Все разделы прочитаны
Запотевание боковых стекол
Страница 6 из 19
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
10.12.2012, 21:48
101
victordok
2 д. 1 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
Re: Запотевание боковых стекол
Тимон
Прочитав бортовик
skela
нашел только одно вент.отверстие, которое находится рядом с креплением домкрата. Где остальные не нашел и не понял...
2 справа . где домкрат там ещё одно ,а вот слева епс .. 3 шурупа и снимаешь пластик . и ручкой ...
ранее все прочитал . спасибо мужики
victordok
Отправить личное сообщение для victordok
Найти ещё сообщения от victordok
10.12.2012, 22:13
102
ЕСАУЛ
1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
У меня стекла потеют - мама не горюй!
За час езды голова угарает от жара, а стекла на задних дверях и боковые в багажнике даже не думают сохнуть. Лобовуха и передние стекла не потеют только если печка на "4" дует. В Пассате, печку больше чем на "2" не включал.
А ведь там "сарай" поболе будет. Может дело в том, что там под всем лобовым, от стойки до стойки, дефлектор отопителя был...
Короче попробую тоже отодрать заглушки в багажнике, но сдается мне что-то реношники не доработали в конструкции воздуховодов.
А жаль!
ЕСАУЛ
Отправить личное сообщение для ЕСАУЛ
Найти ещё сообщения от ЕСАУЛ
10.12.2012, 23:40
103
юрас
2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Я делаю обдув на двоечку, ставлю ноги-грудь, центральные дефлекторы закрываю наглухо, боковые поворачиваю в сторону окон дверей и немного вверх, как ни странно лобовое не потеет и боковые нормально, когда холодно то так же иней размораживается полностью, достаточно быстро. У всех ли из жалующихся после течи кондея просушен салон нормально и нет ли снега в салоне, от этого все запотеет хоть тресни. Правда это уже советовали, пардон но повторение мать учения! )
чур я Дартаньян!
юрас
Отправить личное сообщение для юрас
Найти ещё сообщения от юрас
11.12.2012, 00:05
104
ТоМиН
1 мес. 3 д. 18 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
У меня аналогично, и ничего не потеет.
ТоМиН
Отправить личное сообщение для ТоМиН
Найти ещё сообщения от ТоМиН
17.12.2012, 20:45
105
telewagen
2 ч. 56 мин. 39 сек.
Был(а): 21 апр 2016 12:57
Автомобиль: renault duster1.6 4wd
ELISEEVVS
, у меня такая-же история с правой стороной А во время движения слышно будто где-то в панели болтается заслонка Заглушки отодрал-не помогает Может кто знает как проверить заслонку рециркуляции
telewagen
Отправить личное сообщение для telewagen
Найти ещё сообщения от telewagen
18.12.2012, 07:32
106
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Ну и несадитесь в холодную машину
! Пока салон не прогреется- сидите дома, если есть автозапуск, если нет - танцуйте вокруг машины с щеткой, что бы не вызывать подозрения
И ничего не запотеет, а то прыгнут в холодильник 2 разгоряченных тела, надышут паром как в бане, а потом жалобы поступают на запотеванее стекол.
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
18.12.2012, 22:14
107
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Тоже не потеет. Запотело однажды, оказалось забыл на рециркуляции. Может что-то не так с рециркуляцией, не переключается как положено?
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
19.12.2012, 17:36
108
irbis4
4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
BOND
Рецепт не универсален-я даже в октябре оставлял пустую машину по утрам отогреваться по 5-7 минут-садился только в прогретый салон.Потело дай боже. С морозами стало по-лучше.Хоть снег и лёд на ковриках есть-запотеваний нет.Странно...Обычно стоит на 2-йке и дует в ноги и салон.Плюс попогрей и обогрев стекла заднего с зеркалами.
H2B4 20F 4CR KNM
irbis4
Отправить личное сообщение для irbis4
Найти ещё сообщения от irbis4
19.12.2012, 18:46
109
Палыч
Координатор
2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Запотевает только при большой влажности (дождь). А так слава богу проблем с запотеванием я в своем Дасе не наблюдал.:-)
Палыч
Отправить личное сообщение для Палыч
Найти ещё сообщения от Палыч
20.12.2012, 10:22
110
Иван_С5
9 мин. 34 сек.
Был(а): 20 сен 2013 13:26
Автомобиль: Citroen C5,Duster 4x2 AT
юрас
, Именно так и делаю-запотевания нет.
Иван_С5
Отправить личное сообщение для Иван_С5
Найти ещё сообщения от Иван_С5
20.12.2012, 13:35
111
BOND
И еще, может у кого задняя шторка багажника в открытом состоянии , так лучше закрыть, салон быстрее греется и соответственно меньше остывает...
BOND
20.12.2012, 15:37
112
Дастрич
1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
вчера 2 разгорячёных тела сели впереди и в заде. сразу окна затянуло. включил режим голова-ноги и на двойку. через 10 сек все окна отпотели.
кстате шторка валяется в багажнике. надо будет поставить.
Privilege 2.0 4х4
Дастрич
Отправить личное сообщение для Дастрич
Найти ещё сообщения от Дастрич
27.12.2012, 13:13
113
BOND
Вот еще причина:
Если зимой у вас запотевают
стекла или печка перестала греть, как раньше, или, стоя в пробке, вы задыхаетесь от выхлопов грузовиков, это говорит о том, что необходимо поменять фильтр салона.
BOND
27.12.2012, 14:07
114
viityan
1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
telewagen
Надо просто заглянуть с водительской стороны под панель с переноской или фонариком. Попереводить рычажок из одного положения в другое и будет всё ясно
viityan
Отправить личное сообщение для viityan
Найти ещё сообщения от viityan
27.12.2012, 14:10
115
STREL
6 д. 8 ч. 7 мин. 16 сек.
Был(а): 21 мар 2014 16:30
В копилку рецептов по борьбе с запотеванием и инеем по утрам с внутренней стороны окон:
Зимой, когда подъезжаете к месту стоянки - приоткройте окна, выпустите горячий и влажный воздух из салона. Можно и после парковки просто подольше дверь подержать открытой.
Морозный воздух суше и влаги в салоне будет меньше.
PS: Проверенно не одной зимой при езде на шкоде универсале и вазовской девятке.
STREL
Отправить личное сообщение для STREL
Найти ещё сообщения от STREL
27.12.2012, 14:32
116
KDM088
2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Положение обдува - 2, регулятор посередине Ноги - Ноги/лицо, заслонка из багажника выброшена летом, в машине 2-3 пассажира, запотевание только в самом низу передних стекол, которое никак не видно и не мешает обзору.
KDM088
Отправить личное сообщение для KDM088
Найти ещё сообщения от KDM088
27.12.2012, 17:26
117
ВЕЯ
2 нед. 5 д. 10 ч. 41 мин. 48 сек.
Был(а): 01 сен 2020 08:23
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4х4
KDM088
Подскажите, где оную найти, что бы выбросить?
ВЕЯ
Отправить личное сообщение для ВЕЯ
Найти ещё сообщения от ВЕЯ
27.12.2012, 17:29
118
Андрей Пыш
2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Бертони
Включение кондюка при любой температуре наружного воздуха решает проблему запотевания любых стёкол. Забор воздуха с улицы решает проблему ещё быстрее. И не бойтесь включать кондюк в мороз и в положении регулятора температуры в красной зоне.
А кондиционер включается при отрицательных температурах? Или просто кнопочку нажимаем, лампочка загорается - значит работает? Но это не так.
Андрей Пыш
Отправить личное сообщение для Андрей Пыш
Найти ещё сообщения от Андрей Пыш
27.12.2012, 17:55
119
KDM088
ВЕЯ
, Вынимаете домкрат, и сверху в нише находится лючок на улицу закрытый, по моему, резиновой заглушкой, её и долой.
KDM088
27.12.2012, 19:07
120
Искандер
8 мин. 30 сек.
Был(а): 25 апр 2013 19:48
Автомобиль: Reno-Daster
Потеют стёкла просто кошмар, ездить не возможно! Рециркуляция отключена,воздухозаборник с улицы чистый снегом не забит,коврики все сухие,кондей не течет,заглушки в багажнике все 4 оторваны, а всё равно всё замерзает! К чёрту стёкла задних дверей и передних, они постоянно замерзшие. Лобовое замерзает,что ехать не возможно!!! Езжу один в машине,обогреватель на максимум. вентилятор 4 скорость, гул такой что голова от него болит, а нет всё равно лобовое на ходу замерзает,приходится останавливаться каждые пять минут и отскабливать тряпкой изнутри себе лунки в лобовом!!! Ездил с этой проблемой к дилеру, просил разобраться почему плохо греет печка и стёкла смертельно замерзают.через три часа выкатили сказали у вас всё хорошо. Вот теперь хочу салонный фильтр вытащить, подскажите как он крепится.знаю что стоит со стороны переднего пассажира, выдернуть его не смог, саморезов на первый взгляд там нигде не увидел?
Искандер
Отправить личное сообщение для Искандер
Найти ещё сообщения от Искандер
Страница 6 из 19
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
