Все разделы прочитаны
Скрип передней панели в мороз!
Страница 2 из 5
1
2
3
4
Последняя
09.11.2012, 11:28
21
igor759
1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Re: Скрип передней панели в мороз!
У меня грохот в р-оне лобового самоустранился после автозапуска двигателя за 15 минут до поездки. Прихожу, сажусь и еду без грохота и в тепле. Моя версия с болтающимися патрубками в сочленениях подтверждается.
igor759
Отправить личное сообщение для igor759
Найти ещё сообщения от igor759
14.11.2012, 14:34
22
MaikDuster
11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
я тоже силиконом пролил и всё прошло
MaikDuster
Отправить личное сообщение для MaikDuster
Найти ещё сообщения от MaikDuster
14.11.2012, 14:43
23
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
MaikDuster
...а в каком месте? между панелью и лобовым стеклом? универсальной силиконовой смазкой пользовались ? поролон между панелью и лобовухой не разъедает она ?
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
14.11.2012, 15:03
24
yakutza
21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Я тоже сегодня в мороз был неприятно удивлен скрипит пипец.
yakutza
Отправить личное сообщение для yakutza
Найти ещё сообщения от yakutza
30.11.2012, 19:22
25
numberone
3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
сегодня -12 и этот скрип, скрежет - называйте его как угодно - был услышал впервые и просто оглушал! друзья, действительно помогает просто силиконом брызнуть? куда именно нужно? вдоль всего лобового? пробовал ли кто вариант с видео?
numberone
Отправить личное сообщение для numberone
Найти ещё сообщения от numberone
30.11.2012, 20:42
26
SHURBO
6 мес. 11 ч. 41 мин. 26 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
numberone
Убил эту дрянь одним ударом. Проложил между лобовым стеклом и торпедо отрезок кабеля, толщиной примерно 12-14мм. Пришлось подтыкать его отвёрткой, но особо не усердствуя. Получилось довольно-таки эстетично, практически не заметно. Сподвигло на это - видео, которое видел где то на форуме. Там немцы устраняли этот косяк путём прокладывания какой то специальной резинки.
Т.к. я не представляю, где у нас можно её достать, пришлось найти Русский симметричный ответ, и как обычно всё получилось. Сверчок благополучно сдох!
Главное не перестарайтесь когда будете подтыкать его отвёрткой (чтоб не провалился дальше чем нужно). Очень аккуратно. Время работы 15мин.
SHURBO
Отправить личное сообщение для SHURBO
Найти ещё сообщения от SHURBO
30.11.2012, 21:12
27
ДальВО
1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
А если вместо кабеля попробовать проложить оставшийся кусок уплотнителя двери от Газели, ранее использовавшийся для уплотнения капота.(во, завернул!)? Вдоль его распустить что бы потоньше стал.
ДальВО
Отправить личное сообщение для ДальВО
Найти ещё сообщения от ДальВО
30.11.2012, 21:29
28
SHURBO
ДальВО
Очень возможно. Думаю, что главное вставить что то враспорку между стеклом и торпедо. Попробуйте и если получится - отпишитесь.
У меня остался прпиличный кусок уплотнителя, правда я не догадался использовать его
SHURBO
30.11.2012, 21:40
29
numberone
SHURBO
, а можно фото этого кабеля?
numberone
30.11.2012, 21:52
30
SHURBO
numberone
SHURBO
Ок! Если завтра доберусь до гаража. У нас похоже предсказания Майя начинают сбываться.
SHURBO
01.12.2012, 16:46
31
Михась
Регресник
, материал уплотнителя,по все видимости, похож на губчатую резину с мелкой порой,шириной 10-12 мм....поправьте,если иначе...
Михась
01.12.2012, 17:26
32
numberone
В общем снова заскрипело, включил обогрев на лобовое и стихло все через секунд 30-40. Теперь понятно, почему раньше не скрипело - всегда ставил на ноги и лобовое печку, а тут стало холоднее и я совсем не включая на лобовое включил обогрев салона. Так что не хотите скрипа - грейте лобовое, а не салон!
ждемс фото жгута, чтобы вернуть свободу выбора режима печки!
numberone
01.12.2012, 17:36
33
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
морозы до 29,немного скрипела панель потом прошло.при-15 скрипело лобовое стекло(сверху стекла есть зазор в который некоторые засунули уплотнитель) так вот там лёд поскрипывал,крышу надо утеплять!когда нет морозов снег на крыше тает,текёт по лобовухе и замерзает в этом зазоре а потом скрипит.неудачный вариант,но всё же ничего "туда"засовывать не буду.почему то обмерзает "морда"...двигатель укрыл одеялом-снег не тает а номер и ниже всё равно во льду.
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
01.12.2012, 19:41
34
Zap
1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
У меня тоже скрипит в районе водительского козырька. Звук ужасный. Если козырек прижать к потолку, то звука нет. Я вот только не очень понимаю, поможет ли уплотнитель,который немцы на видео засовывают избавиться от этого звука? Ведь он исходит явно с потолка
Zap
Отправить личное сообщение для Zap
Найти ещё сообщения от Zap
01.12.2012, 20:04
35
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Zap
проверь наличие заклодной гайки в крючке козырька. у меня не было.
в моем журнале гдето в начале должны быть фотки
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
05.12.2012, 17:17
36
Logist
1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Привет! Проложил стык между передней панелью и лобовым стеклом толстым уплотнителем, см. фото, правда снимал боковою накладку (светлую) вертикальной стойки, главное полностью выбрать зазор, чтобы не чему было скрипеть, проверяется 2 руками стараешься расшатать переднюю панель, если нет хода значит все Люкс.
Последний раз редактировалось Logist; 22.12.2012 в
16:47
Logist
Отправить личное сообщение для Logist
Найти ещё сообщения от Logist
05.12.2012, 19:00
37
advokat53
4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
skela
Я проверял - гайки на месте, но больше -10, скрипит ужасно....
advokat53
Отправить личное сообщение для advokat53
Найти ещё сообщения от advokat53
05.12.2012, 19:00
38
Logist
, отчего такой уплотнитель?
Найти ещё сообщения от zhiv
06.12.2012, 10:37
39
Logist
Данный уплотнитель проема двери, просто что нашел то и воткнул.
Logist
07.12.2012, 23:52
40
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
на ауди применяют в таких случаях G 060 172 01
бывает в аэрозоли и в тюбиках
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
Страница 2 из 5
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Двигатель и мороз.
Moder
20.02.2024
10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз
Spirt
09.01.2023
21:44
Скрип педали сцепления
Ky6uk
30.06.2021
10:34
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.(
Pogarnik2
16.07.2014
10:18
Первый мороз - первые глюки сигналки
Serg119
11.03.2014
19:34
