Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.11.2012, 22:41   #1561
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Лёх Посмотреть сообщение
СКИНУЛ С ТЕЛЕФОНА, НА МАГНИТОЛУ, ВСЕ КОНТАКТЫ.ИМЕНА НЕ ВСЕ ЧИТАЮТСЯ,КАКИЕ ТО ИЕРОГЛИФЫ,КТО ЗНАЕТ КАК ВЫЛЕЧИТЬ!!!
это пока не лечится в штатном варианте. и не известно придумают ли что с этим.
Старый 12.11.2012, 23:43   #1562
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Разве что на телефоне перебить всё латинскими буквами.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 13.11.2012, 02:18   #1563
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
А чегой то все вы уперлись в тел.книжку, а? Ну кракозябры, ну и что? так выж с магнитолы то звонить все равно не будете в интенсивном городском трафике, ну совсем не до искания имен в магнитоле.Номера входящие отображает, на которые необходимо ответить и так на память без имен все знают.
И второе, представьте едете вы с женой( подругой и т. п.), она ессно сидит спереди, и вдруг на магнитолке входящий " киса" ( мила, зая, котенок и т.д.) - далее следует аварийная ситуация, а так номерок проигнорить можно, имхо
Старый 13.11.2012, 03:10   #1564
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
да как-то при посторонних по громкой связи не фэн-шуйно разговаривать, да и собственно мы заплатили за эту функцию, так пусть она работает должным образом
Старый 13.11.2012, 07:34   #1565
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от Hiporama
Не только при посторонних. При своих тоже не айс
Сидит у тебя половина рядом, а на магнитоле при истошном звонке гордо высвечивается латиницей например "LENOK"
Тогда и латиницу в зад - пусть лучше крокозябры!
Старый 13.11.2012, 08:48   #1566
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
а кстати у меня на андройде одна из учёток переведена в транслит если в тел книгу зайти то там имена на транслите видны а входящий всё равно просто номером отображается
Старый 13.11.2012, 08:48   #1567
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У мну все номера с 8 забиты. Они не определяются из тел книги. А по номеру не догадаешься, Lenok или Katuha.
Старый 13.11.2012, 08:57   #1568
gray_o
Аватар для gray_o
Онлайн: gray_o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:43
Автомобиль: Nissan Wingroad продан, Duster/Exp/4x4 1.6 куплен
Вопрос про работу магнитолы с телефоном.
Проверял данный глюк на двух телефонах. Входящие звонки идут через громкую связь всегда нормально. А исходящие, если вызов делать с телефона, то через несколько секунд после ответа абонента разговор переключается на телефон.
Это особенность работы магнитолы или глюки в телефонах?
Старый 13.11.2012, 09:04   #1569
yasasha86
Сообщение от gray_o Посмотреть сообщение
И то, и другое. Магнитолка функциональная, но иногда глючит. У меня нокиа е63. Вышеописанное было 1 раз, хотя каждый день пользуюсь.
Старый 13.11.2012, 09:36   #1570
SidAn
Аватар для SidAn
Перепрошейтесь (это сделать очень просто). Мне помогло. Больше звонок без моего желания не переключаются на телефон.
Старый 13.11.2012, 13:13   #1571
qweewq
Аватар для qweewq
Онлайн: qweewq вне форума
Был(а): 09 сен 2015 05:09
Автомобиль: Дастер 2.0 на автомате
Привет всем! Подскажите где найти схему, как припаять в плату выхода линейные ? Изучение гугла/+ 79 страниц этой темы ответа не дали... только ссылки на логоноводов, а там не то
усилок LIGHTNING AUDIO LA-4200, 4 динамика Kicx ALQ 6.2, комплект проводов на 4 (мистери)...
двери проклеил уже, стп голд 2 слоя + сплен + антискрип
вот завтра буду музыку ставить, вот думаю заодно распаять выхода... помогите по схеме думаю проще будет
я так не люблю колхоз... в тачках левые лампочки разноцветные.. и прочее, тем-более париться с настройкой подрулевого управления на колхозе... это всё не для меня, не найду подключу входами высокого уровня
Последний раз редактировалось qweewq; 13.11.2012 в 13:38.
Старый 13.11.2012, 13:33   #1572
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от qweewq Посмотреть сообщение
А метод ненаучного тыка? По старинке: берем усилитель, корпуса магнитолы и усилителя соединяем проводом, к одному из входов усилителя подключаем конденсатор 0,1мкФ, а вторым концом конденсатора тыкаемся по плате магнитолы и ищем хороший звук.
Я бы так попробовал. А оно того стоит? Может лучше другую аудиосистему поставить?
Старый 13.11.2012, 20:52   #1573
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
аудиосистема запрашивает код...
подскажите как его ввести... просто нет времени всё читать может где есть описано...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 13.11.2012, 21:07   #1574
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от polugal
Ваша аудиосистема имеет защитный код (код сообщает представитель компании производителя). Он обеспечивает электронную блокировку аудиосистемы при отключении электроэнергии (отключение аккумуляторной батареи, отключение аудиосистемы, перегорание предохранителя и т.п.).
для включения аудиосистемы необходимо ввести секретный защитный код, состоящий из 4 цифр.
Запишите этот код и храните в надежном месте. Если Вы его потеряете, обратитесь к представителю компании производителя.
Введение кода
Нажмите кнопку 1, чтобы включить аудиосистему. Надпись "CODE" и цифры "0000" появятся на экране.
Введите первую мигающую цифру, нажимая на кнопку "1" на клавиатуре 7 до тех пор, пока не отобразится нужный номер. Таким же образом введите значение следующих цифр с помощью кнопок "2", "3" и "4" на клавиатуре 7.
После введения значений четвертой цифры, нажмите и удерживайте кнопку 6 на клавиатуре 7.
Введение кода завершено, следует немедленная разблокирована аудиосистемы.
1 - кнопка включения/выключения
7 - кнопки с 1 по 6 на клавиатуре...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Старый 13.11.2012, 21:09   #1575
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
дешевле найти линейные выходы и конечный результат будет в несколько раз лучше и в несколько раз дешевле чем замена магнитолы.....
имхо
Старый 13.11.2012, 21:53   #1576
albert969
Аватар для albert969
Онлайн: albert969 вне форума
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
У кого нибуть такое было?
http://youtu.be/k6YP7Kxb9as
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Старый 13.11.2012, 21:59   #1577
Albertino.72
Аватар для Albertino.72
Онлайн: Albertino.72 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Может предохранитель на 15А сдох? Прикуриватель тоже, по идее работать не должен при сгорании этого предохранителя.
Старый 13.11.2012, 22:02   #1578
albert969
Нет потом она заработала минут через 10 завёл и работает
Старый 13.11.2012, 22:04   #1579
Bear
Аватар для Bear
Сообщение от albert969 Посмотреть сообщение
тогда надо выносить мозг ОД. пусть разбираются.
а перепрошить не пробовали?
Старый 13.11.2012, 22:07   #1580
albert969
Прошивка 185 .Это у меня второй раз у ОД был сказали если ещё будет записать видео .Видео писал специально для НИХ
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
gzelka
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
