26.11.2012, 06:30
#861
Re: Брызговики
Владимир35, ещё есть вариант от Газели
26.11.2012, 12:51
#862
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 47 мин. 13 сек.
Был(а): 11 Янв 2022 14:04
Автомобиль: Дастер 1,6 4x2 орех, NEW Дастер 2.0 4x4
Re: Брызговики
Подскажите, был сегодня на рынке искал брызговики от газели, они оказывается разной длинны 38 и 42 толи 44 см какой из них надо брать.
26.11.2012, 13:34
#863
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Re: Брызговики
Сообщение от вл@д
из большего меньший всегда получится...
а здесь 6 см. лишними никак не будут
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
26.11.2012, 13:36
#864
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Брызговики
Сделал брызговики по выкройке, материал: диэлекрические коврики, достались на халявку. завтра обещают дождь будет тест.
26.11.2012, 13:41
#865
Re: Брызговики
Сообщение от вл@д
сейчас померил СПАРКО.. так вот они 44 см, а хотелось бы ещё повыше малость так что однозначно 44 см...
26.11.2012, 14:19
#866
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Re: Брызговики
glebka, в выходные установил Элегант -4. Верх закрепил под штатную шайбу нижнего болта локера, следующее место тоже под шайбу, потом 2 отверсти и опять под шайбу. Дальний край на два прилагаемых самореза от Элеканта и одну клипсу. Но вид с зади - выпирющий, с завалом немного наружу.
26.11.2012, 16:48
#867
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Брызговики
Сообщение от Саблинский
а под полукруг вырез то сделали?
27.11.2012, 13:21
#868
Re: Брызговики
Сообщение от glebka
Что-то не понял под какой полукруг. Видимо по контуру локера. Вырезов не делал, но прилегло всё плотненько.
27.11.2012, 14:08
#869
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Брызговики
раньше со штатными брызговиками на передние боковые стёкла летели ручьи с зеркал.
вчера заметил, что теперь у меня стекло забрызгивается меньше. но всё равно не хватает брызговика. надо что-то пускать по кромке крыла, что бы перестало забрызгивать стёкла.
28.11.2012, 02:13
#870
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Брызговики
...Но вид с зади - выпирющий, с завалом немного наружу.
Это из-за того, что выступ пластмассы на передней части накладного порога (не соображу, как точнее описать - он выступает наружу-вниз и на него "надевается" штатный брызговик) имеет существенно меньшую кривизну, чем выемка в "Элеганте", которая его "обнимает".
Я переставлял "Элегант" повторно - прорезал в выемке полосу - в полученное "окно" (примерно 1,5х10 см по дуге) очень удобно пристроился этот выступ, кромка брызговика приблизилась к вертикали. Заодно и уменьшились полости между брызговиком и пластиком крыла/порога - меньше места для воды и грязи, да и слив того, что за брызговик попадает, организовался.
28.11.2012, 05:04
#871
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 1 мин. 59 сек.
Был(а): 02 фев 2025 08:13
Автомобиль: R.Duster 2l 4x4 Privelege
Re: Брызговики
Сообщение от Bear
Вот вот, тоже к такому выводу пришёл.
Потихоньку на разборках поглядываю на подкрылки разбитые. Думаю подобрать с какого-нибудь полукруглую кромку чтобы она встала на край крыла как козырёк.
28.11.2012, 05:48
#872
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Re: Брызговики
Вчера посмотрел на ВАЗ-2114 стоял подкрылок не копирующий линию переднего крыла а в районе брызговика выходил на 2=4см на улицу.В утилитарном стиле видимо такое прикрытие нужно и РД.
28.11.2012, 09:02
#873
Время онлайн: 26 мин. 50 сек.
Был(а): 25 дек 2013 08:18
Автомобиль: рено дастер, ваз 11131
Re: Брызговики
[QUOTE=aGt;131646]Расширители... Здесь варианты...Вообще пока трудно судить о "зоне разбрызгивания",нет машины.Но думаю ставить универсальные,с подрезкой(окультуриванием), от верхней точки передней арки до брызговика...
P.S. Все таки постараюсь убрать,минимизировать грязь...Выходить "прицеливаясь",это не дело[
про расшерители уже давно писали, они со своей задачей не справляются. максимум защищают лкп от пескоструя, в теме ещё есть 2 вариант расшерителей, но они к крылу на клипсы крепятся. лично я в крыльях дырки делать не буду, это варварство
28.11.2012, 11:04
#874
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 3 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 15 июл 2023 18:58
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0 рестайл
Re: Брызговики
28.11.2012, 11:30
#875
Re: Брызговики
На втором фото видно что верний угол брызговика торчит на 1 см. Следующий брызговик ( рено сподобится или вездесущие китайцы) должен в этом месте продолжится параллельно вверх до встречи с изгибом крыла. Элегант - 4 внешний вид Дастера абсолютно не портит, даже , я считаю, подходит к его утилитарному стилю.
29.11.2012, 06:41
#876
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Re: Брызговики
Чот я не понял, какой размер спарки имеют?
Вчера в магазине видел типа них тока снизу металическая полоса идет, и надпись Jaos... Размер у джаоса примерно 30*20см.
29.11.2012, 19:17
#877
Re: Брызговики
сегодня у нас мерзость - снег , каша на дороге - вывод - брызговикам быть - стекла чистые порог почти чистый.... ручки, зеркала чистые...(но пленку на заднии арки клеить буду)
ехал рядышком с машиной с штатными - разница ощутима
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------
Саблинский, да простят меня модераторы но вот здесь
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...2342#post62342
очень хорошо человек выложил фотки где подрезать. и как поставить...
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Сообщение от Radiosha
Вчера установил передние Элегант-4 Колеса обязательно надо снимать.
конечно со снятыми удобнее но я лично не снимал
Верхний срез брызговика упер в саморез от локера ( вырезал треугольный паз) растянуть выше в холодном гараже было проблематично.
писал же - фен возмите (даже бытовой поможет), а при такой установке будет все одно лететь на ручки и стекла (правда может будет меньше на порог)
30.11.2012, 09:28
#878
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Re: Брызговики
Сообщение от glebka
не знаю на счет модераторов)
Но поиск на сайте работает! и весьма неплохо:
там много всего и фоток)
http://www.dusterclubs.ru/vb/search_...1%82%204&web=0
а если убрать элегант4! то будет инфы гораздо больше и интересней!
30.11.2012, 15:28
#879
Re: Брызговики
glebka, да простят меня модераторы но вот здесь http://forum.dusterclub.ru/showthrea...2342#post62342
Спасибо, я это уже понял прочитав eSA "живущего здесь".
01.12.2012, 00:11
#880
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Re: Брызговики
Извините за каламбур, Элегант 4 по моему усмотрению на данный момент - самые лучшие. Во первых защита кузова (бока) - есть отличная защита боков от пескоструя. Во вторых- они не ломкие, они делают защиту как я думаю в полном объёме. Проверено - 25 , отличный материал . Короче на морозе они не ломкие, свою функцию выполняют отменно. Спасибо.
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 01.12.2012 в 00:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
