Старый 26.11.2012, 06:30   #861
По умолчанию Re: Брызговики
Владимир35, ещё есть вариант от Газели
Старый 26.11.2012, 12:51   #862
вл@д
Аватар для вл@д
Онлайн: вл@д вне форума
Был(а): 11 Янв 2022 14:04
Автомобиль: Дастер 1,6 4x2 орех, NEW Дастер 2.0 4x4
Подскажите, был сегодня на рынке искал брызговики от газели, они оказывается разной длинны 38 и 42 толи 44 см какой из них надо брать.
Старый 26.11.2012, 13:34   #863
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от вл@д Посмотреть сообщение
из большего меньший всегда получится...
а здесь 6 см. лишними никак не будут
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 26.11.2012, 13:36   #864
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сделал брызговики по выкройке, материал: диэлекрические коврики, достались на халявку. завтра обещают дождь будет тест.
Старый 26.11.2012, 13:41   #865
polugal
Аватар для polugal
Сообщение от вл@д
сейчас померил СПАРКО.. так вот они 44 см, а хотелось бы ещё повыше малость так что однозначно 44 см...
Старый 26.11.2012, 14:19   #866
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
glebka, в выходные установил Элегант -4. Верх закрепил под штатную шайбу нижнего болта локера, следующее место тоже под шайбу, потом 2 отверсти и опять под шайбу. Дальний край на два прилагаемых самореза от Элеканта и одну клипсу. Но вид с зади - выпирющий, с завалом немного наружу.
Старый 26.11.2012, 16:48   #867
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
а под полукруг вырез то сделали?
Старый 27.11.2012, 13:21   #868
Саблинский
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
Что-то не понял под какой полукруг. Видимо по контуру локера. Вырезов не делал, но прилегло всё плотненько.
Старый 27.11.2012, 14:08   #869
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
раньше со штатными брызговиками на передние боковые стёкла летели ручьи с зеркал.
вчера заметил, что теперь у меня стекло забрызгивается меньше. но всё равно не хватает брызговика. надо что-то пускать по кромке крыла, что бы перестало забрызгивать стёкла.
Старый 28.11.2012, 02:13   #870
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
...Но вид с зади - выпирющий, с завалом немного наружу.
Это из-за того, что выступ пластмассы на передней части накладного порога (не соображу, как точнее описать - он выступает наружу-вниз и на него "надевается" штатный брызговик) имеет существенно меньшую кривизну, чем выемка в "Элеганте", которая его "обнимает".
Я переставлял "Элегант" повторно - прорезал в выемке полосу - в полученное "окно" (примерно 1,5х10 см по дуге) очень удобно пристроился этот выступ, кромка брызговика приблизилась к вертикали. Заодно и уменьшились полости между брызговиком и пластиком крыла/порога - меньше места для воды и грязи, да и слив того, что за брызговик попадает, организовался.
Старый 28.11.2012, 05:04   #871
ЭдБайк
Аватар для ЭдБайк
Онлайн: ЭдБайк вне форума
Был(а): 02 фев 2025 08:13
Автомобиль: R.Duster 2l 4x4 Privelege
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Вот вот, тоже к такому выводу пришёл.
Потихоньку на разборках поглядываю на подкрылки разбитые. Думаю подобрать с какого-нибудь полукруглую кромку чтобы она встала на край крыла как козырёк.
Старый 28.11.2012, 05:48   #872
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Вчера посмотрел на ВАЗ-2114 стоял подкрылок не копирующий линию переднего крыла а в районе брызговика выходил на 2=4см на улицу.В утилитарном стиле видимо такое прикрытие нужно и РД.
Старый 28.11.2012, 09:02   #873
Бродяга 50
Аватар для Бродяга 50
Онлайн: Бродяга 50 вне форума
Был(а): 25 дек 2013 08:18
Автомобиль: рено дастер, ваз 11131
[QUOTE=aGt;131646]Расширители...Здесь варианты...Вообще пока трудно судить о "зоне разбрызгивания",нет машины.Но думаю ставить универсальные,с подрезкой(окультуриванием), от верхней точки передней арки до брызговика...
P.S. Все таки постараюсь убрать,минимизировать грязь...Выходить "прицеливаясь",это не дело[
про расшерители уже давно писали, они со своей задачей не справляются. максимум защищают лкп от пескоструя, в теме ещё есть 2 вариант расшерителей, но они к крылу на клипсы крепятся. лично я в крыльях дырки делать не буду, это варварство
Старый 28.11.2012, 11:04   #874
Radiosha
Аватар для Radiosha
Онлайн: Radiosha вне форума
Был(а): 15 июл 2023 18:58
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0 рестайл
Вчера установил передние Элегант-4 ( взял на авторынке за 800руб.) Колеса обязательно надо снимать. Первая проблема с которой столкнулся: один саморез не выкручивался, а прокручивался вместе с пластиковой вставкой. Решил проблему так - обрызгал это место Вэдэшкой и перекинул фронт работ на др. брызговик. Подгонял первый брызговик долго, около часа. Прорезь посередине сделал. Верхний срез брызговика упер в саморез от локера ( вырезал треугольный паз) растянуть выше в холодном гараже было проблематично. Лопухнулся при выборе диаметра пробойника, взял 7 мм. (большеват) и при установке дальняя часть брызговика ушла вниз. Поэтому вырез дальнего угла получился бессмысленным. Понравилось что материал Элеганта-4 легко режется-обрабатывается. За фото строго не судите, делал старым телефоном. Вот как-то такой "первый блин"
Старый 28.11.2012, 11:30   #875
Radiosha
Аватар для Radiosha
На втором фото видно что верний угол брызговика торчит на 1 см. Следующий брызговик ( рено сподобится или вездесущие китайцы) должен в этом месте продолжится параллельно вверх до встречи с изгибом крыла. Элегант - 4 внешний вид Дастера абсолютно не портит, даже , я считаю, подходит к его утилитарному стилю.
Старый 29.11.2012, 06:41   #876
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Чот я не понял, какой размер спарки имеют?
Вчера в магазине видел типа них тока снизу металическая полоса идет, и надпись Jaos... Размер у джаоса примерно 30*20см.
Старый 29.11.2012, 19:17   #877
glebka
Аватар для glebka
сегодня у нас мерзость - снег , каша на дороге - вывод - брызговикам быть - стекла чистые порог почти чистый.... ручки, зеркала чистые...(но пленку на заднии арки клеить буду)
ехал рядышком с машиной с штатными - разница ощутима
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------
Саблинский, да простят меня модераторы но вот здесь
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...2342#post62342
очень хорошо человек выложил фотки где подрезать. и как поставить...
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Сообщение от Radiosha Посмотреть сообщение
Вчера установил передние Элегант-4 Колеса обязательно надо снимать.
конечно со снятыми удобнее но я лично не снимал
писал же - фен возмите (даже бытовой поможет), а при такой установке будет все одно лететь на ручки и стекла (правда может будет меньше на порог)
Старый 30.11.2012, 09:28   #878
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Саблинский, да простят меня модераторы но вот здесь http://forum.dusterclub.ru/showthrea...2342#post62342
не знаю на счет модераторов)
Но поиск на сайте работает! и весьма неплохо:
там много всего и фоток)
http://www.dusterclubs.ru/vb/search_...1%82%204&web=0
а если убрать элегант4! то будет инфы гораздо больше и интересней!
Старый 30.11.2012, 15:28   #879
Саблинский
glebka, да простят меня модераторы но вот здесь http://forum.dusterclub.ru/showthrea...2342#post62342
Спасибо, я это уже понял прочитав eSA "живущего здесь".
Старый 01.12.2012, 00:11   #880
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Извините за каламбур, Элегант 4 по моему усмотрению на данный момент - самые лучшие. Во первых защита кузова (бока) - есть отличная защита боков от пескоструя. Во вторых- они не ломкие, они делают защиту как я думаю в полном объёме. Проверено - 25 , отличный материал . Короче на морозе они не ломкие, свою функцию выполняют отменно. Спасибо.
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 01.12.2012 в 00:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
