Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старый 11.12.2012, 15:25   #1
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
По умолчанию Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Бертони:
Отдельная тема Дизельный Дастер зимой.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
Старый 11.12.2012, 19:23   #21
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Генарал мороз vs. французский автопром
Игорь фары у тебя мерзнут,или нормально с "ближним"?Пробеги какие по длительности?
Старый 11.12.2012, 19:26   #22
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Эксплуатировать автомобиль при -30° и ниже разумеется не есть хорошо, если конечно он не в тепле или хотя бы в гараже стоит (там все равно теплее). При хорошем утеплении (то же автоодеяло) ДВС даже за 12 часов полностью не вымораживается. Не кроме масла в ДВС и трансмиссии (пусть рпсчитанные до -25°) существыет смазка в подшипниках, амерзают амортизаторы и элементы подвески и рулевого управления. Замерзают даже запоры в дверях. Лучше от всего этого автомобилю все равно не будет. Но бывают случаи, что ехать надо и ни куда не денешься.
Сегодня весь день -25°, стоял уже два дня. Промерз, как положено. Пуск (после небольшого прогрева АКБ) с выжатым сцеплением легкий (не стал ДВС нагружать), как будто -10° за бортом. Набор оборотов до где-то 1500 и очень быстрый переход примерно на 1000. После выравнивания оборотов плавное отпускание сцепления, небольшое торможение (все таки коробку подключили), подгазовка и опять переход примерно на 800-1000. Через несколько минут уход на ХХ и уже теплый воздух из печки (!).
Все резинки и замки обработаны силиконовой смазкой.
А сегодня ночью обещают -28°..-30°. Значит точно будет меньше -30°(проверено). Но уже сейчас понятно, что Дастер заведется, а значит и поедет, куда денется...
Лично у меня под капотом 8мм войлок лежит, знаете - то же помогает.
Старый 11.12.2012, 19:36   #23
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
.... После выравнивания оборотов плавное отпускание сцепления, небольшое торможение (все таки коробку подключили)....
Ощущается подключение конкретно... Подогрев ППП,аналогично пуск,обороты 1000,поключение коробки упали 500 и как буд то в горку трогаешься изменяется звук работающего мотора Корче ж.... полная,писал в теме масла!Менять одназначно и не ждать!В -25 терпимо было..
Старый 11.12.2012, 19:40   #24
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:47
splot74, у нас тоже холодно Вот завтра доберусь до Дастера (10 дней в больничке лежу) и посмотрим, насколько хорошо он промёрз
Старый 11.12.2012, 19:54   #25
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
А можно ссылку кину http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=6911
Старый 11.12.2012, 20:04   #26
aGt
Аватар для aGt
RFM,читали но не плохо вспомнить..."В двигатели обоих автомобилей было залито масло Mobil 1 New Life 0W-40, одобренное обоими производителями. Индекс вязкости 0W-40 Renault и GM-АвтоВАЗ рекомендуют для эксплуатации этих машин при температурах ниже –30°С."... Плюс на ходу, я так понимаю,в -30,они не проводили.
Старый 11.12.2012, 20:23   #27
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Аналогично про КПП.
Сегодня. Утро -31 , в гараже завелся бодро, приехал на работу, поставил. В 16.00 попробовал завести, завелся, не бодро но уверенно, -27 наверное было, авто простоял 9 часов. Прогрел до двух меток, гул мотора стал ровный, а вот ход с момента старта был заметно тугим... (( Вышел на прямую и минут через 6-8 боле менее норм с ходовкой стало. Какое то время берег стойки, потом уже ехал в обычном режиме.
Старый 11.12.2012, 20:30   #28
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
petrosha, какой то глупый вопрос а что?ты не катался на других машинах?это у тебя первая?будешь наверное дома сидеть когда на улице мороз приударит......когда мне НАДО-то плевать какой мороз!я и с паялкой разожгу!(есть вэбасто),ты умножаешь что на дастере хуже оборудование чем на жигулях!?....пустая болтовня(так....по инету со скуки ),ты вот лучше отпишись как у тебя в мороз -30,-45 заводится при заводском масле а потом и создавай тему!если у вас морозы ране нас такие будут.
Старый 11.12.2012, 20:35   #29
petrosha
Аватар для petrosha
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
для меня вопрос очевиден - мне в нем (при горячей печке)
1 холодно
2 дворники в снегопад обмерзают
3 либо ноги либо стекла - на оба варианта не хватает
4 потеют фары...
5 стеклоподъемники не чистят стекло от воды.
хорошо хоть проблему теплого водитель/пассажир решил..
6 образование льда между задней дверью и кузовом а так же лед на заднем багажнике
7 бутыль с водой в штатном месте оттаивает через час почти..
и это все не ниже -10 при общем пробеге 1800 км...
как вы в 30 в нем ездите - в унтах что ли?
есть хоть один владелец 1.6 бензин которому комфортно и он лишен этих проблем?
з.ы не могу найти где народ писал об прогибании крыши под снегом - по украинским форумам -100 % гарантия - утеплитель крыши бракованный - од решает со скрипом но без перекраски...
Ну как бы у мну 1.6. Первые впечатления от езды в -33С.
1. Чтобы хватало и на стекло и на ноги надо включать дутье на третью скорость.
2. Через 20 минут езды - в салоне жарко. Приемлимо через 10 - то-есть шапку вязанную я уже снимаю. Ну и сильно ощущениям помогает подогрев сиденья.
3. У меня термоботинки - ноги не мерзнут, и я на режим ноги-стекло обдув почти никогда не включаю, когда один еду. Только если с женой.
4. Дворники в снегопад обмерзают. О ужос-ужос... а что на каких-то машинах не обмерзают? У нас поголовно все от вазиков до Бэх во дворе стоят с откляченными дворниками. Чтобы не обмерзали.
5. Лед не образуется но снег засыпается между всеми дверями. Тут правильно.
6. В мороз едет по началу туго и такое ощущение что подвеска жестче становится. Поэтому еду медленно.
Старый 11.12.2012, 20:35   #30
ванёк северный
и вообще-что вы трясётесь над дастером в зимних условиях!?вы что?ранее старых иномарок не имели!?ну прям как дети!
Старый 11.12.2012, 20:35   #31
Rif
Аватар для Rif
Вообще сегодня много ездил по городу, (-25-27) и методом пробы нашел подходящий для себя режим работы печки, при котором …
- передние боковые окна + лобовое, не запотевают, не покрываются наледью.
- ноги не мерзнут , да и в целом потеплее.
Вентиль на 2, положение печки между режимами ноги \ салон( на грудь) . Левую заслонку выкручиваю , регулирую угол, направляя воздух на окно. Правую аналогично. Среднюю пассажирскую закрываю. Среднюю мою, направляю на руки \руль
Ездил по городу часа три так, окна чистые, левая нога перестала мерзнуть, а правой даже как то горячо стало )
Старый 11.12.2012, 20:48   #32
petrosha
Аватар для petrosha
Сообщение от ванёк северный Посмотреть сообщение
Ты чего так напрягаешься-то? Не первый. Но предыдущий у мну был немец и старенький. И жил он при -30 в гараже. Ибо хоть и заводился до -35 легко, но скрипел уже довольно основательно. Сейчас возможности держать машину в гараже нет, да и румыно-французский-русский это не американо-немецкий-немец пригнанный из фатерлянда. Вот мне и интересно.
Старый 11.12.2012, 20:59   #33
splot74
Аватар для splot74
Да ни кто над Дастером не трясется! В данный момент речь идет об эксплуатации со штатными расходниками. На всех предыдущих авто я точно знал что, где и сколько у меня залито, как ведет себя авто в экстремальных условиях. С другими моделями Рено проблем точно не было.
Старый 11.12.2012, 21:59   #34
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от petrosha Посмотреть сообщение
ага у меня третья - 4 тай вой издает хуже чем ваз..
жарко вверху салона, внизу мертвенный холод (сужу по воде в том числе - ни капли не выжать)
да чего собственно - график от авторевю http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...d=1#post285163
смотрим ноги водителя через 20 минут -5
3. У меня термоботинки - ноги не мерзнут,я на режим ноги-стекло обдув почти никогда не включаю, когда один еду
ха, ТЕРМОБОТИНКИ....еще бы вам было не жарко... нагрели стекла, сняли шапку а внизу утеплены...
к дастеру прилагались?у меня рено размер ноги не спрашивало..
а в обычных мерзнуть будут?
вы не в курсе? в снегопад на прогретой машине на ходу обмерзают....
при полной 4 печке на стекло (дышать нечем а дворники мерзнут, каждый взмах жидкости доливаешь иначе хана, потеря видимости через 500 м.
если что в вазе 2110 не мерзнут...,
Старый 11.12.2012, 23:06   #35
petrosha
Аватар для petrosha
а где-то четвертая тихая? в опеле тоже ревет как самолет.
видимо мне попогрей все ощущения меняет
Гы, так сибиряки это не те кто не мерзнет, а те кто тепло одевается Без нормальной обуви тут блин везде зимой холодно. Жена вроде не жалуется, что холодно в машине.
Ну как бы у мну до -20 не обмерзают. Стекло мокрое, потому что снег летит, но дворники нормально чистят, хотя летние стоят. А в -30 у нас обычно снегопада не бывает, так что проверить не могу. А незамерзайкой зачем пользоваться при таких температурах?
Вобщем такие вещи меня мало беспокоят. Вот то что подвеска становится жеще это как-то больше напрягает. Как бы чего не лопнуло.
Старый 12.12.2012, 06:27   #36
NikolaZ
Аватар для NikolaZ
Онлайн: NikolaZ вне форума
Был(а): 04 фев 2019 14:09
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Живу в маленьком городке, где все в шаговой доступности (работа, садик, дом). Теплого гаража нет, Дастер стоит на улице (замерз наверное).Сейчас -30. Считаю, при -25 и ниже (без острой необходимости) эксплуатацию авто-насилием
Старый 12.12.2012, 06:48   #37
Rif
Аватар для Rif
-35 с утра было, в гараже завел нормально, приехал на работу и сейчас на улице будет стоять часов восемь, автозавода нет. Верю в французский автопром, надеюсь смогу домой вернуться на колесах )
Старый 12.12.2012, 07:27   #38
Samson75
Аватар для Samson75
Онлайн: Samson75 вне форума
Был(а): 11 апр 2021 03:47
Автомобиль: Рено 2л 4х4 люкс базальтовый
Вчера поставил машину во дворе 21-00, сегодня утром на градуснике было -34 в 7-30 завелась за 2 сек (без автозапуска), коробка дубовая)) Желание прогревать ночью автомобиль через автозапуск нету , поэтому пользуюсь им до -26, бензин 92 Лукойл Сань у меня фары не потеют.
Старый 12.12.2012, 08:40   #39
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 15 апр 2025 10:43
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от NikolaZ
Нахрена мне тогда машина на крайнем севере, если с -25 она будет стоять в гараже, а я с ребенком, которому надо попасть в школу, буду стоять и морозить задницу в ожидании автобуса или такси, или идти пешком. Логан у меня был до этого с 2006 года, ездил в любой мороз на нем, даже в -48. Да, в такие морозы почти не глушил его, находясь на работе, да, после стоянки на таком морозе он еле едет, колеса квадратные, но ездил.
Старый 12.12.2012, 09:18   #40
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
при чём тут тэны и одеяла для двигателя. Масло какое залито? даже 5В40 для -35 уже не годится.
Privilege 2.0 4х4
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз Spirt Кузов, экстерьер 83 09.01.2023 21:44
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
