Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > Подкапотные агрегаты
Старый 06.11.2012, 20:45   #1
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Проблемы с ЭГУРом (предположительно).
И так с пробега в 150 км, начался вот аткой писк, неприятный, который в при глушении сопровождается звуком. Вообщем насколько мое техническое образование позволяет сказать это брак электронасоса гидрача, возможно подшипник. У кого будут другие варианты?
http://www.youtube.com/watch?v=p5ToJ...ature=youtu.be
Как правильно вставить, объясните кто нить, я вот не всмог.
Старый 06.11.2012, 20:50   #2
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
По умолчанию Re: Проблемы с ЭГУРом (предположительно).
Если не сложно локализовать бы звук по точнее...может на видео снять как он пищит На худой конец дилеру показать, что бы он убедил что это особенность
Старый 06.11.2012, 20:52   #3
Fe-man
Аватар для Fe-man
Pitkin, Вы не слышите как он пищит? наверно потому что не владелец дизельного дастера, а если нет что троллит то? Ума на большее не хватает?
Старый 06.11.2012, 20:55   #4
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
...ну и что Вам не нравится -то ? ...все вроде нормально...у моего дизелька такой же писк уже на протяжении 9000 км...а троекратный хрюкающий звук после остановки дизелька,также присутствует,какой-то клапан или исполнительный механизм отрабатывает установку в нулевое положение
...если не успокоил,то тады совет-найдите в окрестности земляка на дизельном Дастере,послушайте тамже где на своем чего-то подозрительное услышали,да сравните...
...да, я тут вот еще что вспомнил...если руль не в нулевом положении(колеса не прямо стоят), то пишшит сильнее,нагрузочка идет....так же было и на предидущей машине,на Опеле,правда там просто ГУР стоял...сути это не меняет..
...а если еще начать внимательно прислушиваться к работе дизелька на оборотах ниже 2000,то ваще башка опухнет ! (по себе сужу)))....ездийте,наслаждайтесь приобретением всепогодного тракторка....
Последний раз редактировалось Михась; 06.11.2012 в 21:02.
Старый 06.11.2012, 20:57   #5
Fe-man
Аватар для Fe-man
Михась, Меня настораживает писк, хрюкание и прочее особо не интересно. Просто при сотановке такой звук слегка не типичный для работающего механизма.
Старый 06.11.2012, 20:59   #6
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
звук такой - пЪзззииииуууууууу уу ууу
У меня такой же
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 06.11.2012, 21:46   #7
Monroy
Аватар для Monroy
Онлайн: Monroy вне форума
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Сообщение от Fe-man
Ух ты... На дизель ставится электонасос ГУР ? У меня просто гидравлический с ременным приводом.Если ГУР - гидроусилитель руля , конечно , а не прибабаха дизельная.
Старый 06.11.2012, 22:25   #8
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
А что у дастера электро гидро усилитель. А я и не знал.
Старый 06.11.2012, 23:36   #9
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от aleks.mishin2013
От этого Дастеру хуже не стало
Сообщение от Змийчег
У меня такой же
Если вопрос по этому " пъзззииииуууууу уу уу", то и у меня так же. Это электронасос останавливается.
Старый 06.11.2012, 23:37   #10
Fe-man
Аватар для Fe-man
Я Василич, пиъьу пр остановке одно, но этот звук и когда работает, не шумновато он работает?
Старый 06.11.2012, 23:52   #11
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
ребят, звука пьзиу на своей бензинке -не наблюдается
Старый 07.11.2012, 00:08   #12
Я Василич
Сообщение от Fe-man
Не, при рабочем движке не слышно, при уже заглушенном движке да, типа как барабан вcтиралке.
Вы микрофон по-ближе в насосу сделайте - он под левой фарой сбоку прикрыт бампером.
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:13.
Старый 07.11.2012, 00:10   #13
Я Василич
Сообщение от Ваньша
А у вас электронасос ГУРа есть?
Старый 07.11.2012, 08:17   #14
Fe-man
Аватар для Fe-man
Я Василич, Василич у мня слышно причем отчетливо, т.е. стою у левой фары и слышу писк,рулем поворачиваю писк меняет тональность.
Старый 07.11.2012, 10:34   #15
Fe-man
Аватар для Fe-man
Дизелисты еще мнения есть? стоит ли мотать 100км? Как бы для понимания и успокоения стоит, но надо ли.
Последний раз редактировалось Fe-man; 07.11.2012 в 10:45.
Старый 07.11.2012, 15:35   #16
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Подскажите, у меня когда машина работает но не движется, поворачиваешь руль, не много поднимаются обороты двигателя, сопровождающиеся жужжанием. Это нормально? У всех так?
Старый 07.11.2012, 15:51   #17
074
Аватар для 074
Сообщение от Nafigvajag Посмотреть сообщение
При отбор мощности на усилитель руля ЭБУ заблаговременно поднимает обороты (на сотню, примерно). В системе ГУР даже датчик для этого есть. Так и должно быть.
А вот жужжание - понятие растяжимое, в салоне с вентиляцией и музыкой (негромкой), да при закрытых окнах ничего не слышно вроде.
Нет, жужжание именно когда поворачиваешь руль. Не музыки, не вентилятора и жужжание не сильное может так ГУР просто работает. Надо будет у кого нибудь послушать.
Старый 07.11.2012, 16:20   #18
Я Василич
Сообщение от Fe-man
Не, у меня не пищит. Озадачивайте ОД.
Старый 07.11.2012, 16:28   #19
Fe-man
Аватар для Fe-man
Я Василич, Записался на пятницу вечер. О результатах отпишусь.
Старый 10.11.2012, 10:52   #20
Fe-man
Аватар для Fe-man
Господа, все в норме, тему можно закрывать сравнил с новым дизелем, все тоже самое. Полет нормальный.
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
ЧаВо(FAQ) Проблемы Дастера MGV FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 19 07.09.2017 14:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
