09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.12.2012, 14:15
#1601
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от KDM088
Перепостил
Замечен глюк: после заводки и прогрева двигателя примерно через 3-5 минут самопроизвольно включается магнитола и начинается проигрывание первого трека с флэшки. Произошло при температуре около -10, раннее не замечал. Кто нить встречал такое?
АУ!!!
Отреагирую болезненно.
Какая флеха (скока гигов) и сколько занято под данные?
Флешка Verbatim, 4 гб, занята практически полностью.
Ключевое слово вот:
после заводки и прогрева двигателя примерно через 3-5 минут самопроизвольно включается магнитола и воспроизводит трек. Если включено радио после 3-5 минут самостоятельно переходит на воспроизведение трека с флешки.
08.12.2012, 14:57
#1602
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Denis1972
Поменял предохранитель и магнитола стала работать в штатном режиме
Предохранитель Вы меняли магнитолы или прикуривателя? У меня тоже была такая же ситуация http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=72 , но при замене не обнаружил в штатном месте предохранителя прикуривателя, поменял пред магнитолы -все ок.
08.12.2012, 20:00
#1603
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
vir-smu15, предохранитель один на прикуриватель и магнитолу
08.12.2012, 20:43
#1604
Bear, это я понял, не понял только почему на крышке есть отдельная пиктограмма для предохранителя прикуривателя, есть под него соответствующее гнездо, а по факту в гнезде нет ничего, и почему после того как предохранитель перегорел музыка выключилась, а потом влючилась с кнопки, если у нее два разных плюса, значит должен быть еще один предохранитель для музыки?
08.12.2012, 21:11
#1606
Bear, да читал, и что, от "аккумулятора" она без предохранителя запитана?
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Сори скачал схемку - она помимо F38 еще через F28 и F19 запитана
08.12.2012, 21:43
#1607
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от testov-test
А запрос пин-кода вроде со 185-й прошивки отменили.
Это их теперь пионэры дергать начнут?! Класс!
09.12.2012, 20:45
#1608
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Заметил у себя глюк: при включении зажигания (и соответственно заводке машины) магнитола сама включается с флехи, хотя я её выключал до того как заглушить и она проигрывала радио или диск!!! Проверял несколько раз!!!
Свою флеху(16Гб) недавно закидал 2-3-мя альбомами мр3, и соотвественно превысил тот самый рубеж объема, после которого наблюдается глюки магнитолы описанные тут на 80-ти страницах......Но чтобы мафон сам включался это перебор!
Высовываю флеху, провожу эксперимент: мафон, будучи выключенным до глушения, не включается после заводки. С флехой - глюк!!!
Буду молится на новую прошивку
09.12.2012, 21:24
#1609
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Сообщение от dg972
у меня после обновы запросил
09.12.2012, 21:30
#1610
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
попытался пе прошить на 185,,
прошивка шла !!надо было ехать ,завёл машину ,магнитола умерла ,
помогло только отключение аккумулятора на 3-5 минут (там на минусовой проще верхнюю гайку открутить чем клейму скидывать )
И ВСЁ ОК СТАЛО!И ПРОШИВКА 185 СТОИТ!
09.12.2012, 21:47
#1611
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
РоманC, Я уже писал у меня флеха на 16ГБ и никаих глюков с ней нет. Забивал ее и на половину и на треть и полностью практически под ноль. Все ок. Прошивка стоит 185. ничего не перешивал стоит такая с покупки. Просто все зависит от флешки.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
10.12.2012, 09:44
#1612
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Купил новую компактную флешку на 8Гб. И тоже началась проблема с запуска магнитолы на одной и той же мелодии. Глянул в нее, а на ней свободного места осталось 230Мб.
Стер немного музыки. Осталось 1 ГБ свободного пространства. Глюк с воспроизводством на одной и той же мелодии прошел. Всем спасибо за советы на этой ветке.
10.12.2012, 13:01
#1613
Время онлайн: N/A
Denis1972, ничего странного. Просто когда перегорел предохранитель, она потеряла второе питание (от "генератора"), и по 10 минут работала от аккумулятора. А запрос пин-кода вроде со 185-й прошивки отменили.
вчера отключали питание магнтолы. то же при подачи питания запросила код. так что наверно не во всех магнитолах отменили код. тем более как выясняется всё же 2 разновидности магнитол ставят на Duster.
11.12.2012, 16:41
#1614
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от РоманC
Все мои эксперименты с 7 флехами и картриадерами показали, что дело в флешке. С одними проблема с запуском есть (всегда включается проигрывание с флешки) с другими нет. С Verbatim 16Гб проблема есть точно. Сейчас использую другую флешку правда 8Гб (но размер не суть) и проблема исчезла.
11.12.2012, 20:09
#1615
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Про Verbatim подтверждаю
12.12.2012, 15:20
#1616
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Отказал блютуз! Давно не пользовался им,находился в режиме on,а тут глянул значек на дисплее не моргает.Взял телефон-не видит и не соединяет.Было у кого? Глюк или поломка?
12.12.2012, 15:29
#1617
Нивовод.
Сообщение от дольф1
Глюк. Надо все заново сделать. Удалить телефон, а затем снова соединиться.
12.12.2012, 15:33
#1618
Сообщение от dg972
Так уже делал-удалил все,при новом соединении пишет "ошибка подключения",меня смущает,что значек блютуз не моргает,как раньше
12.12.2012, 16:55
#1619
Нивовод.
ПИН-код знаете? Попробуйте прошивку перезалить или клемму с АКБ снять на пару минут.
12.12.2012, 19:33
#1620
А что значит перезалить прошивку?Как это делается?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
