04.05.2010, 23:24
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
18.11.2012, 00:29
#341
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Сообщение от Олегъ
Ну,я не думаю,что 4ВД жрёт намного больше. Пусть на по-литра,с чего б ему намного сильнее хавать??
Начальника, кардан крути да? Раздатку крути да? муфту крути? Бензина ма...
18.11.2012, 01:19
#342
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Serg119
Для меня приобретение Дастера с двигателем 1,6 вызывает вызывает глубокое непонимание. Ну ладно в европе других нет (дизель на любителя). Но у нас то? Экономия 50 тыс? Это такая критическая сумма для покупки в более чем пол лимона?
Явно же "логановский" движок слаб для авто на треть тонны тяжелее, да ещё 4\4.
Неужели это не очевидно было с самого начала?
Не логановский, а мегановский!
18.11.2012, 01:37
#343
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от ev.sin
4 и главное.При всеобщей невротизации, алкоголизации и психопатизации населения обстановка на дорогах настолько напряженная, что переодически приводит в неадекват и уравновешенного водителя, и так и тянет нажать на гашетку, подрезать, посигналить, догнать и прижать- а на 1,6 гашетка то и не работает, имхо.
Этот аргумент был решающим. Ждать 2л в течение 6 месяцев или 1,6 через месяц.
---------- Добавлено в 02:33 ---------- Предыдущее написано было в 02:30 ----------
Сообщение от maslovyu
я даже скажу с большой долей уверенности, что чисто пр трассе на тех же 100км/ч автомат может сожрать меньше, чем ручка ( это все для 2.0 правда )
У меня старенький Спортейдж с 2л движком с автоматом хавал столько же, сколько и Дастер. 12-13 л по городу.
---------- Добавлено в 02:37 ---------- Предыдущее написано было в 02:33 ----------
Сообщение от Олегъ
Кардан крутить приходится, а еще, если в Auto, то на подключение задка. Но не думаю, что по асфальту больше литра.
18.11.2012, 01:46
#344
Был(а): 15 дек 2020 22:53
1.6 по паспорту 1318кг[/QUOTE]
И я по паспорту 110, стараюсь шоб без меня машинка не ездила
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:44 ----------
И я по паспорту 110 в красных труселях, стараюсь шоб без меня машинка не ездила
21.11.2012, 19:47
#345
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Кто то спрашивал как едет 1,6 на второй. Сегодня удачно подъехал к горочке градусов 40 не знаю спускался на первой потому что без тормозов на второй разгоняетсе достаточно активно
http://www.youtube.com/watch?v=kVZb5...ature=youtu.be
Да 2 WD
Танки грязи не боятся
22.11.2012, 04:53
#346
Пилот пепелаца RD
Время онлайн: 3 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 09:25
Автомобиль: El automóvil de la revolución cubana
Сообщение от running777
Да 2 WD
в ролике полноприводная машина.
22.11.2012, 11:03
#347
Сообщение от Дядя В
АГА. ехал на 2 WD
22.11.2012, 12:46
#348
Время онлайн: 6 мес. 6 д. 2 ч. 16 мин. 18 сек.
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
БРЕД.
А Вы на 1.6 вообще ездили?
В городе в потоке не торможу, со светофора редко когда не первый, на трассе в пределах + 20 к разрешенной.
В чем проблема -то? Никак понять не могу? Кому конкретно и в чем не хватило 1.6 ?
22.11.2012, 13:31
#349
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
vsit, мало видимо тем кто ездит на двигателях больше чем 1,6. я своим 1,6 очень доволен.
22.11.2012, 15:53
#350
Сообщение от Bear
Вот я и не могу понять, чего мало - то?
Если лошадей абстрактных , то да мало.
Но зачем говорить , что покупка 1.6 вызывает "глубокое непонимание".
Как будто - это тормоз на дороге и не едит вообще. Едит и по мне гораздо лучше моего предыдущего Логана. Но я стараюсь всегда по правилам ездить (но не более + 20 к правилам), может поэтому мне хватает.
22.11.2012, 19:54
#351
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 53 мин. 29 сек.
Был(а): 28 дек 2021 19:01
Здравствуйте!
Двигатель 1.6 16V, пробег 640 км. С самого начала смущает ровный рокот в районе свечей на работающем двигателе. Скорей всего, гидрокомпенсаторы. Звук одинаковый на холодном и горячем двигателе, стрекочет как дизелёк. При закрытом капоте почти не слышно. Какие будут мнения. Спасибо.
22.11.2012, 20:12
#352
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от vesel
Здравствуйте!
Послушайте у кого из коллег, и успокойтесь.....
22.11.2012, 20:14
#353
Сообщение от vesel
Здравствуйте!
Все нормуль, машин такой, ты попробуй газани с открытой дверью, удивишься гарантирую
22.11.2012, 20:32
#354
До Дастера была ДЭУ-ЭСПЕРО, 2 литра, двигатель ОПЕЛЬ. При работе двигателя слышно только цоканье электромагнитов в форсунках, от ГРМ ни звука (хотя пробег больше 200 т. км.) Вот я и напрягся.
01.12.2012, 13:45
#355
Был(а): 30 мая 2025 12:52
У нас на работе Ауди Q7 4,2 TD, так директор говорит слабоват двиг для этой машины, а раньше на каризме 1,8 ездил и радовался динамике.
04.12.2012, 21:09
#356
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 6 мин. 1 сек.
Был(а): 16 июн 2021 19:06
Автомобиль: 4х4 "Чумазый" 1.6
Здравствуйте! Возникла вот такая проблема: При работе холодного двигателя из выхлопной трубы отчётливо слышны постоянные "пропуски" одного из цилиндров. При этом обороты не плавают и держатся на отметке 1000 (после прогрева падают до нормы) При увеличении оборотов пропуски пропадают. Провалов тяги двигателя не наблюдается. При прогретом двигателе пропуски менее слышны или же идёт абсолютно ровный выхлоп. Подскажите пожалуйста это особенность работы двигателя, выхлопной системы или стоит обратится к дилеру?
04.12.2012, 21:26
#357
Время онлайн: 14 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 06 мар 2014 11:08
Автомобиль: пешком-с
Сообщение от RenDus
"Лечитса" - элементарно - немного увеличить нагрузку на двигатель и все поправится. у меня до 4 тыс. км. из выхлопной практически лилась вода. ездил на гарантию - сказали все в норме, пройдет. Реально к 5 тыщам и сам мотор стал тише работать, появилась приятная тяга, выхлопная стала сухой...
PS Однако насчет оборотистого мотора - перебор.... он уже на 6 тыщах дохнет... Хотя я удивлен, т.к. для достаточно тяжелой машины тяги 1,6 в целом хватает (в некрутую горку может даже разгоняться)
04.12.2012, 21:36
#358
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Сообщение от Analitik
А что вы хотели, как на формуле крутить до 20 тысяч, у нашего ограничитель оборотов на 6 тысячах стоит, да и смысла нет дальше крутить максимальная мощность ниже 6 тысяч,
Duster 2.0 4х4, ESP
04.12.2012, 21:48
#359
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от RenDus
У Вас движок работает нормально, так и должно быть.Никаких пропусков у Вас нет.
04.12.2012, 22:41
#360
Бесит что 102 силы, ну че не зделали 99.9
от это было бы совсем бюджетно
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
