08.12.2012, 17:40
#461
Время онлайн: 3 нед. 16 ч. 52 мин. 13 сек.
Был(а): 22 окт 2015 08:07
Автомобиль: дастер привележ 2л 4на4 6МТ, с ГБО
Re: Бензин плюс газ
пропановских заправок полно, а метановых мало.
кому что надо жить у заправки(метан) или передвигать (пропан)
08.12.2012, 17:44
#462
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Re: Бензин плюс газ
В Казани всего три заправки. Про гарантию кто нибудь знает?
08.12.2012, 17:50
#463
Re: Бензин плюс газ
мне на пропан гарантию дали 1год, был у ОД рено- сказали, если будет гарантийный случай не повине газа все исправят.
08.12.2012, 19:12
#464
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Бензин плюс газ
На дизель никто газ не ставил? В СССР были газодизельные автомобили. Да и у меня есть допуск для работы на них.
МОЙ БОРТОВИК.
08.12.2012, 19:22
#465
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Бертони
Система получается сильно сложной и дорогой.
Тама даже при работе на газе идет небольшая подача соляры.
Ну как итог - невыгодно для мелких дизелей.
08.12.2012, 19:24
#466
Re: Бензин плюс газ
zhiv, это я знаю. Просто интересно, сейчас газодизели есть?
МОЙ БОРТОВИК.
08.12.2012, 20:41
#467
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rustik12
Еще вопрос? При установке ГБО С гарантии слетаешь по всем агрегатам? Кузов, ходовая какое отношение имеет к ГБО? Я думаю гарантия вылетает на двигатель, зажигание, система питания и тд
Ага и еще с КАСКО слетаете  последнее время модная страшилка про ГБО.
Если вы ставите ГБО у авторизованного специализированного установщика имеющего все необходимые разрешения и сертификаты, то пусть дилер Рено в суде докажет, что именно ГБО повлияло на вашу неисправность и это негарантийный случай.
А вообще включайте мозг при гарантийном и страховом случае. Естественно если у вас проблемы с коробкой передач то при чем тут ГБО?, также для страховщиков если вам дверь помяли то при чем тут ГБО?
Конечно нужно быть готовым бодаться с дилером если проблемы будут по гарантии с двиглом, но и установщика ГБО из этих же соображений надо выбрать, чтоб поставили все правильно качественно и ненакосячили. А если по вине устанщиков проблемы будут то чтоб отвечали.
Жду Duster... дождался)))
08.12.2012, 23:10
#468
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2013 18:16
Автомобиль: рено дастер,привилеж 1,6
Re: Бензин плюс газ
а под гбо надо чиповать двигатель?Действительно чтото даёт или очередной развод?
13.12.2012, 23:17
#470
Время онлайн: 3 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 14 сен 2013 10:46
Автомобиль: трамвай №11.
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от сталер
Какой у вас двигатель? Какое газовое оборудование поставили? Ставили или нет -вариатор?
14.12.2012, 00:12
#471
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Re: Бензин плюс газ
Тоже ХОЧУ!
только вот с моими пробегами это как издевательство. )))
чур я Дартаньян!
14.12.2012, 08:05
#472
Re: Бензин плюс газ
двигатель 2л. а про оборудование рассказывал раньше и выкладывал фото установки
14.12.2012, 09:24
#473
Re: Бензин плюс газ
Двигатель 1.6,привод постоянно авто,пробег 100%город,пробеги между стоянками 15-20 км.Расход газа приблизительно 14,5-15 литров.12,5 не было пока за 3000 км пробега на газу ни разу.
14.12.2012, 10:00
#474
Re: Бензин плюс газ
как мне спецы объяснили все дело в газовых форсунках и блоке управления подачи газа. Газовые форсунки HANA (Южная Корея) - продукт высокого качества. Не требует калибровки. Аналог японских форсунок Keihen. Технические характеристики: 1.9 ± 0.1 Ohm(at 20℃) 3.0 ± 0.5 Ohm(at 20℃)
Type A Type B Type C
ⓐ Диапазон рабочей температуры - 20 ℃ ~ + 125℃
ⓑ Макс Пик (at 12V) в мин. 6.4A 4.0A
ⓒ Макс. поток 2.0A
ⓓ Рекомендуемое рабочее давление 12V 3.0 bar ± 0.5
ⓔ Нормальное рабочее давление 12V 1.2 bar ± 0.1 bar
ⓕ Максимальное рабочее давление 12V 7.0bar
ⓖ Время открытия форсунки 2.00ms
ⓗ Время закрытия форсунки 1.20ms
ⓘ Индуктивность 4mH at 120 Hz 4mH
ⓙ Размер отверстия 4.0mm 2.5mm
ⓚ Литров в мин. 175 ± 1.5 150 ± 1.5 130 ± 1.5
у этих форсунок характеристики максимально приближены к бензиновы
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
привод авто, эбу газовый диджитроникс 3д пауер.
14.12.2012, 14:22
#475
Re: Бензин плюс газ
А когда расход считал пробег на бензе до вкл.газа засикал?Я на 368км.пробега спалил 45 литров газа. при этом порядка 35км.пробега было на бензине.
14.12.2012, 14:26
#476
Re: Бензин плюс газ
бенз только при прогреве, езда на бензе максимум 5 км. включения газа происходит при 40 градусах ОЖ
15.12.2012, 07:08
#477
Re: Бензин плюс газ
Сгонял к установщикам оборудования.Выставили переключение на газ при 30 градусах и немного забеднили смесь.Тоже хочу расход в 12-13 литров газа.Кстати,Сталер,куда запаску дел?
15.12.2012, 08:03
#478
Re: Бензин плюс газ
в гараже лежит, вожу компрессор шыномонтажей сейчас много. если в отдаленные места ехать положу в багажник. а форсунки какие??? это у меня уже третья машина на впрыске.
---------- Добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее написано было в 07:54 ----------
ах да забыл сказать, что счетчики на разных заправка работают по разному. кто то меньше обманывает все в пределах 5-12 %. так что попробуй на разных заправках позаправляться и увидишь разный расход. газ тоже бывает разный поверь мне. легкий тяжелый.
21.12.2012, 22:30
#479
Время онлайн: 10 ч. 36 мин. 17 сек.
Был(а): 07 июн 2015 11:21
Автомобиль: Логан, Сандеро, Дастер
Re: Бензин плюс газ
а холоднее в салоне на газу или как?
22.12.2012, 10:25
#480
Re: Бензин плюс газ
Температура горения газа выше чем у бензина.
Теплотворная способность газа ниже чем у бензина.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
