Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старый 11.12.2012, 15:25   #1
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
По умолчанию Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Бертони:
Отдельная тема Дизельный Дастер зимой.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
Старый 13.12.2012, 14:34   #101
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
По умолчанию Re: Генарал мороз vs. французский автопром
Сообщение от petrosha Посмотреть сообщение
Расскажи плиз что это за штука и где ее берут и какое лучше брать?
Еще тут ходят какие-то разговоры что с автоодеялом легко загореться.[COLOR="Silver"].....
хорошая штука, делают из стеклоткани - не горит 100%. у насв Красноярске в любом автомаге продают. цена от 1500 примерно. пользуюсь войлоком 12мм, остался ещё от Логана нам вСибири без этого ни как!
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 13.12.2012, 14:48   #102
TomWert
Аватар для TomWert
Онлайн: TomWert вне форума
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Сообщение от igor_v4
они кажися по размерам отличаются. на дастик какой размер брать надо?
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
Старый 13.12.2012, 14:52   #103
petrosha
Аватар для petrosha
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
угу какой размер? И его к капоту снизу приделывают или как?
Старый 13.12.2012, 15:05   #104
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 15 апр 2025 10:43
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Примерял на Дастер такое одеяло (Автотепло), размеры их по номерам идут, не понравилось, размер совершенно не подходит, надо подгинать, мягкое, провисает, может и на вращающиеся шкивы попасть. Могли бы за такие бабки шить и по конкретным моделям автомобилей. Единственное его достоинство, что оно не горит. Себе пока временно на двигатель прошил вручную дарнит в четыре слоя, подрезал по размерам, получилось нормально, не провисает. В дальнейшем найду что нибудь вроде войлока, т.е более толстое и жесткое. Нижнюю решетку радиатора и верхнюю (где эмблема) заклеил снаружи чем то типа пенофола, одна сторона самоклеющаяся, друга фольгированная. Каждую зиму так делал на логане. Сегодня -33 с утра, прогревается двигатель побыстрее, но и мороз не сильный. Поездки короткие. Считаю, что такие радикальные меры приемлемы только для севера. Для средней полосы России в морозы достаточно двигатель накрывать, дольше остывать будет при стоянке.
Старый 13.12.2012, 15:35   #105
igor_v4
Аватар для igor_v4
размер не скажу какой, где-то уже проскакивала эта инфа. одеяло просто ложится на двигатель и ничего оно не задевает, почитайте отзывы.
Старый 13.12.2012, 15:35   #106
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
В Москве вчера было около - 10 градусов, наконец то услышал щелчки электро фена. Теплый воздух пошел через полминуты. Но правая нижняя часть лобовухи упорно не хочет отогреваться. Похоже фен в дизелях включается при - 9,10 градусах, это лучше чем ничего , но ждемс перепрошивку. Едет пока без проблем, не холодно.
Старый 13.12.2012, 15:45   #107
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
igor_v4, а войлок подворачиваешь на бока и как закрепляешь ?
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 13.12.2012, 15:53   #108
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
В общем так... Собирались ехать в командировку,но забили...даже межгород автобусы отменен,мало ли что.Пришлось в городе остаться.Завтра в сервис...Думаю еще день промерзнет акамул и не доберусь.Пошел заводится...Подогрелся как положено.Коробка деревянная,палка как лом во льду.Ну давай раскачивать...,потихоньку,чуть в сторону включения-и назад...,так прошелся по всем передачам,до конца не втыкал,только ход палки чтоб наметился.Двигатель тарахтит на холостых с выжатым сцеплением...Потихоньку разработав ходы палки,стал масло разгонять...Поставил нейтраль отпустил сцепление чтобы помаслало.Стоит на ручнике,втыкаю передачу смотрю за оборотами и отпускаю сцепление потихоньку,начинают падать обороты,педаль назад выжимаю.Прошелся так по всем передачам.Потихоньку раскатался на стоянке, туда -сюда,вроде более менее стало работать.Двери правда не закрываются,как ехать?Давай вд40 и т.д. замок так и не захотел с ключа повернутся...Печку обдув с 1 до 3,фен подключается вторая ступень т.е. ниже 20 -25 и двух палках на указателе.Постепенно салон прогрелся + работа со стороны салона ручкой открытия замка,дверь закрылась.Потихоньку начал передвижение...Руля крутить стало тяжелее,гидрач тоже мерзнет..Потихоньку сделал круг почета "прогревочный круг" минут 10 со скоростью до 20.Вроде оттаяло ...ну и в пределах разумного покатался час для прогрева всех систем и зарядки акамула!Печь изначально стекло/ноги потому как тяжко...холодно,потом салон лицо ноги,заслонки открыты боковые и одна на руль...На 2 при ноги прохладно,узнал о подмерзании левой... После минут 30 езды в принципе по теплу комфортно..Масло в коробке расходится...но для адекватного движения в последующем,нужен час...
Последний раз редактировалось aGt; 13.12.2012 в 16:01.
Старый 13.12.2012, 16:02   #109
igor_v4
Аватар для igor_v4
Сообщение от demon73xx Посмотреть сообщение
Да, войлок достаточно жестковат, даже не подворачиваю, а загибаю углы внутрь. ничем не зкрепляю, просто лежит на движке и всех внутренностях.
Старый 13.12.2012, 16:03   #110
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Случайно не в "Рубине" работаете?
Нет, шахта "Бутовская", правда такая привилегия только для охраны!
Старый 13.12.2012, 16:08   #111
aGt
Аватар для aGt
Мужики забыл написать!Прикол,на уличной стоянке замерз замок зажигания Силикон на ключ,потом оттаял...Никогда такого не было,ни на одной машине,видно влага...Потому и релюхи услышал фена..майфун выключил чтобы услышать,что завелся,назад в положение ключ рукой возвращал!
Старый 13.12.2012, 16:14   #112
Игорь42
Аватар для Игорь42
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
В общем так... После минут 30 езды в принципе по теплу комфортно..Масло в коробке расходится...но для адекватного движения в последующем,нужен час...
Да, сурово! После гаража, хорошо. У меня тоже гараж далеко, летом 20 минут ходьбы, а сейчас 5-10 минут на маршрутке. Сегодня заметил, что от мороза педаль сцепления стала тугая. В ноги тоже плохо тепло идет, я пассажирский патрубок заткнул поролоном. Вообще в салоне не очень жарко, если ставишь рукоятку на 3, гудит сильно, тепла меньше, да и у двигателя наверное отбирает. Одно спасенье попогревка, хорошо, что я заказал ее и кондиционер, теперь и летом и зимой хорошо. В субботу еду на ТО-1, в будни не получается, а тут еще мороз, не знаю, что они мне в выходной на делают?
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
Я все замки ВД пробрызгал, было что ключ плохо лез в пробку бензобака. Еще в гараже все замки и запоры смазал.
Старый 13.12.2012, 16:18   #113
aGt
Аватар для aGt
Хз... -30 замки терпели,сейчас походу вся штатная смазка застыла!Замки дверей и бензобак тоже постоянно брызгаю,но зажигания?! Не разу не подумал..В общем берите на вооружение..
Старый 13.12.2012, 16:21   #114
Игорь42
Аватар для Игорь42
[QUOTE=may3ep72;286074] Купил автоодеяло, с Шерханом 5 не могу разобраться, не ставиться запуск по таймеру Машина под оном, так что грею с брелка сам через 4-6 часов.
У меня тоже в этот раз что то не получается установить таймер, хотел на время поставить через 4 часа или по температуре на -15. На бывшей машине тоже Шерхан 5 стоял, всегда получалось, а тут ни как. Делаю все по инструкции, чтобы охрана снята была, убраны не нужные опции "свободные руки", уже и батарейку вытаскивал, пикает и все зря.
Старый 13.12.2012, 16:30   #115
Тем кто спрошал про АвтоОдеяло
Одеяло №2 - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...946#post278946
5 декабря 2012 года
Тесты показали, что девайсы "АвтоОдеяло" и "Russian Kartonka" работают
После двух часов при -15 на улице
В салоне по показаниям датчика сигналки 0
Температура двигателя по показаниям датчика сигналки +12
Старый 13.12.2012, 16:52   #116
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
-33 и ветер 4м/с творят страшные вещи. с автозапуска машина не запустилась, переставил время работы стартера до 1.4 сек.. на каждую след попытку запуска время увеличивается на 0.2 сек. всего будет 4 попытки. буду наблюдать
изначально должно было стоять 0.8 сек...
если автоодеяло от качественного производителя то загореться от него невозможно.
я брал производства Челябинска.
Старый 13.12.2012, 17:04   #117
RADAR-16
Аватар для RADAR-16
Онлайн: RADAR-16 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:48
Автомобиль: Жду Duster 1.6 4x4
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
...если автоодеяло от качественного производителя то загореться от него невозможно.
Суровый производитель..
Старый 13.12.2012, 17:37   #118
zaycev.49
Аватар для zaycev.49
Онлайн: zaycev.49 вне форума
Был(а): 11 мар 2013 15:52
Автомобиль: ford fugion
Взял автоодеяло производства г.Челябинска. Легло отлично, взял №1.О результатах отпишу попозже.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
автомобиль Дастер 4х4 дизель.
Старый 13.12.2012, 17:38   #119
Serega24rus
Аватар для Serega24rus
Онлайн: Serega24rus вне форума
Был(а): 01 апр 2015 02:15
4 размер
Старый 13.12.2012, 17:48   #120
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Читал раньше на Украинском форуме, что в морозы крашу автомобиля ведёт и на покраске как бы разводы появляются. Кто с крыши снег сметает ничего такого не заметили?
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз Spirt Кузов, экстерьер 83 09.01.2023 21:44
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
