06.11.2012, 20:45
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Проблемы с ЭГУРом (предположительно).
И так с пробега в 150 км, начался вот аткой писк, неприятный, который в при глушении сопровождается звуком. Вообщем насколько мое техническое образование позволяет сказать это брак электронасоса гидрача, возможно подшипник. У кого будут другие варианты?
http://www.youtube.com/watch?v=p5ToJ...ature=youtu.be
Как правильно вставить, объясните кто нить, я вот не всмог.
06.11.2012, 20:50
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Re: Проблемы с ЭГУРом (предположительно).
Если не сложно локализовать бы звук по точнее...может на видео снять как он пищит  На худой конец дилеру показать, что бы он убедил что это особенность
06.11.2012, 20:52
Pitkin, Вы не слышите как он пищит? наверно потому что не владелец дизельного дастера, а если нет что троллит то? Ума на большее не хватает?
06.11.2012, 20:55
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Fe-man
...ну и что Вам не нравится -то ? ...все вроде нормально...у моего дизелька такой же писк уже на протяжении 9000 км...а троекратный хрюкающий звук после остановки дизелька,также присутствует,какой-то клапан или исполнительный механизм отрабатывает установку в нулевое положение
...если не успокоил,то тады совет-найдите в окрестности земляка на дизельном Дастере,послушайте тамже где на своем чего-то подозрительное услышали,да сравните...
...да, я тут вот еще что вспомнил...если руль не в нулевом положении(колеса не прямо стоят), то пишшит сильнее,нагрузочка идет....так же было и на предидущей машине,на Опеле,правда там просто ГУР стоял...сути это не меняет..
...а если еще начать внимательно прислушиваться к работе дизелька на оборотах ниже 2000,то ваще башка опухнет ! (по себе сужу)))....ездийте,наслаждайтесь приобретением всепогодного тракторка....
Последний раз редактировалось Михась; 06.11.2012 в 21:02.
06.11.2012, 20:57
Михась, Меня настораживает писк, хрюкание и прочее особо не интересно. Просто при сотановке такой звук слегка не типичный для работающего механизма.
06.11.2012, 20:59
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
звук такой - пЪзззииииуууууууу уу ууу
У меня такой же
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
06.11.2012, 21:46
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Сообщение от Fe-man
Ух ты... На дизель ставится электонасос ГУР ? У меня просто гидравлический с ременным приводом.Если ГУР - гидроусилитель руля , конечно , а не прибабаха дизельная.
06.11.2012, 22:25
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
А что у дастера электро гидро усилитель. А я и не знал.
06.11.2012, 23:36
#9
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от aleks.mishin2013
От этого Дастеру хуже не стало
Сообщение от Змийчег
У меня такой же
Если вопрос по этому " пъзззииииуууууу уу уу", то и у меня так же. Это электронасос останавливается.
06.11.2012, 23:37
#10
Я Василич, пиъьу пр остановке одно, но этот звук и когда работает, не шумновато он работает?
06.11.2012, 23:52
#11
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
ребят, звука пьзиу на своей бензинке -не наблюдается
07.11.2012, 00:08
#12
Сообщение от Fe-man
Не, при рабочем движке не слышно, при уже заглушенном движке да, типа как барабан вcтиралке.
Вы микрофон по-ближе в насосу сделайте - он под левой фарой сбоку прикрыт бампером.
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:13.
07.11.2012, 00:10
#13
Сообщение от Ваньша
А у вас электронасос ГУРа есть?
07.11.2012, 08:17
#14
Я Василич, Василич у мня слышно причем отчетливо, т.е. стою у левой фары и слышу писк,рулем поворачиваю писк меняет тональность.
07.11.2012, 10:34
#15
Дизелисты еще мнения есть? стоит ли мотать 100км? Как бы для понимания и успокоения стоит, но надо ли.
Последний раз редактировалось Fe-man; 07.11.2012 в 10:45.
07.11.2012, 15:35
#16
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Подскажите, у меня когда машина работает но не движется, поворачиваешь руль, не много поднимаются обороты двигателя, сопровождающиеся жужжанием. Это нормально? У всех так?
07.11.2012, 15:51
#17
Сообщение от Nafigvajag
При отбор мощности на усилитель руля ЭБУ заблаговременно поднимает обороты (на сотню, примерно). В системе ГУР даже датчик для этого есть. Так и должно быть.
А вот жужжание - понятие растяжимое, в салоне с вентиляцией и музыкой (негромкой), да при закрытых окнах ничего не слышно вроде.
Нет, жужжание именно когда поворачиваешь руль. Не музыки, не вентилятора и жужжание не сильное может так ГУР просто работает. Надо будет у кого нибудь послушать.
07.11.2012, 16:20
#18
Сообщение от Fe-man
Не, у меня не пищит. Озадачивайте ОД.
07.11.2012, 16:28
#19
Я Василич, Записался на пятницу вечер. О результатах отпишусь.
10.11.2012, 10:52
#20
Господа, все в норме, тему можно закрывать сравнил с новым дизелем, все тоже самое. Полет нормальный.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
