Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.11.2012, 16:36   #1521
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
День добрый.
Стоит флешка Verbatim Netbook 16Gb (многие тут такой пользуется). Включаю радио, выключаю зажигание, магнитола выключается. Включаем зажигание, магнитола начинает проигрывать музыку с флешки (с правильного места), а должно то радио. При этом если использую другую флешку, то все работает нормально - включается радио. У кого то еще так себя ведет и как лечиться?
Старый 08.11.2012, 17:00   #1522
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от RenoDaster
Сколько места на флешке занято?
Старый 08.11.2012, 17:04   #1523
RenoDaster
На данный момент специально для чистоты экспериментов оставил 3 песни без подкаталогов.
Старый 08.11.2012, 22:21   #1524
Kapitan911
Аватар для Kapitan911
Онлайн: Kapitan911 вне форума
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Сообщение от RenoDaster Посмотреть сообщение
День добрый.
Тоже Verbatim 8Gb, занята на 2/3. При включении зажигания на долю секунды включается на радио, потом переключается на USB на последнее, что играло.
Старый 08.11.2012, 22:29   #1525
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Kapitan911
Вам везет!
16 ГБ, заполнено 6,2 ГБ, Воспроизводим что хотим: при включении зажигания первую песню, после того как покрутим стартером и заведем - ЛЮБУЮ!
Кто подскажет: в магнитоле батарейка есть? И аккумулятор или обычная?
Старый 08.11.2012, 22:34   #1526
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от dg972
Похоже что нет. При отключении аккумулятора, все настройки сбрасываются.
Старый 08.11.2012, 22:35   #1527
Kapitan911
Хотелось бы чтобы если выключил когда радио играло чтобы и включилось на радио.
Если выключили когда влешка играла, то флешка бы и включилась.
Старый 08.11.2012, 22:37   #1528
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от Kapitan911 Посмотреть сообщение
У меня именно так.
Старый 08.11.2012, 22:59   #1529
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
У кого-что! Глюкастая какая! И самое обидное - новая прошивка ничего не решает.
Старый 09.11.2012, 11:17   #1530
RenoDaster
Вот и я об этом. И у меня есть подозрение что это зависит либо от флешки либо от ее свойств. Потому что с одной флешкой у меня как и должно быть, а с Verbatim всегда переключается на флешку. Пока экспериментирую.
Старый 09.11.2012, 11:23   #1531
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
У меня так и есть.
Старый 09.11.2012, 11:30   #1532
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А вот с этого места по-подробней, пожалуйста!
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
vetran, а у Вас флешка какая?
Старый 09.11.2012, 11:35   #1533
vetran
Аватар для vetran
Kingmax 8gb
Старый 09.11.2012, 12:13   #1534
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
SanDisk на 4Гига, всё так и включается
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 09.11.2012, 12:42   #1535
RenoDaster
Так я уже писал. Когда стоит Verbatim то всегда включается флешка при включении зажигания (вернее на секунду радио а потом сразу флешка) даже если радио было включено до этого. А вот когда стоит другая флешка, то работает как надо , если было радио то радио получем если флешка то флешку. От свободного места это не зависит вроде - на Verbatim сейчас вообще 3 песни. Возможно это связано с тем что Verbatim это не совсем флешка, а скорее кардриадер - то есть у него внутри карта памяти которую можно при желании вытащить. Есть у меня usb-кардриадер и какая то маленькая карта памяти и небольшая кучка всяких флешок на выходных попробую пойграться.
Хотелось бы услышать впечатления владельцев Verbatim, может у кого-то ведет по другому?
Старый 09.11.2012, 12:51   #1536
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Может где-то было-простите.Вот вопрос. Наша магнитола способна проигрывать песенки в режиме как ей захотелось (Т.е. в призвольном порядке)? Конечно же интересуют носители информации MP-3 и флэшки.
Старый 09.11.2012, 13:01   #1537
RenoDaster
Способна. Длительное нажатие на кнопку с цифрой 4. Более подробно на странице 12 инструкции которую можно скачать по ссылке в начале темы
Старый 09.11.2012, 14:03   #1538
евген47
Аватар для евген47
Онлайн: евген47 вне форума
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Периодически.При прослушивание флешки бывает зависает.Перестает реагировать при нажатии любых кнопок.После выключения зажигания и включения вообще отказывается включатся.Если выждать минут 5 и включить зажигание-включится.Кнопка вкл.выкл.подсвечивается т.е питание подается.Кто встречался с этим косяком?
Старый 09.11.2012, 14:35   #1539
RenoDaster
Сообщение от евген47 Посмотреть сообщение
Писали, что подобное замечали в случае если флешка содержит видео файлы. Так же писали, что подобное поведение вылечили заменой флешки. См. сообщения начиная со ст.72 пост #1421
Старый 09.11.2012, 21:31   #1540
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от dg972
Сообщение от vetran
8gb
Сообщение от igor_v4
4Гига
Имеется еще одна отличительная черта носителей КЛАСС (характеристика её быстродействия, чем цифра выше, тем оно больше) - может здесь таится засада
Сам использую флешку с Micro SD картой внутри, объем 16GB, класс 4. Объем записанной информации, примерно, 9GB - при включении зажигания включение магнитола включается в том же состоянии как и была выключена (если радио, то радио, USB - USB), мелодии не начинают воспроизводится с начала списка, а продолжают с той песни на который производилось выключение....
Использую такую же, только синего цвета
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
