09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
06.11.2012, 22:48
#1501
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
skudi, есть новости какие по прошивке?
07.11.2012, 07:38
#1502
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Сообщение от Skipper-Влад
Где то выше озвучивали, якобы на флешке свободного место должно быть около 7 гигов... этим и лечится...
У меня уже 2-я флешка на 4гб . Все работает корректно. Свободного места явно меньше 7гб.. ......
Может дело в проценте свободного пространства?
07.11.2012, 10:05
#1503
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Антонн
Скорей всего в объеме информации, записанной на флешку. Мне кажется, что примерно до 7 гигов она понимает и работает корректно, свыше - нет. Типа оперативы не хватает.
07.11.2012, 20:57
#1504
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от dg972
У меня восьмигиговая забита под завязку. Всё работает отлично, хотя флеха не из самых скоростных.
07.11.2012, 21:41
#1505
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Первая флеха была 8 ГБ забита под завязку проблем не было. Сейчас 16 ГБ забита была по разному и полностью и на половину и на четверть. Все работало. Начинало от туда где закончила. А вот первая флеха умерла, только не полностью. Как то странно иногда работает иногда нет. Мистика.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
07.11.2012, 22:41
#1506
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 фев 2013 22:43
Автомобиль: рено дастер 4х4, 1.6
Сообщение от SHURBO
тоже на 8 гиг, всё работает нормально
07.11.2012, 23:19
#1507
Нивовод.
Форматну в FAT (сейчас FAT32) и загружу в нее 7 гигов. Посмотрю что будет.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Сообщение от marmuha
Умерла на магнитоле, а на компе работает?
07.11.2012, 23:31
#1508
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 18 апр 2014 23:07
Автомобиль: toyota auris
парни! а у меня магнитола читает не все мр3, некоторые да же не видит. у кого то же самое, чем лечите? менял несколько флех, результат один
07.11.2012, 23:44
#1509
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от dg972
На сколько разделов будете флешку разбивать?
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
08.11.2012, 00:03
#1510
Нивовод.
Сообщение от baster
Во-оо! Как интересно! Понять бы, какие?!
Сообщение от SidAn
А мне не смешно. На 16 гиговой флехе 10 ГБ данных и всякий раз начинается с одной и той же песни. Я ее скоро наизусть выучу, а она по-английски.
А может действительно разбить ее на 3 раздела?
08.11.2012, 00:32
#1511
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 3 ч. 31 мин. 53 сек.
Был(а): 30 дек 2013 19:38
Автомобиль: рено
здравствуйте, хотел подключить тел чез блю туз просит пин код и цифры 1234 тыкал ничто не помогло что делать  .
08.11.2012, 00:34
#1512
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
1234 на телефоне тыкал?
Это пин для телефона.
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Последний раз редактировалось albert969; 08.11.2012 в 00:39.
08.11.2012, 00:44
#1513
Автомобиль: рено
спс завтра попробую:
08.11.2012, 02:26
#1514
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Парни не выдержал все 74 страницы читать, вопрос ребром - какой артикул у нашей магнитоллы, и есть ли какие обходные пути увеличить громкость и убрать блокировку в 31 максимальный шаг громкости?
08.11.2012, 07:46
#1515
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от snakes
Парни не выдержал все 74 страницы читать, вопрос ребр какой артикул у нашей магнитоллы, и есть ли какие обходные пути увеличить громкость и убрать блокировку в 31 максимальный шаг громкости?
Только прошивкой, если программно, остальное все перепробывал
аппаратно - усилитель  или новая магнитола
что шипы покоя не дают?
один мой знакомый мне сказал, когда я его озадачил тем же
всё примитивно, батенька - в цифровом усилителе магнитолы используется 5-битный аттенюатор сигнала (регулятор громкости).
1+2+4+8+16=31 - магнитолу менять это аппаратное ограничение. либо на магнитолу надо подать уже усиленный сигнал, т.е. использовать предварительный усилитель. тогда магнитола на своём 31-м уровне громкости будет работать громче (возможно, и перегружаться).
нет, магнитолу не исправить только если подать на её вход сигнал громче - но вот я сомневаюсь, что это будет дёшево. иногда есть возможность отрегулировать уровень входного сигнала (подстроечные резисторы).
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.11.2012 в 09:51.
08.11.2012, 09:38
#1516
Сообщение от dg972
на компе тоже не работает. Точнее работает, но через раз так же как и на магнитоле.
08.11.2012, 10:24
#1517
Сообщение от dg972
Может разделить данные с музыкой на разные флехи?
Купил себе флешку на 8GB специально для Дастера (на 4GB не было, иначе взял-бы её):
Живет в USB-разъеме магнитолы. Смотрится, как родная.
Жена накидала туда музыки ~ 3GB, и то, кажется избыточным (всё не переслушали). Чаще всё-равно слушаем радио. Никаких проблем за 5 месяцев не замечено. (FAT32)
08.11.2012, 10:51
#1518
Нивовод.
Сообщение от SidAn
А может сразу ноутбук к USB подключить и посмотреть на выражение "лица" магнитолы?
Если серьезно, из ваших сообщений становиться ясно, что мы способны понимать до 8 гигов.
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:47 ----------
Сообщение от SidAn
Что можно слушать по радио? Сплошная реклама и тупые песенки проплаченных девиц!
08.11.2012, 10:58
#1519
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от dg972
Я слушаю вечером Стрельцову и Сундукову на "Нашем". Я тащусь от того, как барышни духарят
08.11.2012, 11:07
#1520
Сообщение от dg972
Не могу не согласиться.  Переключать каналы приходится часто... Когда надоедает - USB.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
