Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
01.11.2012, 17:17
#721
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: Шум под капотом в районе генератора
До 60 мне еще далеко. Проехал 34 000. Но советую прочипировать. Сам использовал от Паулюса, ощущения только положительные и экономия.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
04.11.2012, 22:35
#722
Время онлайн: 14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Сообщение от alexB
Это успокаивает.
Кстати, было много воинственных обещаний "вынести мозг" дилеру. Неслышно что-то победных реляций от обещавших.
Накатал сейчас 5400км шум стал намного тише, поэтому гнев как-то подостыл, посмотрим как будет дальше этот шум себя везти, если что на 1 ТО можно еще дилера помучить.
05.11.2012, 19:57
#723
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от BLADE063
Мож просто привыкаем? Я тоже перестал обращать внимание.
Последний раз редактировалось dg972; 06.11.2012 в 10:30.
06.11.2012, 04:51
#724
Время онлайн: 17 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 08 июн 2014 14:42
да ну бред это все привык не привык, новая машина,какое к черту гудение под капотом? слышно должно быть только шелест впрыска топлива и его сгорания, а все остально это не нормально, я во владик диллерам звони трубку не берут, прийдется спмомму все делать, какая бы цена не была у машины она всетаки новая, и посторонние шуму из ряда вон выходящих, сам ездил всю жизнь на японках, такого гемора с российской сборкой ощутил в полном объеме, кусок металла под капотом где гур какойто ржавый висит, где задние барабанные тормоза ржавчина полезла, болты русские, приятного мало даже за 600000 тр, от куда у новой машины может быть каррозия? хвала русским сборщикам, на этой покатаюсь и японца лучше возьму, что будет с дастером спустя 100.000 вообще пугает, тормоза сгниют и все что не прогрунтовано, грустно
06.11.2012, 10:54
#725
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Сообщение от fuchs wyste
у меня до Дастера были три "японца".(аурис, сгв, кашкай..)Спасибо-больше не надо...Вот уж где гемморой. Хотя с виду вроде все собрано качественно.Но это только с виду.у Дастера все наоборот:вроде свиду косяки видно, но они на скорость не влияют- ездит и не доставляет проблем,хотя эксплуатируется в более жестком режиме.По крайней мере пока. Пробег 25т.км.
06.11.2012, 13:22
#726
Да ничего не будет. Конструкция простая, комплектующие древние, но поэтому проверенные и ломаться там особо нечему. Все косяки это огрехи сборки и локализации.
09.11.2012, 10:10
#727
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
А я наооборот ранее менее слышал шум, но зато теперь (пробег 14.5 тыс) при наступлении зимы и запуске холодного двигателя очень сильно ощущается жужжание двигателя пока немного не прогреется, локализовать пока не смог, но думаю все тот же ролик в стороне генератора. Но шум очень существенный, думаю при ТО сейчас его заранее на диктофон запишу с утра, а то на прогретой машине уже не так.
Также хотел добавить, что раньше повышенный шум как у всех был только на очень прогретом двигателе, а шума на холодном не было, но теперь появился очень яркий и породистый шум, как на авто при 130 тысяч км. пробега и умирающем ролике.
Думаю если не заменят по гарантии, томожет и не доходить до 60 тыс. км.
PS
На хонде данный звук появился только спустя отметки в 130 т. км. и соответственно 10 летнем возрасте авто.
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Последний раз редактировалось surfer_82; 09.11.2012 в 10:19.
11.11.2012, 21:02
#728
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 03 ноя 2020 20:06
Автомобиль: DUSTer 4х4 2.0L
Сообщение от Пас
Не понимаю этой темы, как воет , что воет, ну движок реношный всегда работает несколько по другому, на 2 литровом мегане слушал, звук близкий к дизельному, схоже работал и 8 клапанный логан, также работает и дастер, особенно когда долго по городу покатаешься по жаре, проблемы совсем не вижу!!!
так почему когда только забирал с салона он работал без шума??? и так до 300 км??? а потом шум и до сих пор!!!!
14.11.2012, 00:10
#729
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от surfer_82
такая же история, отпишитесь у кого как с наступлением холодов.
14.11.2012, 02:43
#730
Был(а): 27 июн 2023 03:00
У Мазды (взята через аукцион, пробег - 31 тыс.км, 3,5 года возраста) - в первый год под замену: сразу потекли задние амортизаторы (не выдержали мороза), замена аккумулятора (замерзал, необслуживаемый), замена передних амортизаторов (выдержали полгода эксплуатации), замена сайлентблоков задней балки (порвало в первую зиму), замена магнитолы (и лицевую панель пришлось поменять, потому как иначе никак), про геморрой с потерянным чип-ключом и вспоминать не хочу - полгода машину по сервисам Благовещенска и Хабаровска таскал, пока оживили.
Что будет с Дастером спустя 100 тысяч? То же самое, что будет с японкой 2011 года выпуска в России после ста тысяч. Не думаю, что его одноклассникам в этом сегменте удастся показать чудеса живучести и неломучести.
Насчет коррозии... А она вас каким боком напрягает? Эстетически некрасиво? Цена вопроса - рублей 500-700 (баллончики с антикором/грунтовкой), яма и полчаса делов. Ну, ночь на просушку. Хотя на моей Мазде ржавчины не меньше, уверяю - ибо поездки по грунтовке привели к пескострую днища и подвески, а антикором Мазда не блещет - и в результате после недели стояния в сыром гараже "зацвело" всё
14.11.2012, 22:10
#731
Сообщение от gagcci
Вот это грамотный звук, без шумов. Хочу такой же.
да у этого двигателя (звука эталона)обороты больше чем 600-650!!!((((
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
Сообщение от dg972
...и ничего не отвалилось. Уже радует
....и это точно и в резвости всё прибавляет и прибавляет!!! а звук как был на горячем так и остался!!!
16.11.2012, 08:38
#732
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от alexB
Интересно, что же такого происходит после десятки? Неужто в необкатанном движке так всё грубо и непритёрто и он ни хрена не едет? Что, компрессия в обкатанном моторе увеличивается в два раза? Откуда моща то может появляться вдруг? Не раз слышал, что , в принципе, готовы к эксплуатации. Есть ли документированные сведения о том, что мощность мотора после обкатки увеличивается настолько, что можно ощутить её прибавку без приборов?.
Это не вдруг, а как раз следствие. Почему же в одних машинах требуется обкатка (Дастер 3т.км), а в других нет (Фиат)? Видимо технология обработки, сборки и холодной обкатки разная. Фиат у меня не проявил никаких различий до 60 т.км. В свое время тюнинговал москвич , так его после 8-9 т.км прорвало. В Нексии вообще через 2 т.км. требуется т.о. -зачем? А затем, что видимо не такие уж "современные высокотехнологичные моторы" Так, что никакие приборы тут не нужны, все сами почувствуете и надеюсь будете довольны  .
17.11.2012, 21:40
#733
Время онлайн: 1 ч. 24 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2015 16:07
Всем привет! Шум с правой стороны по ходу на прогретом дв ,заменили комплект ГРМ в августе,шум остался, пробег 6500,звонил к ОД,сказали маленький пробег и вообще эта тема снята на форуме. Тема может и снята, но не должен нормальный двиг так работать,хоть это и не влияет на ходовые качества.Кстати, у кого какие обороты при пуске движка на холодную,у меня 1000 об по мере прогрева поднимаются до1200,а после прогрев опускаються до500.
17.11.2012, 21:42
#734
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 7 ч. 39 мин. 32 сек.
Сообщение от ostat
Подозреваю, что до 750, т.к. 500 об/мин-это первая риска
17.11.2012, 22:05
#735
И чот сие озноает?
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Не знаю, что вы этим хотели сказать?Но советую всем у кого есть проблемы с шумом, написать письмо на завод изготовитель с о/сайта.
17.11.2012, 22:12
#736
Сообщение от ostat
И чот сие озноает?
Пытался донести, что первой риске на тахометре соответствуют не 500, а 750 об/мин, извините, что не смог
18.11.2012, 20:09
#737
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 ч. 45 мин. 58 сек.
Шум был такой,при 1тыс. км. пробега.  ОД предлагал мне заменить комплект для ГРМ, но я не стал его менять - потому что звук с каждой новой тыс.пробега уменьшался.
https://www.youtube.com/watch?v=
Шум сейчас такой при 6тыс.км.пробега.
18.11.2012, 20:42
#738
Время онлайн: 3 ч. 50 мин. 29 сек.
Был(а): 28 авг 2016 08:09
Автомобиль: Рено Дастер акпп
У меня изначально звук как во втором случае.
19.11.2012, 23:52
#739
Время онлайн: 3 ч. 7 мин. 10 сек.
Был(а): 26 апр 2021 22:13
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 6мт
Всем привет!!! Точно такой же звук был на гольфе 6 1.6 (восьмиклапанник) .Была замена по гарантии "искали источник звука"-комплект грм,помпа,масляный насос....в результате замена головки блока цилиндров(дефект распред.вала) . шум ушел
06.12.2012, 21:44
#740
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
При наступлении зимы и запуске холодного двигателя отчетливо слышится небольшой свист в районе ремня ГРМ пока двигателЬ немного не прогреется.у кого было и как боролись с данным косяком.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
