Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 29.03.2011, 15:44   #201
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
сжатие муфты 100%, вообще на трейлах она греется но для этого нужно через чур стараться, прям просто хотеть этого, при перегреве переходит в режим 2вд
ну так получается, что это жесткая блокировка...или я не прав
Старый 29.03.2011, 18:09   #202
nvn
Аватар для nvn
Онлайн: nvn вне форума
Был(а): 29 авг 2011 10:17
Автомобиль: Chevy-Niva
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
А свои фотки в фото форумчан, с такими покатушками. слабо выставить?
извини, не понял что значит "свои фотки в фото форумчан"?
Старый 29.03.2011, 18:30   #203
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от nvn Посмотреть сообщение
Страничка такая есть " Фото форумчан."
Старый 29.03.2011, 20:05   #204
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Вот сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=875 тут наших физиономий не мало...
Старый 29.03.2011, 20:38   #205
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от Батька Сашка Посмотреть сообщение
прав
tiguan 2.0 TDI
Старый 29.03.2011, 20:43   #206
av1230
Аватар для av1230
действительно здорово, не ожидал, прям как шкода у тестя
а какой пробег у Вас за 5 лет? а то у товарища на 10ке за 5 лет только "писелки" омывателя лобового стекла сломалось и то одна, пластик от старости сломался )) так у нее пробег уже к 20 тыщам подходит :bj
вообще я грубанул с годами, калькулятор в голове сбился, 4 года 60 тыс
tiguan 2.0 TDI
Старый 29.03.2011, 20:45   #207
BACS
Аватар для BACS
Онлайн: BACS вне форума
Был(а): 30 окт 2012 02:09
Автомобиль: ваз21214
прав
Вы сами ездили на трейлах
Старый 29.03.2011, 20:57   #208
av1230
Аватар для av1230
нет конечно три форума прочитал, и знакомых спросил
tiguan 2.0 TDI
Старый 29.03.2011, 21:59   #209
nvn
Аватар для nvn
теперь понял, объяснили
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=54
ps: сори что не по теме
Последний раз редактировалось nvn; 29.03.2011 в 22:11.
Старый 30.03.2011, 07:41   #210
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Я думаю, надо определиться с терминами. Жесткая блокировка - это механическое соединение вращающихся валов выполненное с помощью, например, зубчатых передач или штивтов и т.д. На Дастере устанавливается электромеханическая муфта, то есть дифференциал повышенного трения. Там, как в сцеплении, вращение передается прижимающимися поверхностями, т.е. нет жесткого зацепления.
За подробностями сюда:
http://www.toyota-club.net/files/10-..._4x4_diffs.htm
Упс, ссылка на колесные, на межосевые где-то потерялась, найду - добавлю.
Вот, нашел про Ниссан, на том же сайте.
http://autodata.ru/st/03_niss/niss.htm
Последний раз редактировалось glisgor; 30.03.2011 в 08:19.
Старый 30.03.2011, 08:05   #211
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
электромагнитная муфта-это вообще не дифф. не путайте одно с другим. это фрикцион как у танка или трактора.
Старый 30.03.2011, 09:01   #212
nvn
Аватар для nvn
кстати в инструкции на обычный дифференциал написано что на исправном дифе возможен нагрев до 90 градусов
а электромагнитная и электромеханическая это разные вещи наверно все таки,
у кого 4х4 можете глянуть какие провода (сечение) идут на эту самую муфту и какой предохранитель стоит если есть в этой цепи?
Последний раз редактировалось nvn; 30.03.2011 в 09:07.
Старый 30.03.2011, 15:23   #213
BACS
Аватар для BACS
Сообщение от glisgor Посмотреть сообщение
Полностью согласен,вывод:возможно проскальзывание
Старый 01.04.2011, 09:21   #214
Scorpion
Аватар для Scorpion
Сообщение от BACS Посмотреть сообщение
и сдуру возможно спалить. потом машинку обсирать... хотя лазить где попало не надо. это не танк.
Старый 05.04.2011, 13:38   #215
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
хотите сказать что одно из задних и передних буксует то он не выедит?
Ящас не утверждаю а пытаюсь понять и разобраться в полном приводе для себя!!!
Честно не силён в этом...и не знаю...и не утверждаю но очень бы хотелось всё выяснить...поэтому задаю вопросы....
подключённый перед на УАЗ = блокировка межкалёсного дифа на ниве!!!ВЕРНО?
Если не включать блокировку на ниве и посадить одну из осей на лёд то будет крутиться одна из осей той что легче!!!но если заблокировать межосевой то по любому должны крутиться и заднее и переднее!?
Теоретически если левой стороной в гряз вторая на асфальте то всё нормально?даже и без блокировок?или только с межосевой?
НО если застрять и посадить по диаганали калёса то не выехать даже с межосевым дифом и для это понадобиться уже любой из межкалёсных?
Старый 05.04.2011, 13:55   #216
Sher-khan
Аватар для Sher-khan
Онлайн: Sher-khan вне форума
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Хочу сказать? Да я и говорю, что он не выедет пока еще одно колесо сцепления не найдет с твердой поверхностью. Все 4 WD машины на самом деле являются 2 WD ведущие - по одному колесу на каждой оси. А что бы машина крутила всеми 4 колесами ставятся блокировки межколесного дифа, либо принудительные либо самоблокируемые. УАЗ 469 с армейскими мостами скажем тем и ценен что у него можно принудительно заблокировать все, и машина начинает грести 4 колесами. Ниссан Патруль из этой же оперы. А вот скажем мой Ховер мимо кассы блокировки можно установить, а без них фактически заднеприводный универсал с возможностью подключения полного привода, Нива полноприводный универсал, а не внедорожники. По новому тех регламенту кстати при прочих равных, внедорожник от прочих определяет наличие межколесных блокировок. Без них тип ТС определяется как универсал легковой, что у меня в ПТС и прописано не смотря на раму и прочие прибабахи.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.09.2011 в 15:50.
Старый 05.04.2011, 14:00   #217
Батька Сашка
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
может все таки межосевого? межколесного на ниве вроде нет
ну вроде да, но наверно только по одному колесу на каждой из осей
скорее всего не поедешь вообще
где-то так
ЗЫ могу ошибаться
Старый 05.04.2011, 14:22   #218
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от Sher-khan Посмотреть сообщение
готов разобраться всем вместе!!!
ну про 4WD AWD FULL diamand ну и тд мы не будем....там электроника...абс трэкшконтроль муфты всякие...
Давайте на наглядном примере!!!НИва(постоянный полный привод с блоком межосевого дифа)УАЗ задний привод с возможностью жёстко подключать передний мост!!!
Старый 05.04.2011, 14:22   #219
nvn
Аватар для nvn
это не так, межколесных блоков там нет, ценен он тем что он повышает клиренс за счет бортовых редукторов и за счет уменьшения размеров главной пары, т.к. на нее и на полуоси снижается нагрузка из-за тех же редукторов.
межколесные блокировки в военные мосты можно поставить самому
впрочем все можно узнать, если интересно на уазбуке
а в чем хотел разобраться-то?
Старый 05.04.2011, 14:28   #220
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
если я правильно понял то вывесил=грязь=лёд!
Но это не так(имхо) всё зависит от того что под вторым калесом! и зависит и от резины! тк если летняя резина вы в грязи а второе на льду то бестолку...все крутиться будут!!!
Поясните тогда в чём отличия нива с блоком и без него!
Если не заблокирован диф то куриться одно калесо вы хотите сказать?Но это ведь не так!всё равно будут крутиться два колеса! одно спереди одно сзади...а может и нет....я сам не очень во всём этом понимаю....(получается что обычное авто вообще одноприводное - 1WD? но ведь по асфальту когда едит монопривод крутяться(приводят в движение) оба калеса.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
