Старый 09.11.2012, 11:28   #21
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
По умолчанию Re: Скрип передней панели в мороз!
У меня грохот в р-оне лобового самоустранился после автозапуска двигателя за 15 минут до поездки. Прихожу, сажусь и еду без грохота и в тепле. Моя версия с болтающимися патрубками в сочленениях подтверждается.
Старый 14.11.2012, 14:34   #22
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
я тоже силиконом пролил и всё прошло
Старый 14.11.2012, 14:43   #23
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от MaikDuster Посмотреть сообщение
...а в каком месте? между панелью и лобовым стеклом? универсальной силиконовой смазкой пользовались ? поролон между панелью и лобовухой не разъедает она ?
Старый 14.11.2012, 15:03   #24
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Я тоже сегодня в мороз был неприятно удивлен скрипит пипец.
Старый 30.11.2012, 19:22   #25
numberone
Аватар для numberone
Онлайн: numberone вне форума
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
сегодня -12 и этот скрип, скрежет - называйте его как угодно - был услышал впервые и просто оглушал! друзья, действительно помогает просто силиконом брызнуть? куда именно нужно? вдоль всего лобового? пробовал ли кто вариант с видео?
Старый 30.11.2012, 20:42   #26
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от numberone Посмотреть сообщение
Убил эту дрянь одним ударом. Проложил между лобовым стеклом и торпедо отрезок кабеля, толщиной примерно 12-14мм. Пришлось подтыкать его отвёрткой, но особо не усердствуя. Получилось довольно-таки эстетично, практически не заметно. Сподвигло на это - видео, которое видел где то на форуме. Там немцы устраняли этот косяк путём прокладывания какой то специальной резинки.
Т.к. я не представляю, где у нас можно её достать, пришлось найти Русский симметричный ответ, и как обычно всё получилось. Сверчок благополучно сдох!
Главное не перестарайтесь когда будете подтыкать его отвёрткой (чтоб не провалился дальше чем нужно). Очень аккуратно. Время работы 15мин.
Старый 30.11.2012, 21:12   #27
ДальВО
Аватар для ДальВО
Онлайн: ДальВО вне форума
Был(а): 08 апр 2023 20:54
А если вместо кабеля попробовать проложить оставшийся кусок уплотнителя двери от Газели, ранее использовавшийся для уплотнения капота.(во, завернул!)? Вдоль его распустить что бы потоньше стал.
Старый 30.11.2012, 21:29   #28
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от ДальВО Посмотреть сообщение
Очень возможно. Думаю, что главное вставить что то враспорку между стеклом и торпедо. Попробуйте и если получится - отпишитесь.
У меня остался прпиличный кусок уплотнителя, правда я не догадался использовать его.
Старый 30.11.2012, 21:40   #29
numberone
SHURBO, а можно фото этого кабеля?
Старый 30.11.2012, 21:52   #30
SHURBO
Аватар для SHURBO
Ок! Если завтра доберусь до гаража. У нас похоже предсказания Майя начинают сбываться.
Старый 01.12.2012, 16:46   #31
Михась
Аватар для Михась
Регресник, материал уплотнителя,по все видимости, похож на губчатую резину с мелкой порой,шириной 10-12 мм....поправьте,если иначе...
Старый 01.12.2012, 17:26   #32
numberone
В общем снова заскрипело, включил обогрев на лобовое и стихло все через секунд 30-40. Теперь понятно, почему раньше не скрипело - всегда ставил на ноги и лобовое печку, а тут стало холоднее и я совсем не включая на лобовое включил обогрев салона. Так что не хотите скрипа - грейте лобовое, а не салон! ждемс фото жгута, чтобы вернуть свободу выбора режима печки!
Старый 01.12.2012, 17:36   #33
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
морозы до 29,немного скрипела панель потом прошло.при-15 скрипело лобовое стекло(сверху стекла есть зазор в который некоторые засунули уплотнитель) так вот там лёд поскрипывал,крышу надо утеплять!когда нет морозов снег на крыше тает,текёт по лобовухе и замерзает в этом зазоре а потом скрипит.неудачный вариант,но всё же ничего "туда"засовывать не буду.почему то обмерзает "морда"...двигатель укрыл одеялом-снег не тает а номер и ниже всё равно во льду.
Старый 01.12.2012, 19:41   #34
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
У меня тоже скрипит в районе водительского козырька. Звук ужасный. Если козырек прижать к потолку, то звука нет. Я вот только не очень понимаю, поможет ли уплотнитель,который немцы на видео засовывают избавиться от этого звука? Ведь он исходит явно с потолка
Старый 01.12.2012, 20:04   #35
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
проверь наличие заклодной гайки в крючке козырька. у меня не было.
в моем журнале гдето в начале должны быть фотки
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 05.12.2012, 17:17   #36
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Привет! Проложил стык между передней панелью и лобовым стеклом толстым уплотнителем, см. фото, правда снимал боковою накладку (светлую) вертикальной стойки, главное полностью выбрать зазор, чтобы не чему было скрипеть, проверяется 2 руками стараешься расшатать переднюю панель, если нет хода значит все Люкс.
Последний раз редактировалось Logist; 22.12.2012 в 16:47.
Старый 05.12.2012, 19:00   #37
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
Я проверял - гайки на месте, но больше -10, скрипит ужасно....
Старый 05.12.2012, 19:00   #38
Logist, отчего такой уплотнитель?
Старый 06.12.2012, 10:37   #39
Logist
Аватар для Logist
Данный уплотнитель проема двери, просто что нашел то и воткнул.
Старый 07.12.2012, 23:52   #40
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
на ауди применяют в таких случаях G 060 172 01
бывает в аэрозоли и в тюбиках
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз Spirt Кузов, экстерьер 83 09.01.2023 21:44
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
