Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 04.12.2012, 19:48   #461
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Xazerg, Зачем вам маздовские,если уж покупать диски-темпаче R18,так лучше поставить редкие,красивые(которых не будет у каждого второго)!Ну например посмотрите здесьhttp://sakura-wheels.ru/wheels.php 235/60R18 вылет лучше от 45 до 35,ступичное отверстие-проставочные кольца поставите,да и цена супер.Я №149 буду покупать. И резину тамже можно заказать.Вообщем дерзайте.
Старый 06.12.2012, 03:39   #462
dka
Аватар для dka
Ну вот спустя 20 страниц с момента создания мною темы наконец прояснился вроде бы мой вопрос. Моя резина 225/70 R16 Matador MP-95 Ermak с Роад Партнера должна влезть на Дастер. :-) Правда когда у меня будет Дастер сам еще не знаю...
Мой отзыв на VW Jetta-6 на Дроме :
http://reviews.drom.ru/volkswagen/jetta/123348/
Отзыв на Tagaz Road Partner на auto.ru :
http://my.auto.ru/review/4007707/
Старый 06.12.2012, 07:22   #463
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
конечно встанет и легко. а по высоте ещё места будет достаточно. следующий размер всегда встает без проблем.
Privilege 2.0 4х4
Старый 06.12.2012, 12:17   #464
stasekup
Аватар для stasekup
Согласен с Дастричем полностью.
Старый 06.12.2012, 17:18   #465
Homohomini
Аватар для Homohomini
Онлайн: Homohomini вне форума
Был(а): 06 мая 2024 14:50
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Luxe Privelege был, теперь Kaptur 2WD 1.6 Intense
225/70 r16 это как повезёт.
Вот тут пишут "милиметр или пол милиметра цепляет подкрылки передние"
Возможно зависит от брэнда резины
Старый 06.12.2012, 22:40   #466
Tramp_33
Аватар для Tramp_33
Онлайн: Tramp_33 вне форума
Был(а): 12 апр 2024 11:27
Автомобиль: двамерседеса
А если пружины с лифтом в 3см поставить,тогда 235/70 влезет? Или всё равно надо будет думать про диски с минусовым вылетом или проставки какие-нибудь?
Старый 07.12.2012, 09:57   #467
Homohomini
Tramp_33, вот пример установки 235/70 r16 c лифтом 3см, правда заявленное увеличение клиренса на 9 см. и дословно "диски с сепаратором на уровне 7,5 мм" заставляют усомиться в компетенции автора статьи.
Прибавка в клиренсе от шин 235/70 r16 по сравнению со стандартными 2,5 см + пружины 3 см. итого 5,5 см., но никак не 9 см.
Что такое "диски с сепаратором на уровне 7,5 мм" - вообще загадка, могу только предположить, что имеется в виду банально ширина диска.
Других доработок в статье не описано, но учитывая вышеописанные ляпы, или проблемы с переводом автор вполне мог забыть упомянуть о какой-то "незначительной" детали вроде подрезки арок и т.п.
Старый 07.12.2012, 10:44   #468
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Сообщение от Homohomini Посмотреть сообщение
Могу предположить, что имеется в виду проставка для уменьшения вылета на эти самые 7,5 мм.
Старый 07.12.2012, 11:01   #469
ИМХО, это изменении вылета от штатного.
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:01 ----------
Strusto, опередил.
Старый 07.12.2012, 11:30   #470
Homohomini
Strusto, Zhiv да действительно, по поводу вылета кажется более правдоподобно.
А кто, что думает о пружинах? Если на пустой машине имеем +3 см, то с полной загрузкой кузов неизбежно опустится. Т.е. 3 см пропадут, а большие колёса то останутся и будут тереть. Или я ошибаюсь и просадка кузова при полной загрузке меньше 3 см?
Старый 07.12.2012, 11:44   #471
More
Аватар для More
Онлайн: More вне форума
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Это надо знать просадку на новых пружинах при полной загрузке. Можно для начала прикинуть на штатных. Если жёсткость пружин одинаковая, то и просадка будет такая же.
Старый 07.12.2012, 11:55   #472
Сообщение от More Посмотреть сообщение
Немножко не так, если жесткость пружин одинаковая, но разное количество витков(+3 см), то и "просадка" под нагрузкой будет больше.
А если +3 см достигается прокладкой под пружины, то, да, "просадка" под нагрузкой не изменится
Старый 07.12.2012, 14:13   #473
Homohomini
А никто не прикидывал какой размер на DCross?
Португальцы пишут что размер дисков 18
На картинке видно что резина toyo open country a/t
Минимальный размер этой резины из r18 это 255/55
То есть получаем 255/55 r18 или 255/65 r16
255/65 r16 и по цене почти как штатные заманчиво однако
были бы пружины обязательно попробовал бы.
Последний раз редактировалось Homohomini; 07.12.2012 в 14:22.
Старый 07.12.2012, 15:05   #474
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
stasekup, пришли мои заказанные диски
форм фактор меня устраивает на 100% (пять лучей), смущает только ET50
чем грозит вылет ЕТ50??
Старый 07.12.2012, 15:06   #475
Сообщение от Xazerg Посмотреть сообщение
stasekup
Только тем, что он штатный
Старый 07.12.2012, 15:27   #476
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Strusto, вот я дурень)) и правда штатный же, смутили рекомендации ставить ЕТ45 и ниже)) значит все норм должно быть
Старый 07.12.2012, 15:33   #477
Tramp_33
Аватар для Tramp_33
Вы бы посчитали получше,т.к. 215/65 r16-27 дюймов , а вот 235/70 r16-это уже 29 дюймов. Да не 9см,но 8 получается я думаю. А за инфу про проставки вам спасибо,ни где не мог найти перевод,с пружинами буду эксперементировать над размерами 225/70 или 75
Старый 07.12.2012, 16:11   #478
Homohomini
Сообщение от Tramp_33 Посмотреть сообщение
Размеры которые вы приводите в дюймах, это же общий диаметр колеса.
Разница в диаметре 215/65 r16 и 235/70 r16 согласно шинному калькулятору 5 см
2,5 см вверх + 2,5 см вниз соответственно центр колеса приподнимется на 2,5 см
Старый 07.12.2012, 16:43   #479
Tramp_33
Аватар для Tramp_33
Однако....
Старый 07.12.2012, 18:03   #480
Bonevur
Аватар для Bonevur
Онлайн: Bonevur вне форума
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Сообщение от dka Посмотреть сообщение
Привет, вижу тут кучу бывших коллег по форуму Корандовода), по теме на ютубе гоняют ролик покатушек Дастера совместно с УАЗ-Патриот клубом, так там говорят что максималка на дастер без переделок это 225\70R16, по факту там стоят БФГ Алл-терры, и вроде как все красиво......
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
