Старый 28.08.2012, 23:18   #1
Jarosla
Аватар для Jarosla
Онлайн: Jarosla вне форума
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
По умолчанию температура и квадратики
народ подскажите ...какая температура соответствует скольким заполненным квадратикам наа дисплее?...у автофрамоса мозгов не хватило донести это каждому цифрами на панели приборов....
или ткните в ссылку где узнать...пасиба
Старый 28.08.2012, 23:21   #2
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: температура и квадратики
У современного двигателя рабочая температура в пределах 100 градусов. На Дастере в штатном режиме горит 4 деления. 100 делим на 4, получаем 25 градусов. Конечно это очень примерно.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.08.2012, 23:25   #3
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 30 апр 2025 22:04
Как то так.
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Старый 28.08.2012, 23:30   #4
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
за все время видел 0/2/4 деления ( как и за 6.5 лет на логане )
в салоне сказали, что 5 может быть и это нормально
Старый 30.08.2012, 18:41   #5
Jarosla
Аватар для Jarosla
у меня на ходу тока два горит....в жару и стоя было четыре.....термостат должен четыре деления получается держать.....не менять же его...
спасибо за инфу
Старый 30.08.2012, 18:53   #6
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У Логана 2 скорости вентилятора охлаждения. У брата была такая же фигня, когда вентилятор всегда работал на 2. У Дастера то же наверно.
Старый 31.08.2012, 15:25   #7
Jarosla
Аватар для Jarosla
мне кажется радиатор хоть водой поливай хоть скорости вентилятору добавляй ...но термостат должен держать рабочую температуру и не открываться больше чем надо
Старый 31.08.2012, 15:32   #8
logan478
Аватар для logan478
Онлайн: logan478 вне форума
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Было и у меня такое на логане пока термостат не поменял.
Старый 31.08.2012, 16:21   #9
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от Jarosla Посмотреть сообщение
Завтра поеду, по "мультитрониксу" посмотрю что к чему.
Старый 31.08.2012, 16:35   #10
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Сообщение от logan478
тож самое. единственная поломка на логане за 6 лет..
Старый 31.08.2012, 20:41   #11
vetran
Аватар для vetran
У меня по "мултитрониксу"
загорелись сразу 2 деления-53
ещё 2 деления тоже сразу -81
вент.включился - 98
горели 4 деления
Старый 11.12.2012, 16:05   #12
ю313
Аватар для ю313
Онлайн: ю313 вне форума
Был(а): 19 фев 2013 16:51
Автомобиль: рено дастер 4х4
а как обстоит дело с электроподогревателем , который должен работать до прогрева ОЖ
Старый 11.12.2012, 17:19   #13
e60m54
Аватар для e60m54
Онлайн: e60m54 вне форума
Был(а): 20 дек 2012 10:10
Сообщение от ю313 Посмотреть сообщение
Он вроде включается если включен кондей, даже когда машина холодная
Старый 11.12.2012, 18:31   #14
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Такая ветка на форуме есть http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2544
Старый 21.02.2013, 18:30   #15
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
вент.включился - 98
горели 4 деления
Тоже поставил себе Мультитроникс,но у меня дизель.
2 кубика появляются-54,пропадают-48
4 кубика появляются-85,пропадают-78
Старый 21.02.2013, 21:15   #16
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
у меня тоже по два загораются отсюда вопрос а зачем тогда стоко делений
Старый 21.02.2013, 21:45   #17
Бертони
Аватар для Бертони
ruvor, у логоноподобных загораются по два деления. А вот зачем и почему так сделано, это вопрос из разряда почему нет сигнала на руле. Если Вас это утешит, то на некоторых машинах вообще отсутствует указатель температуры ОЖ.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.02.2013, 22:41   #18
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от lex1187
Проверяли так четыре кубика пропадали на 81 градусе.
А почему Вы не поменяли термостат на 89, вроде в Украине меняют всем.
Старый 21.02.2013, 23:04   #19
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
А зачем,думаю для дизеля 80+ градусов вполне нормальная температура.Если температура начала открытия 89,то какова при полном?А при 95 уже включается карлсон.Летом будет не айс.
ИМХО.
Старый 25.12.2015, 10:42   #20
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
И у меня по два загораются. Ни разу не видел 3 шпалы. Интересно однако!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
