Старый 10.12.2012, 20:04   #41
MechaniCS
Аватар для MechaniCS
Онлайн: MechaniCS вне форума
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
По умолчанию Re: Скрип передней панели в мороз!
Такая же беда, но скрип усиливается, если включить обдув лобового или лобового\ноги
Старый 11.12.2012, 09:11   #42
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
у меня начал скрипеть,когда еще небыло морозов - около нуля, пробовал искать, не нашел. Может еще скипеть-дребезжать пластмаска, решетка в моторном отсеке над бочком омывателя, надо провести ревизию, подозрительно скрипит еще водительская дверь, в районе верхнего угла у средней стойки. Но не всегда, только при маневрах-при начале движения, ускорении, торможении -как будто кузов бумажный и каркас не жесткий.
Щель между панелью и лобовым стеклом буду чем то уплотнять, снимать пластмаски с передних стоек для этого обязательно, или желательно?
На верху у потолка нет посторонних звуков, может пока? тьфу, тьфу, тьфу.
Скучать машина не дает.... Ждать новых сюрпризов?
Старый 19.12.2012, 13:13   #43
chup_6999
Аватар для chup_6999
Онлайн: chup_6999 вне форума
Был(а): 21 июл 2015 20:48
Автомобиль: duster
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
У меня приключилось вот что: еду значит, на улице -19, и тут вдруг "бряк-бряк-бря-бря-бряк" тишитна "бряк-бряк-бряк". Звук идет прямо от панели приборов. Начал искать, и тут вижу, что регулятор у печки стоит в положении НОГИ-ЛОБОВОЕ СТЕКЛО, переключил в другой режим - заслонка встала по другому и вот те на! Звук исчез! Ставлю обратно - все повторяется до тех пор, пока салон не прогрелся! Вот так!
У меня сборка румынская никаких скрипов нет 8000 км , но в холодное время достает стучание когда едешь по неровной дороге где-то по по центу панели приборов, сначала думал что ключи болтаются, но нет. Хоть дергай хоть как все равно как будто кто внутри стучит. Летом такого нет. Правда регулятор обдува не пробовал. Есть подозрение: в районе панели приборов есть жмут проводов, когда мягкий он не стучит или не так изгибается, а когда холодно , дубеет и на кочках стучит. Гдето на форумах встречал у человека так было. Теперь думаю как бы туда залезть проверить чтобы все не разварачивать. В логане снизу было проще, но в дастере все зашито шумкой, а сверху как эти панели снять?
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
Можно вот так-
У меня так с завода шел (румынская зборка)
Старый 19.12.2012, 13:20   #44
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:16
Сообщение от chup_6999
У меня аналогично, но причину установил: оргстекло панели приборов вверху на морозе брякает по амбразуре торпедо - если на него надавить , то звук исчезает. Надо резинку подобрать
Старый 29.01.2013, 17:38   #45
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
сегодня установил, остаток от уплотнителя для капота.жду -20 для тэста.
Старый 29.01.2013, 18:01   #46
Альбертино
Аватар для Альбертино
Онлайн: Альбертино вне форума
Был(а): 07 дек 2021 16:30
хотелось бы получить подробную информацию по установке(остаток есть),как снимаются боковые накладки на передних стойках.
Старый 29.01.2013, 18:51   #47
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
На предидущей машинке тоже донимал скрип панели, пришлось проклеить ее когда музыку ставил)
На этой наверное тоже придется сделать эти манипуляции))) Но только летом или весной
Старый 29.01.2013, 20:22   #48
иван3
Аватар для иван3
уплотнитель тупо запихнул между стеклом и торпедой, за шелкографию ( черный рисунок стекла) боковую на кладку снимал когда тянул провод для радардетектора , но не в этот раз, снимается начиная сверху тянуть на себя ,
Старый 29.01.2013, 20:52   #49
консттан
Аватар для консттан
Онлайн: консттан вне форума
Был(а): 19 мая 2025 19:20
Автомобиль: рено дастер 4х2
То же донимал этот сверчок в морозы пока панель не прогреется. Поставил уплотнитель стекла от десятки.Встал хорошо .В глаза не бросается. Cверчок помер. снимая боковую накладку сверху оттените край там от нее язычок идет нажмите на него отверткой и тяните на себя там только его можно сломать остальные защолки слетают на раз
Старый 29.01.2013, 20:52   #50
Hudozhnik
Сообщение от иван3
Тоже сегодня проложил. Трубка резиновая диаметром 1 см толщиной где-то 2,5 мм - в магазине РТИ куплена. Отлично и ровнехонько пальцем запихивается. Пока скрипов не слышал, но по утру надо будет послушать - все же есть опасение о скрипах (бряканьях) под приборкой.
Старый 29.01.2013, 21:08   #51
иван3
Аватар для иван3
вазовский уплотнитель потолще немного будет, одного сантиметра для нужного эффекта может и не хватить. плотной стороной уплотнитель делал к стеклу а мягкой резиной к торпеде.
Старый 29.01.2013, 21:15   #52
Hudozhnik
Ну примерно 1 см, может, 12 мм. Но запихивается плотно!
Старый 12.02.2013, 22:06   #53
Альбертино
сегодня проложил переднюю панель уплотнителем для пластиковых окон в силиконовой смазке, другие у меня не подошли, зазор минимален(толщина 5 мм). в ближайшее время отпишусь по результату
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
сегодня проложил торпеду уплотнителем для пластиковых окон(0.7 на 0.5) в силиконовой смазке, с трудом вставил, зазор маленький скоро отпишусь по результату
Старый 12.02.2013, 22:09   #54
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
У меня остался кусок от уплотнителя который я поставил под капот,срезал часть где железка и засунул саму резинку между стеклом и торпеда,но пришлось снимать на арках вставки и стук ,скрип пропал.10 минут возни по времени.
Старый 13.02.2013, 11:56   #55
Альбертино
сверчки улетели, получилось эстетично
Старый 13.02.2013, 13:09   #56
Артем 21
Аватар для Артем 21
Онлайн: Артем 21 вне форума
Был(а): 23 дек 2013 12:00
А где брали уплотнитель для пластиковых окон?
Старый 13.02.2013, 13:10   #57
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Hudozhnik, а как там с оргстеклом, не пробовали обеззвучить? =)
Старый 13.02.2013, 14:30   #58
Альбертино
уплотнитель купил в цехе по изготовлению пластиковых окон за 10 руб.(мини цеха встречаются везде, зашепл и спросил)
Старый 17.02.2013, 20:11   #59
Дядя Вова
Аватар для Дядя Вова
Онлайн: Дядя Вова вне форума
Был(а): 19 дек 2013 20:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Форумчане! Есть вопрос по поводу потенциальной проблемы в салоне, м.б. у кого было: обнаружил люфт в салонном дефлекторе на панели, пока без сверчков. Подскажите как аккуратно снять дефлектор что бы проклеить?
Старый 04.03.2013, 19:06   #60
Альбертино
снимать не советую,проблематично, можно(90%) повредить. предлагаю, используя мягкий уплотнитель, завести его по кругу.
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз Spirt Кузов, экстерьер 83 09.01.2023 21:44
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
