Старый 06.11.2012, 23:43   #1
unwrecker
Аватар для unwrecker
Онлайн: unwrecker вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
По умолчанию Нормально ли у Дастера регулирется подвеска?
В Логане, для сравнения, регулируется только схождение передних колёс.
А если в процессе эксплуатации ушли за нормы допуска развал, углы наклона оси поворота или любые параметры в задней подвеске - всё: либо менять машину, либо мириться с ужором резины и плохой управляемостью...
А как с этим у Дастера?
Старый 06.11.2012, 23:48   #2
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Re: Нормально ли у Дастера регулирется подвеска?
unwrecker, а у дастер балки нет, покрайне мере ПП, думаю сменил подвеску по кругу и углы должны врнутся на исходные, ну или близко к ним. А там ХЗ. Кубик я думаю в курсе.
Старый 07.11.2012, 00:28   #3
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Обычно при задней независимой подвеске там тоже регулируется только схождение.В общем только сходжение на обоих осях.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 07.11.2012, 13:14   #4
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Угу, у 4ВД сзади регулируется сход за счет эксцентрика болта крепления нижнего рычага.
Старый 07.11.2012, 13:35   #5
unwrecker
Автомобиль: ---
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Далеко не факт, что полная замена подвески решит проблему, ведь может повести и кузов (тем более, что у Дастера он из той же фольги, что и у Логана). Это уж не говоря о цене такой замены.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
Ладно задняя. Что с передней то? Только схождение?
Старый 07.11.2012, 13:36   #6
Fe-man
Аватар для Fe-man
unwrecker, Ну если у вас кузов повело, то уж извините вы слегка не правильно эксплуатировали автомобиль.
Старый 07.11.2012, 13:37   #7
unwrecker, штатно да. А так напильник и шайбы как всегда рулят.
зы кстати была подобная тема на форуме и там даже показывалась, что точить и куда подкладывать.
Старый 09.11.2012, 12:49   #8
unwrecker
Автомобиль: ---
... или у нас в стране слегка неправильные дороги. В чём проблема вогнуть на 0.5 мм кузов в месте крепления подвески при влетании в выбоину на скорости? Гнуться конечно должны элементы подвески, а не кузов, но всякое бывает, и это должно решаться регулировками, а не заменами.
Старый 09.11.2012, 13:11   #9
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Пилить крепеж амортов и ставить эксцентрик как на тазах, тогда развал можно будет регулировать, толи на дрвайве толи на логанклубе была реализация с фотками.
Но гнутость кузова это редкость, обычно от разбитости подвески(сайлентов) углы уходят, да и элементарно гнутость самих рычагов.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 09.11.2012, 13:49   #10
MihPuch
Аватар для MihPuch
Онлайн: MihPuch вне форума
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Полностью согласен. Добавлю, что перед тем, как поведет кузов, погнет детали подвески (рычаги, поворотные кулаки и т.д.). То есть, кузов ведет только при сильном ударе при котором страдает много более нежных деталей.
В "правильном" сервисе и на Логанах делают развал. Так что, не стоит переживать по данному вопросу.
Старый 09.11.2012, 17:57   #11
unwrecker
Автомобиль: ---
Сообщение от MihPuch Посмотреть сообщение
И где такие «правильные» сервисы?
Старый 11.11.2012, 16:21   #12
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
я ездил на друга дастере...хорошая подвеска
Старый 11.11.2012, 17:46   #13
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от unwrecker Посмотреть сообщение
рулевая спица немного отклонилась влево, при движении прямо, поехал в очень частный сервис, к местному кулибину, чего то делал и спереди, и сзади, все удовольствие 700 р., теперь все в норме.
фото не мое, для наглядности, стрелки на рулевой спице
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 11.11.2012, 17:50   #14
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
В чом собственно "криминал"? В большинстве моделей например Вольво или VW или Тойот развал также не регулируется ... а если это вам так смертельно важно , купите УАЗик и не парьтесь
Старый 11.11.2012, 18:19   #15
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
А как на УАЗ-ке сзади развал регулировать?
Старый 11.11.2012, 18:21   #16
lapoty
Аватар для lapoty
Можно кувалдой обойтись
Старый 11.11.2012, 18:28   #17
не-а, не поможет
Старый 12.11.2012, 19:59   #18
unwrecker
Автомобиль: ---
Не понял какую информацию можно вынести из этого фото.
Кулибин - это хорошо, но где ж его найти... Да ещё чтоб и стенд сходразвальный был у него.
Старый 12.11.2012, 20:13   #19
Olejman
Аватар для Olejman
то, что все нормально регулируется и стенд у него конечно есть.
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
а фото, для того чтобы понятно было какая такая спица отклонялась влево.
Старый 12.11.2012, 21:05   #20
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
может за 700 руб баранку на шлиц переставил)))) шучу. в Костроме кулибины уж больно от сохи, я чаще в ярославль мотался, чем у наших что то делать
Задняя подвеска Ky6uk Подвеска 241 18.12.2024 15:12
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster. dka Шины 1672 21.11.2024 14:53
А подвеска у всех стучит? Stan ШАССИ 961 21.12.2023 22:12
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
