябры". Какой-же я лузер в темах, где есть слово электро.
Старый 04.11.2012, 16:22   #1487
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
skudi, ну судя по всему ты здорово разбираешся в программировании,мы ждём от тебя ЧУДА,
Сообщение от skudi
и пусть этого времени у тебя будет побольше (в хорошем смысле слова),а если всё получится,вот ты утрёшь нос всему РЕНО и все мы будем тебе очень благодарны
может и skela тебе поможет
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 04.11.2012, 16:38   #1488
Hiporama
Аватар для Hiporama
слушайте, камрады, а может просто в гамнитоле используется устаревший протокол? как проверить?
почитал вики, там написано следующее:Phone Book Access Profile (PBAP) — позволяет обмениваться записями телефонных книг между устройствами, может где-то здесь покопать?
Последний раз редактировалось Hiporama; 04.11.2012 в 16:49.
Старый 04.11.2012, 16:43   #1489
Serg62
Аватар для Serg62
это тебе с вопросом к skudi
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 04.11.2012, 17:03   #1490
skudi
Аватар для skudi
Скорей или гдето забыли дописать или старый протокол.
Пока копаю прошивку нашал две машины в прошивке рено и ниссан.
Разбираюсь с кодировкой самой прошивки.
Старый 04.11.2012, 20:25   #1491
skudi
Аватар для skudi
Вот русская кириллица которую я пока нашел но она записана в файле под кодировкой cp-1251 а сама русификация магнитолы под кодировкой Unicode. Фото прилагается.
ID:	18558   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2012, 20:50   #1492
Hiporama
Аватар для Hiporama
нету "ё", может по-этому не распознает?
нет, сорри, есть, не разглядел...
Старый 05.11.2012, 19:28   #1493
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
у мну магнитола перестала помнить место на флехе, на котором ее выключили. Т.е. при включении магнитолы воспроизведение начинается с одного и того же места, ну типа с начала. Раньше такой хрени не было. С чего началось? Стер альбом и загнал на флеху сборник. Занято 10,2 гига, свободно - 4,58. Флеха - 16 GB.
Что делать? Как лечить?
Старый 05.11.2012, 20:00   #1494
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от dg972
Где то выше озвучивали, якобы на флешке свободного место должно быть около 7 гигов... этим и лечится...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Старый 05.11.2012, 20:04   #1495
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Skipper-Влад
Спасибо! Буду пробовать. А если флэха 2гига? Странноватая магнитола у нас!
Старый 05.11.2012, 20:12   #1496
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от dg972
Думаю, что нужно скопировать всё с флехи в комп, затем отформатировать её и загрузить всё обратно.
Старый 05.11.2012, 20:16   #1497
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от SHURBO
Ыгы, было ужо! Не помогает! Магнитола. И прошивка не лечит это.
Вот может не в FAT32 а в NTFS?
Старый 05.11.2012, 20:25   #1498
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от dg972
Я форматировал в FAT. Всё ОК.
Старый 05.11.2012, 21:02   #1499
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от SHURBO
Именно в FAT, а не в FAT32?
Старый 05.11.2012, 21:05   #1500
SHURBO
Аватар для SHURBO
Да именно FAT.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
